B8 TrOOOOp
Dzięki Gibons już czaję, co nie zmienia faktu że coś mam zje........e z laptokiem bo dalej nie działajet. Jutro spróbuję ze swojego kompa.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Zrobiłem sobie podliczenie km i kilku tankowań z notatek i nie wygląda to tak wcale kolorowo w traktorku jak pokazuje zawsze komp :)
Teraz jak porównuję sobie to co napisał Gibons w benzynce około 9l/100 i Yoghurt bliżej 11l/100 to chyba była by ta różnica, kwestia tego co pokazuje komputer a co jest realnie wypalone :).
Edytowane przez mumen
No tak ja pisałem na podstawie FIS-u bo inaczej nie miałem okazji sprawdzić spalania. Choć uważam że max 1l choćby było przekłamanie to spalanie 10-10,5L to moim zdaniem przy takiej jeździe jak ja jeżdziłem to lux spalanie :)
Kto wie jaki jest numer sterownika czujnika cofania 4-ro kanałowego aby obsługiwał sam tył i była wizualizacja na 3g plusie?
Drugie pytanie:
Czy można wgrywać filmy DVD na kartę SD czy tylko na płyty i w jakim formacie odczytuje filmy 3G+?
Pany czy na S4 heble wejdzie felga 17cali 7,5J ET 45 ? ktoś taką miał założoną ? wiem że nie które 17staki wchodzą ale zależy to od ET czy takie ET podejdzie ? i 7,5Cala ?
w ET35 wchodza, nie pamietam juz ile tam bylo jeszcze miejsca. Nie masz mozliwosci zrobienia przymiarki?
No nie bardzo właśnie a ET 35 i 7,5J czy nie pamiętasz szerokości ?
http://www.dropbox.com/s/2hjrxl6krnl4wm0/A4.pdf
To moje spalanie z ostatnich dwóch lat, jakby kogoś interesowało. Ceny w euro.
Edytowane przez Hohe
ET 35 przy 7,5J - nie pamietam ile jeszcze miejsca zostalo od zacisku do felgi
Edytowane przez _Gabriel_
Drugie pytanie:
asystent parkowania 4 kanałowy 8K0 919 475Q oczywiście mam wizualizacje na 3G
Pany mam do wymiany przedni lewy przegub czy ktoś wie może jakie ma mieć oznaczenie w B8 2.0TDI CAGA ? napęd na przód
Nie wiem jaki ma numer ale wiem kto ma zdrową kompletą półoś :wink:
Kto taki ? i jaki ma numer ? wolałbym raczej nówkę założyć :P
cos czuje, ze dostaniesz nowa polos i dzbanek miodu :)
Jakie jeszcze nr obsługują wizualizacje parktronika 4 kanał na 3G?
Czy z literka D obsłuży ?
Edytowane przez Dikson
Kolego, jak zapytasz tutaj: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/153978-parktronic-mmi-2g-3g-wizualizacja-concert/, to po pierwsze masz większą szansę na odpowiedź, a po drugie kolejne osoby będą miały łatwiej odnaleźć tę informację.
Wejdzie, mam taki zestaw na zime.
Panowie,
Wymieniam przedni błotnik, czy warto wymienić nadkole na nowe?, starzeje się to?, czy nowe poprawi wygłuszenie hałasu od opon?
I jeszcze jedno pytanie, na starym błotniku jest przyklejony kawałek maty bitumicznej idzie to zamówić? (przełożyć się nie da)
Edytowane przez rslj
Panowie, pomożecie? Pisałem w hamulcach, ale nie ma odzewu.
Możliwe jest by test końcowy hamulców tylnych miał tylko jedno zejście i wycofanie tłoczka? u mnie jest coś takiego i pomimo kilku prób nie chce wykonać trzech pod rząd. Dodam że niestety prawe koło (czyli to w którym wymieniałem zacisk) chodzi ciężej niż lewe. Nie ma żadnych błędów, auto jeszcze stoi więc może coś w trakcie jazdy wyskoczy. Pewnie jak zacznę jeździć to będzie się grzało koło.
Jest jakis patent na to?
jechałem po heble z esy i zostałem niemiło zaskoczony przez wąsatego pana z transita..
auto dociśnięte do renówki i z przodu zdezio, gril, macha.
czyli takie koło wchodzi ta? lecę do garage sprawdzić swoje zimówki
Ostatnio przeglądający 1
