B8 TrOOOOp
Nie wiem czy lepiej ale jest inaczej :)
Na stole wygląda nieźle, ale pokaż na felach ;-)
No i pytanie, oklejałeś czy lakierowałeś?
Lakierowane, pstryknę jakies foto to wrzucę w wolnej chwili.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
Pytanie do posiadaczy A4 z obsługą telefonu po Bluetooth.
Dołożyłem u siebie moduł BT do radia Concert.
Zestaw działa ale z fizycznego montażu nie jestem zadowolony. Według instrukcji moduł powinien być zamontowany pod przednim siedzeniem pasażera.
Niestety u mnie nie było tam miejsca aby go zmieścić.
Gdzie u Was jest zamontowany moduł BT ?
Chlopaki dziala Wan Gajos-sklep? bo mi od 2 dni strona sie nie wyswietla?:kwasny::kwasny::kwasny:
nie byłby ktoś zainteresowany kompletem felg o numerze 8T0 601 025 B
rozmiar: 17"
szerokość: 7,5
et 28
felgi w ładnym stanie z deklami(2 zimy)
cena do dogadania
Sterownik BT jest umieszczony przed siedzeniem pasazera :wink:
Aby go zmieścic trzeba wyciąc kawałek gąbki w podłodze .
Dzięki,
Czyli wygląda, że dobrze trafiłem - wyciąłem pod nogami pasażera gąbkę i styropian.
podejdą felgo 18" szerokość 8" et 35 do naszych czwórek?
ja jezdze na takich
a jak sprawa wygląda z kołami 7J 16 ET 43, opony 205/55 r16. Nic nie będzie obcierało. Mam takie zimówki, i nie wiem, czy sprzedawać z B7, czy zostawić do B8. Będzie wszystko ok, nie bądą obcierać o amory?
szerokosc piasty inna (w B8 masz 66,6)
Ja zostawiłem sobie 16' na zimę i żałuje bo żadnych ludzkich hebli teraz nie wsadzę :(
U mnie też nie działa, ale nie dawno też był problem potem wróciło do normy, pewnie mają tam jakieś konserwacje.
Strona nie działa gdzies od sierpnia
Jakiś czas temu (tydzień, dwa), znowu działała.
potwierdzam
Do zwykłego zderzaka allroad :wink:
Panowie, szukam panelu sterowania do MMI 3G, do mojego samochodu.. jakby ktoś coś słyszał, o jakieś okazji :decayed: to dziękuję za info, ewentualnie wiecie czy można wymienić same pokrętło z joystickiem? niestety mój joystick został ułamany i jest włożony luzem w pokrętło :kwasny: i czy wymiana tego panelu jest jakoś trudna? znalazłem jedną sztukę: AUDI A5 PANEL STEROWANIA IDEALNY JAK NA ZDJĘCIU (3571934541) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ale nie wiem czy po wywaleniu tego czegoś od automatu podejdzie do wersji z manualną skrzynią?
