B8 TrOOOOp
Ma ktos nr ori chromowanych przelacznikow el. Foteli?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Kalibrowalo sie sterownik drzw przez przytrzymanie jego w pozycjach maksymalnych po około 10 sekund... Jak dobrze pamietam ;)
czyli jak dokladnie? :) probowałem otworzyć i trzymac bez zwalniania przycisku, nastepnie to samo po podniesieniu. Pozniej opuszczalem na maksa, przytrzymywalem 10 sekund i to samo robilem po podniesieniu i dalej jest ten sam efekt:/
Sprawdziłem bezpieczniki, on jest po lewej stronie deski słupek ST2 pozycja 8 ? Zgadza się? To jest bezpiecznik sterownika dmuchawy...
Zauważyłem jeszcze że dmuchawa potrafi wstać na chwilę, ale dosłownie na chwilę, po czym dead :eusathink:
sprawdz bezpiecznik od dmuchawy powietrza
Pewnie rezystor niedomaga , masz pod schowkiem pasazera .
Tak to wyglada :
Audi A4 B8 wentylator dmuchawy z modułem 8K0820521 (4334701789) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
A da się gdzies znaleźć jakie oporności on powinien mieć? wyjmę go i sprawdzę miernikiem. Sam wentylator podepnę pod aku i powinien hulać, prawda?
Wracając do tematu braku wyświetlania na fisie info o otwarciu drzwi dziś kolejny dzień do próby zrobienia tego,chciałem się zapytać czy jest możliwość że w 07 się coś przestawiło np na cupe bo jedynie tam nic nie mogę sprawdzić i zakodować
Pojawila sie chyba fajna oferta szyn do B8 na aledrogo.
zestaw mocowania bagażu AUDI A4 B8 8K0 AVANT szyny (4378037264) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Na co zwrócić uwagę bo chyba byłbym zainteresowany....
Bo jest tez inny zestaw ale znaaaaacznie droższy....
zestaw mocowania bagażu AUDI A4 B8 8K0 AVANT (4419249853) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Bierz 2 ofertę 1 mega droga
w 1. ofercie brakuje jeszcze jednego srebrnego mocowania ............ale cena OK :wink:
Z tyłu się nie zapala, tylko z przodu nawet jak otworzę tylnie to świeci sie z przodu?Widzę że coraz bliżej rozwiązania problemu
Ja kiedys miałem takie auto po wymianie przednich sterownikow w drzwiach .
Po zabiegu z tylnymi sterownikami było brak komunikacji , okazało sie ze przednie były z A5 coupe .
Nawet kodowanie nic nie pomogło, sprobuj przełozyc na przod stare i wtedy zobacz co sie bedzie dziać .
A więc tak zrobiłem jak mówiłeś zmieniłem sterowniki na stare nawet mce dałem stary i też nic,dalej nie ma światła z tyłu i info na fisie z tyły się zapali światło jak otworzę przednie drzwi
Chodziło mi o tą oferte za 300zł :) szyny i taśma dobra cena w drugiej nie masz tego wszystkiego co na obrazu a cena spora
A do sedana się nie da takiego czegoś załozyć ?? :kwasny:
A jak sprawa mocowań ?
Potrzebne sa jakies inne ?
Pany ma ktoś możliwość sprawdzenia nr uszczelek jakie trzeba wymienić przy wymianie turbiny ? wymieniam na turbo od CAHA i chce wiedzieć co tam trzeba jeszcze zakupić.
W końcu sprawa sie rozwiązała nie trzeba było wymieniać sterowników tylko zaznaczyć w MK Byte 3 bit 7 i po sprawie :facepalm: Dzięki za chęci pomocy wszystkim:wink:
Czyli sam nagrzebałeś wcześniej?
Ktoś szuka ori black piano ?
Ja chętnie przyjmę dekor tunela :D
Panowie wkładał ktoś fotele z avanta do sedana ? Jak wygląda to mocowanie tylniej rolety ? Ma ktoś foty ?
Jak z Avanta do sedana to nie problem, na jednej części oparcia sa mocowania do rolety, ale po wlożeniu do sedana to nawet tego nie widać od bagaznika. Gorzej w druga stronę z sedana do Avanta, nie będzie do czego zaczepić rolety.
Jak by ktoś wrzucił fotkę tego mocowania będę wdzięczny.
wiem że będzie kur...szczo drogo ale zapytam za ile? :decayed:
