wrclaguna Opublikowano 1 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2014 Tak patrze w ETKE to , to koszt 20 PLN tej uszczelki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ Opublikowano 1 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2014 ktora to uszczelka - mozesz wrzucic screena? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna Opublikowano 1 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2014 W 2012 ROKU były jakies zmiany a pozniej juz nie ma w polifcie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl Opublikowano 1 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2014 Uff na szczęście ja mam 09 a nie badziewie z 12-tego. Ha no to teraz dałeś chłopaku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe Opublikowano 1 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2014 (edytowane) Uff na szczęście ja mam 09 a nie badziewie z 12-tego. Ha no to teraz dałeś chłopaku Chyba nie pomyślałeś, że mówię serio. Edytowane 1 Września 2014 przez Hohe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl Opublikowano 1 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2014 Uff na szczęście ja mam 09 a nie badziewie z 12-tego. Ha no to teraz dałeś chłopaku Chyba nie pomyślałeś, że mówię serio. Nie no jak widać wkleiłem :grin: :grin: i profilaktycznie :facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Love-AUDI Opublikowano 1 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2014 (edytowane) Mam pytanie odnośnie forum a dokładniej o wyświetlanie postów , kiedyś miałem tak że nowe posty wyświetlały mi się jako pierwsze tak miałem ustawione a teraz wyświetlają się jako ostatnie to znaczy np. w przypadku TrOOOOp B8 nowe posty są na końcu wątku czyli teraz na stronie 561 a kiedyś miałem zawsze na 1 stronie . Da się to przestawić ? może ktoś więcej coś opisać na ten temat , warto kopić i co to daje ? http://allegro.pl/8k0051889-audi-a4-a5-instalacja-gsm-asystent-plus-i4548522962.html Edytowane 1 Września 2014 przez Love-AUDI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson Opublikowano 1 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2014 Ja mam na zimę felgi jak na lato 18 cali zmieniam tylko opony? Opony zimowe 225/45. Lato 245/40. A na jakim zawiasie? Mam eibach pro kit 30mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek Opublikowano 1 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2014 A jakie max tarcze mozna zalozyc na zimowych 16? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ Opublikowano 1 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2014 A jakie max tarcze mozna zalozyc na zimowych 16? 320mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven Opublikowano 2 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 Panowie, da się jakoś sprawdzić VCDSem grzanie luster przy obecnych temperaturach? Bo z tego co pamiętam to odpalą się tylko przy temp. poniżej 5 st czy jakoś tak. Zamontowałem, zakodowałem, ale nie wiem w sumie czy grzeją... Błędów nie wali więc chyba kodowanie siadło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt Opublikowano 2 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 na pewno odpalaja sie przy wyzszych temperaturach. jak pada deszcz albo jak wyjezdzam z myjni to czesto korzystam. jesli sie nie myle to grzeja tak samo dlugo jak tylna szyba wiec wieczorem odpal sobie grzanie i szyby, po chwili sprawdz dlonia temperature szyby i sprawdz temperature lusterek. jak w B7 mialem problem z grzaniem lusterka to tak sprawdzalem w garazu gdzie temperature mam 15C. normalnie wklad lusterka w dotyku przy takiej temperaturze jest zimny. jak zalaczysz grzanie to czus na palcach ze robi sie cieplejszy. zawsze tez mozna sprawdzic miernikiem. u mnie w B7 napiecie na odbowdzie lusterka pojawialo sie po okolo 10-15s po odlanieu grzania szyby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe Opublikowano 2 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 Jak włączysz na chwilę i dotkiniesz szkła, to czuć czy grzeją. U mnie działają niezależnie od temp zew. A na pewno nie jest to 5 st. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven Opublikowano 2 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 (edytowane) To coś w takim razie skopałem z kodowaniem bo nie grzeją od tylnej szyby przy włączonym silniku, MMI zresetowane kodowanie przyjęło. trzeba gdzieś jeszcze kodować poza modułami drzwi przednich? EDIT juz gra muzyka:) trzeba na pozycje srodkową jeszcze przesunąć ustawiak luster;) Edytowane 2 Września 2014 przez edraven Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek Opublikowano 2 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 (edytowane) Po moich ostatnich problemach z falującymi obrotami mechanik zdiagnozował, że trzeba wymienić cały kolektor ssący (koszt około 1800zł), z tego co mówił to zerwane jest sterowanie cokolwiek to znaczy..i tu pytanie czy rzeczywiście trzeba wymieniać kompletny kolektor czy tylko jakieś podzespoły? Mógłby ktoś ewentualnie podać numer części? Edytowane 2 Września 2014 przez sebek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ Opublikowano 2 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 Panowie, da się jakoś sprawdzić VCDSem grzanie luster przy obecnych temperaturach? Bo z tego co pamiętam to odpalą się tylko przy temp. poniżej 5 st czy jakoś tak. Zamontowałem, zakodowałem, ale nie wiem w sumie czy grzeją... Błędów nie wali więc chyba kodowanie siadło w basic settings mozesz sprawdzic po temperaturach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek Opublikowano 2 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 Już mam numer kolektora, jakby ktoś potrzebował na przyszłość to 06H198211A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio Opublikowano 2 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 Panowie, da się jakoś sprawdzić VCDSem grzanie luster przy obecnych temperaturach? Bo z tego co pamiętam to odpalą się tylko przy temp. poniżej 5 st czy jakoś tak. Zamontowałem, zakodowałem, ale nie wiem w sumie czy grzeją... Błędów nie wali więc chyba kodowanie siadło w basic settings mozesz sprawdzic po temperaturach Dokładnie sprawdzone kilka krotnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven Opublikowano 2 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 Sprawdzone, juz wszystko działa. Grzeje tak że przy odśnieżaniu w zimie mozna sobie ręce zagrzać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ Opublikowano 2 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 Sprawdzone, juz wszystko działa. Grzeje tak że przy odśnieżaniu w zimie mozna sobie ręce zagrzać ale jedno, czy dwa grzeja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
