B8 TrOOOOp
alvaro
Z ciekawości zapytałem w ASO NL ile by mnie kosztowało przełożenie w avancie lamp tylnych z LED na LED-NEON.
Najciekawsze jest to że poinformowano mnie że do montażu trzeba rozebrać wykładziny bagażnika i zderzak tylny :shock3:
Zastanawiam się po co oni ściągają zderzak?? to potrzeba??
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Ja nie zdejmowałem, ale gdybym chciał ładnie położyć kable, to wypadałoby.
Hohe kolega napisał wyraźnie"zamiana led na led polift" nie trzeba ciagnąć dodatkowo kabli. Tylko ze zwykłych do led trzeba wiadomo pociągnąć po jednym kabelku.
Dikson, ASO nie ciągnie po jednym kabelku :decayed:
ma już przygotowane do tego nowe wiązki w związku z tym demontaż zderzaka aby wyciągnąć jeden mały zatrzask kabla tuż pod lampą.
ja podejrzewam że oni wymieniają całą wiązkę na poliftową i nie bawią się w przejściówki.
co by nie było na pewno się nie skuszę bo cena jest roz......jąca:wink: kable+dongle do kodowania 199€ montaż lamp (z wyciąganiem zderzaka oczywiście) 75€ zajmuje im to około 2 godz.
Ciekawe ile sobie za to winszują.
Aaaa co to takiego ???
Sporo, ale to może być zabawne po założeniu. :wink:
A że tak zapytam co to ma dawać? dużo huku?
Same puchy to tylko poczatek wydatkow,do tego potrzebny jest moduł sterujący który montuje się obok gateway'a, trochę kabli i moduł wzmacniacza żeby zasilić głosniki w wydechach. No i jeszcze kodowanie :). Razem 4- 5 k jak nic się uzbiera. To kto pierwszy przetoruje drogę bo ja o tym myślałem już z tok temu ale nie mam odwagi.
---------- Post dopisany at 00:53 ---------- Poprzedni post napisany at 00:40 ----------
A teraz tak realnie,Panowie szukam pomocy i może ktoś doradzi coś pomoże. Moj system audio po wymianie MMI na 3g umarł. Dziś spędziłem w garage znowu kilka ładnych godzin, wymontowałem głośniki z zwrotnicami z drzwi które nie tak dawno zakładałem i które tak pięknie grały na wzmaku z systemu MMI Basic. Teraz to wszystko wywaliłem z nadzieją że może to wina zwrotnic, impedancji etc. i nowy wzmacniacz w radiu od 3G nie współpracuje. Nie pomogło.
Głośniki wszystkie grają tak jak by były wymontowane średnio-niskotonowe, brak basu zupełnie, nic nic nie gra tylko wysoki ton i trochę wysokich średnich. Co ciekawe jak w przednich drzwiach miałem moje Audio Gladeny dwudrożne z zwrotnicami to jakiś niski ton jeszcze był, grało z d*py ale jakiś bas był, teraz na oryginalnych głośnikach nie ma nic. No ja juz zgłupiałem to skśd był niski ton po zwrotnicy skoro bezpośrednio na głośniki fabryczne go nie ma ?? Czy może jakaś zmiana impedancji i wzmak z radia wykrywa to i odpowiednio ustawia dźwięk ... No nie wiarygodne, a może w ASO spierd... ochronę komponentu?
Kodowanie jest takie jak było w aucie z którego jest sprzęt i tam była identyczna konfiguracja z głośnikami, sprawdzałem na radio kodowanie i probowalem różne ustawienia w trzecim bajcie za porada Grzegorza wszystkie kombinacje, porównywałem z podobnym systemem z Q5 to samo kodowanie jest.
Nie wiem co dalej, czy może Gateway nie ogarnia czegoś i nie spina wszystkiego jak trzeba ? Wymienił bym co trzeba ale tak w ciemno to trochę lipa wszystko co przychodzi mi do głowy ma CP i bardzo mi się nie uśmiecha znowu ślęczeć w ASO i słuchać narzekania vonwyszkolonego przeelektryka który ma na wszystko wytłumaczenie że nie trzeba było grzebać, kurrr.. jak ja tego nie lubię, a miało być tak pieknie ...:kwasny:
Jak by ktoś miał nadkola do sprzedania to chętnie zakupie:wink: Dziś na autostradzie przy ok 190km/h urwało mi płytę pod silnikiem i wszystko co było do niej przyczepione :facepalm: Nie wiem czy nawet po rutynowym serwisie trzeba wszystko sprawdzać samemu :doh:
Wklek tu wszystkie kodowania i numery sterownikow :wink: moze Gateway za słaby do MMI 3G ?
No więc wstawiam fotki, mam nadzieję ze o to chodziło.
Dzięki sowiq, dobra stronka na fotki i łatwa w obsłudze.
Wracam do tematu PDC. Jak kupię czujniki w innym kolorze, to czy jest jakiś problem żeby je pomalować? Mogą np. przestać działać po spryskaniu farbą?
Wydaje mi się że lakierowanie nie powinno zaszkodzić, tym bardziej że przed lakierowaniem musisz zmatować więc teoretycznie powłoka lakiernicza robi się cieńsza. No ale na 100% pewien nie jestem:decayed:
Można spokojnie malować.
