B8 TrOOOOp
Jak sobie przypominam to QQ1 nie chodzi na M :(
Połączylem kabelek z lampki podsufitki pod oświetlenie przestrzeni nóg, a resztę pod lampkę zapalniczki.
Pózniej zamieniłem na D i okablowanie do MCE - było juz ok.
OK, czyli zrobiłeś coś podobnego, ale gasły ci nogi jak zamknąłeś wrota bo podsufitka też gaśnie, prawda? I już nie kodowałeś tego bo podsufitka świeciła się bez regulacji oświetlenia z MMI?
@dawidg2
Nie wiem czy ja takiego nie mam, ale na 100% pewny nie jestem, ale mam fabryczne QQ1.
A mógłbyś sprawdzić u siebie? Bo jeśli "M" fabrycznie ma to znaczy że się da zakodować. Masz bixa? Bo jak masz to na pewno nie masz M ki. Dzięki! :drinks:
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
No mam Bixa, chyba mam z P bo druga połowa 10 roku. Jutro sprawdzę bo dziś nie chciało mi się targać laptopa do auta.
Panowie, szukam kogoś z MCE 8K0 907 063M, wiem że darecy ma/miał takie, więc jak czytasz to odezwij się ;) chcę wiedzieć czy montował ktos qq1 do tego MCE bo wstępnie dowiedziałem się że nie można, ale chce rozwiać wątpliwości na 100%.
A ty miałeś nic nie robic w aucie podobno:decayed:
Mody do 200PLN sie nie liczą jako mody :P
@dawidg2
jeśli masz bixa to nie sprawdzaj bo na pewno nie masz M ki. dzieki
Czy zamek tylnej klapy w Sedanie i Avancie są takie same ??
jak masz bixa to nie będzie to M ka na 100% także nawet nie musisz lukać. dzięki.
Tak, ledy w nogach i pod siedzeniami zapalały się i gasiły razem ze światłem podsufitki, brak sterowania na MMI.
Po zmianie modułu w zeszłym roku wystarczyło podpiąć dwa kabelki do nowego MCE i przekodować.
A może dało by się podpiąć je pod ściemniacz podświetlenia w zegarach? tylko w którym miejscu to wpiąć :chytry:
Panowie macie jakiś dokładne fotki jak będzie wyglądał model B9 Avant ?
Panowie potrzebuję pomocy:)
Od kilku dni zauważyłem, że jak gaszę auto to coś "buczy", po kilku testach wychodzi, że to coś związane z klimą. Najlepiej słychać zaraz po zgaszeniu silnika - takie coś jakby jakiś wentylator wpadał w wibracje i jak zwalnia obroty to zwalnia buczenie. Jak np. na luzie wyłączę klimę to efekt jest taki sam czyli powoli wibracje przechodzą i jest cisza.
Spotkał się ktoś może z czymś takim?:)
Z góry dziękuję za pomoc:)
Takiego tjuninga dzisiaj widziałem.
Idealnie spasowany :D
Panowie, czy z nowych części też trzeba zdejmować ochronę?
Hamulce z3.0 wejdą p&p do 2.0?
Tył jest ten sam. Z przodu trzeba wymienić albo same jarzma, albo całe zaciski aby włożyć 320mm
Panowie,dorwalem nowe kluczyki-jeszcze nie kodowane.Wszystkie maja taki nr:4GO.959.754J,natomiast moj ma taki nr:8TO.959.754D.Teraz pytanie czy da rade go zakodowac do mojego wozidla?
Niestety Marcin, trzeba :kwasny:
Bogdan, Ty masz u siebie TV ? Tuner TV pewnie też ma CP ... Jaki będzie objaw po zamontowaniu podłączeniu zanim się zdejmie CP, będzie odtwarzał programy, czy zero komunikacji ? Znajomy zakładał dziś i się zastanawiałem co będzie zanim zdejmie CP.
A ma ktoś moze nr wzmacniacza anteny który chodzi pod TV, ten w klapie u góry ?
Szkoda, dzięki Bogdan.
