B8 TrOOOOp
A tak swoją drogą, to gdzie się podział tutek Grzegorza z wątku o bixach?
znikł po wgraniu nowej wersji, też czekam aż go naprawią :wink:
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
Szkoda, bo kosztowało to pewnie sporo pracy. Może da się odzyskać.
O, spóźniłem się. :wink:
Edytowane przez Hohe
Krztałt taki sam, mocowanie też, ale wiązka już inna, trzeba przerobić wiązkę pod brakujące piny, poza tym kodowanie do modułu centralnej elektryki ( i często wymiana modułu) . Lampy z ledem są zawsze z ksenonem, bez leda na zwykłej H7.
Dzieki! Chyba nic dodawac nie trzeba:)
Dzieki Grzesiek, zaraz przejrze temat!
Edytowane przez sebek
raczej na 100% zrobił kopię przed wszystkimi zmianami to raczej nie powinno być problemu, może nie wie o tym że brakuję kilku stron?
Szuka moze ktos pelnych skor z logo s line?
Jak cos to PW.
szybkie pytanie:
Jaki najlepiej rozmiar opon letnich do felg 18" 7,5j et 40??
225/40/18 czy 235/40/18
Żeby mi nie przekłamywało licznika oczywiście
Skór przed liftem czy polifcie ? jaka cena ?
Pany, widział ktoś coś takiego ??? to się nazywa gleba :thumbup1: a muza !!! dach się w ładzi prostował :kox: tak się lansuje w Moskwie przed głównym wejściem do WDNX :)
Edytowane przez proximpuh
a może ta ładzina się po prostu zapadła :grin:
Eee, to prawie nufka :grin: sztuka
Po czym poznać rożnice?
I tak się nie dowiesz :D kogo, na razie pewnie tylko syberia :)
Poliftowe są delikatniejsze :)
Dzisiaj w trakcie jazdy przy mocniejszym dociśnięciu zapaliła mi się kontrolka EPC oraz zaczęła migać kontrolka od silnika. Silnik pracował nierówno. Po ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy. Zdarza się również że dłużej kręci przy odpalaniu rano niż wcześniej. Przejrzałem trochę tematów i wygląda to na problem z czujnikiem G28.
Może ktoś podać numer części do B8? Czy wymiana jest skomplikowana ? czy można to samemu ogarnąć?
Inna skóra tak jak kolega piszę taka delikatniejsza oraz jak są sterowane w pełnej elektryce na boczkach od sterowania są guziki już z chromem.
No sa bez elektryki wiec nie wiem jak to poznac :grin:
jak masz boczki do tego to zobacz sobie na jakieś plastikowe elementy od wewnętrznej strony, znajdziesz tam taki "zegarek z " data produkcji, albo po prostu naklejkę z datą. wtedy skojarzysz czy przed czy polift. Bo na kształt one niczym się nie różnią.
ale w B7 te bez kabelkow byly od grzania (czyli tutaj te po lewej) a te z kabelkami (tutaj po prawej) od fotochromu
Dokładnie tak samo jest w B8. Czarno-zielona wtyczka to fotochrom.
Spoko czyli mam lustra z fotochromem, co jest potrzebne żeby ta opcja działała ?
wewnetrzne lusterko wsteczne z fotochromem bo to ono steruje tymi bocznymi lusterkami. no i wiazke trzeba bedzie puscic
