B8 TrOOOOp
ostatnio na jakiejś aukcji widziałem fotele do b8 w taka szarą kratę (jakby szkocka krata) Fotele kubełkowe s-line. Była taka tapicerka w naszych modelach? czy może ktoś sam sobie obszywał?
http://s30.postimg.org/avhp2z1wd/fotel.jpg
ja mam takie fotele ori w A5 polift
A ja mam takie na sprzedaż :) podgrzewane :)
Ila chcesz za fotele przód i kanapę? Jestem zainteresowny. Masz zdjęcia?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
O i tutaj cena jest już przystępniejsza. Tylko znowu doliczyć cło+vat+transport wyjdzie ponad 1000zł, więc chyba lepiej kupić ten z allegro, gdzie jest cały zderzak razem z tą siatką przy przeciwmgielnych :)
:grin:
na alegroszu za taki gril cena jeszcze bardziej przystępna tylko ciekawe jak tu wygląda sprawa z jakością
Audi A4 B8 07-11, Atrapa grill CZARNY tuning RS (4097320905) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Audi A4 B8 07-11, Atrapa grill SREBRNY tuning RS (4097320854) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Audi A4 B8 07-11, Atrapa grill CHROM tuning RS (4097320882) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Witam Panowie :hi:
może ktoś zorientowany podpowie mi czy do B8 podejdzie felga od A5 19"/8,5"/et33 z oponą 255/35?
rozglądam się za kołem na lato i zastanawiam się pomiędzy 18-19", ale typowych felg do B8 za dużo na allegro nie ma :kwasny:
Z opona 255/35 może przycierac ja miałem felgi o takich parametrach jak podales i do tego oponę 245/35 do tego gwint i było ok:wink:
dzięki za info :) na allegro jest taki komplet ale własnie z oponą 255/35 Opony są w dobrym stanie Głupio byłoby wydawać na dzien dobry kolejne 5 tyś na węższe opony :kwasny: zaczekam może ktoś miał u siebie założony dokładnie komplet z tymi parametrami :) jak nie to będzie trzeba rozglądać się za czymś innym
:grin:
Już przejrzałem chyba całe Allegro ;)
Ale to co podałeś mają miejsce na tablicę rejestracyjną. A ja chcę bez, bo ten czarny prostokąt psuje cały efekt... :wink:
Miał jeden użytkownik i pisał w swoim temacie że obcierało a miał zwykły zawias s-line. Po wymianie opon na 245.35 przestało obcierać. Ja u siebie też mam takie parametry z oponą 245.35 i jest git
---------- Post dopisany at 09:09 ---------- Poprzedni post napisany at 08:42 ----------
Nie chce ktoś kompletu siedzeń z boczkami ? skóra + alcantara pakiet światło pakiet schowki isofix przód + tył w pełnej elektryce oprócz podgrzewania. Komplet pochodzi z mojego auta. Mam plan zmienić na S4 ale musiałby znaleźć się kupiec na moje :) info na PW jakby ktoś był zainteresowany
Czyżby te Alkantarowe S4 miały wpaść do wozu??? :kox:
Mam takie namierzone ale poliftowe te na allegro to przed lift ;/
Panowie potrzebuje z ELSY schemat elektryczny "wtyczki rozłączania magistrali CAN" ->str.7 "Interfejs diagnostyczny magistrali danych" Niestety u mnie nie wyświetla zdjęcia. Będę bardzo wdzięczny.
A czym się poliftowe różnią ?? Bo te mają tak trochę za dużo tej alkantary, jak by ktoś dywan zarzucił :). Moze w polifcie lepiej to zrobili ...
Podobno, ładniejsza skóra jest, bardziej delikatna, tak mówią:wink: no i na oparciu tylnej kanapy nie ma logo S4:kwasny:
Witam Panowie :hi:
Witam
Ja mam 19" 255/35 i nic mi nie trze. No może jak się w jakieś wgłębienie wpakuje przodem to lekko zderzak haczy ale tak jest ok. Jedynie to widać że nadkola lekko dostają od kamyków i piasku ale tragedii nie ma.
Witam Panowie :hi:
Witam
Co ma zderzak do opony i felgi ? nie o tym tutaj mowa. Jakie masz parametry felg oprócz tego że to 19cali ?
dzięki za odp :) pozostaje mi poszukaiwanie innej felgi..
Witam Panowie :hi:
Witam
Oj tam oj tam. Po prostu napisałem że przyciera zderzak bo auto nisko siedzi ale to nie przez same felgi i opony. Wiadomo że jak wrzuci takie felgi i opony to pewnie jeszcze auto doglebi. Chodziło mi o to że nie trą opony o nadkola ! Jakie mam ET to nie wiem nie zdążyłem jeszcze nawet koła zdjąć z auta. Jak zaglądne to napiszę.
Ale pewnie osoby znające się lepiej ode mnie są w stanie to stwierdzić :
View image: WP 20140328 011[1]
Przy takiej feldze ta opona będzie ok bo ET jest większe niż 33 :wink:
Dokładnie a kolega pytał o konkretne parametry felgi i przy takich właśnie parametrach opona 255 będzie obcierać
Panowie, wczoraj wymieniłem fotele na s-line z ledzwiami. W fotelu kierowcy mam uproszczone podpiecie sie do napięcia. Puszczę kable do plusa ktory ciqgnalem do wyłącznika świateł, natomiast gdzie podpiąć sie z fotelem pasażera? Jak dobrać sie do bezpiecznikow? Gdzie podpiąć masę? Poza tym, w kostce czerwonej od lędźwi mam 4 kabelki, 2 od lędzwi, 2 od lampki podswietlenia. Ktore piny sa od ledzwi?
