B8 TrOOOOp
jakby był nieszczelny to pewnie by było czuć paliwo i plama pod autem a tu susza..... filtr jakieś 10 kkm temu (zalecane co 60)
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
no moje przypadki są zawsze inne niż wszystkie - ot taki mój los :)
wcześniej kilka razy przed tym jak padły czujniki czułem dziwne szarpnięcie jakby na chwile odcięło zapłon może coś sie przytkało... po głowie chodzi mi DPF, ale ma tylko 3 gramy więc jest drożny
nieszczelny mialem na mysli, ze dostaje sie powietrze. Poki co glosno mysle...
jakby była nieszczelność to raczej by bardziej paliwo leciało bo wszędzie jest dość wysokie ciśnienie wiec raczej zassać to on nie powinien tym bardziej na wolnych obrotach, co do przekaźnika to wszystko możliwe... nie zmienia to jednak faktu, że nie ma błędów. mam nadzieje jutro ogarnąć temat :)
Oil ash sprawdz? powyzje 0,57 jest do wymiany - ale nie sadze... u mnie jest 0,33 a mam troche wiecej nalatane niz Ty :)
---------- Post dopisany at 19:42 ---------- Poprzedni post napisany at 19:40 ----------
wszedzie?? :) wymieniales kiedys filtr paliwa?
sprawdze jutro, ale pewnie by były inne objawy a auto jechało normalnie. Filtr wymieniam co 15 kkm. Wszędzie :) przecież jest pompa w baku, pod siedzeniem i wysokiego paliwa ( przed nią jest ciśnienie ~ 4 barów )
Może coś ze stacyjką... :wink:
u mnie z tydzien temu byly mrozy i szarpal - pracowal nie rowno przy przyspieszaniu.. potem przeszlo..
mialem wrazenie, ze gruda lodu w filtrze paliwa .. lesson learned: przed zima wymiana filtra paliwa obowiazkowo.
u mnie z ciekawych bladow: bylem wlasnie w garazu odpiac z ukladu sterownik trailer bo zima mi cos w nim pada i wylacza mi czujnik parkowania. pewnie jakis zimny lut, ale nie chce mi sie go wyjac i przelutowac wiec wylaczam na zime, haka nie uzywam...
duzo tej elektroniki w tych autach...
giga, noo trzeba czyscic, tym bardziej, ze klima u mnie zawsze wlaczona..
wczoraj było + 4 stopnie wiec raczej nic nie zamarzło...... na mrozach nie było problemu. Zastanawiam się jeszcze nad zaworem regulacji ciśniena paliwa na railu. O 9 będe może już coś wiedział.
Wczoraj odebrałem furmankę z ASO i wymieniono mi :
czujnik temperatury w katalizatorze numer czujniczka 03L906088AQ koszt 346,67 zł netto :kwasny:
i co i dzisiaj odrazu wpadł w tryb czyszczenia dpf-a :facepalm: ehhh
Grzesiu, ile masz przejechane u siebie?
kto smiga bez dpfu? moze warto wywalic i sie nie przejmowac wcale?
kurnia, przeczytalem wlasnie o aucie Mirona.. :facepalm:
---------- Post dopisany at 13:48 ---------- Poprzedni post napisany at 13:47 ----------
03L906088AQ Abgastemperatursensor Dieselpartikelfilter - A.K.H. Teileshop
dzieje sie cos z filtrem DPF?
a co jest nie tak z autem mirka? :)
nie ma go już..
o Ku***...
Ja jezdze bez DPF-u i mam spokój :wink:
nie kopci?
