B8 TrOOOOp
Myślisz Jarek, że to najprostszy sposób na demontaż Gatewaya? :grin:
:polew:
nie! chciałem tylko dobrze odkurzyć auto :wink:
Dwa dni rozbierania troszkę mnie przeraża :shock3::dancing:
dasz radę :grin:
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Szukam lampy DIODY do sedana w klape prawa strona A4 8K :angry: .Trzy tyg.temu wymieniłem lewa spaliła sie trzecia dioda na dole ,a teraz dokładnie to samo w prawej lampie :kwasny: żadnych błedów w kompie ,co jest grane ????
Panowie, dużo jest roboty z wyjęciem panelu MMI z przyciskami?
– Sięgnąć ręką pod wkład konsoli środkowej strzałka A i wyjąć go ostrożnie w górę z konsoli środkowej strzałka B.
– Rozłączyć elektryczne złącza wtykowe i wyjąć ostrożnie wkład konsoli środkowej poprzez dźwignię przełączania zakresów / dźwignię zmiany biegów.
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 720x550px.
***** W przypadku zbyt gwałtownego pociągnięcia w górę wkładu konsoli środkowej może zostać uszkodzona blokada przy przycisku układu zezwolenia na wejście i uruchomienie , ponieważ przewód elektryczny prowadzący do przycisku jest nieco krótki. Wkład konsoli środkowej ostrożnie poluzować i pociągnąć w górę ***** .
Panel wyciagasz do góry i odpinasz wtykę :wink:
będę musiał wymienić swój panel bo joystick w pokrętle mi się urwał :facepalm: nie wiem w ogóle kiedy i jakim sposobem :thumbdown:
To już 3G +, a co?!
iPad Tapatalk HD
3G wystarczy mi w zupełności :decayed:
przez ostatnie kilka dni bawiłem się 3G+ (w Bogdanowej Laluni) i powiem że wymiata :wink:
domyślam się.. :naughty: ale trzeba coś kasy odłożyć na wakacje bo mi dziewczyna żyć nie da :grin:
czy 3g odczytuje filmy DVD?? :whistling: 3g+ to wiem na 100% Czy ktoś już przerabiał 3g na 3g+??
3g odczytuje dvd ale tylko z plyt ,
3g+ odczytuje dvd i divx i z plyt i z kart sd i z dysku
Mam pytanie czy posiada ktoś zdjęcie wnęki bagażnika w wersji avant z dojazdówką. Co tam powinno się znajdować ?
Dzięki :wink:
Szukaj na forum w dziale części, ja dokupywalem dojazdowkę ale nie zmieniałem plastików ani styropianu. Na Allegro można czasami dostać ale komplety są dość drogie około 500zl :(
Ja mam ori dojazdówkę od nowości. Tylko gdzieś na allegro widziałem taki plastik na kompresor ( u mnie kompresor jest luzem ) i teraz nie wiem czy jest luzem bo jest dojazdówka czy poprzedni właściciel go gdzieś przesiał.
Jak jest dojazdówka to nie ma kompresora więc poprzednik musiał dorzucić go ekstra :wink::decayed:
Łukasz jest miejsce w pudełku i styropianie na kompresor i flaszkę z płynem, jak masz dojazdówkę też.
Widziałem takie komplety (styropian, pokrywka, klucze, lewarek, kompresor i butelka) jak szukałem koła do swojej kozy :wink:
Ale przy dojazdówce ??
Czegoś mi na bank brakuje. Dojazdówka była od nowości bo mam nawet papier z wysposażeniem dodatkowym który był przy kupnie. Klucze mam za siedzeniami tylnymi potem jest pokrywa nad dojazdówką i dojazdówka przykręcana bez pokrywy i pod nią akumulator i sub od B&O. Kompresor mam luzem i podnośnik też więc na bank brakuje jakiegoś plastiku,
