B8 TrOOOOp
Spokojnie, w tej kasie to ktoś zrobi boczek spokojnie w 10k i przytuli kolejne 10k sprzedając. Super okazja, poduchy niewywalone, dobry wypas. Swoją droga to wersja 3.2 super rzadka.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Nom, rzadka jak sraczka :grin: a tak w ogóle to sprowadzone ale chyba nie opłacone jeszcze?
Takie szroty to tylko od Odry na wschód lepią. W każdym poważnym kraju poszedłby na złom.
No toż przecież poszedł :grin:
Ciekawe jak progi i słupki. Bo wygląda to tylko na jakąś przycierkę. Jeśli elementy konstrukcyjne nie są ruszone, to nie jest to aż taki szrot. Skoro nawet poduszki nie wystrzeliły, to nie było mocnego uderzenia.
wlasnie mialem pisac, ze to audi jest tylko "lekko pukniete" :)
auto musiało być walnięte na postoju bo skoro drzwi są zmielone to czujniki uderzenia w drzwiach na pewno wysłałyby sygnał do bazy ;) Płyta, łańcuchy trochę pojękiwania blachy, szlifierka, spawarka, znowu szlifierka itd itd i za miesiąc będzie gotowe:D
Zdecydowany minus to przebieg, ale od tego też są specjaliści;) Swoją drogą latać prawie 40k rocznie z 3.2 na pokładzie :naughty:
Edytowane przez edraven
Całkiem możliwe z tym, że walnięte na postoju. W czasie jazdy, przy tak zdemolowanym boku, byłyby uszkodzenia w innych miejscach.
Edytowane przez Hohe
W ogłoszeniu jest napisane, że jest po opłatach.
Możliwe, że ktoś na autostradzie przytulił się do bariery odgradzającej pasy.
Też na to zwróciłem uwagę, ale kto bogatemu Szwajcarowi zabroni :decayed:
Eee, bogaty szwajcar chyba wybrałby coś lepszego :decayed: może dla niepoznaki :naughty:
Edytowane przez proximpuh
W porównaniu z Polakami, każdy Szwajcar jest bogaty :P
Koledzy pytanko z innej beczki,jak gasze auto i wychodze na zewnątrz to chodzi mi wirnik od klimy temper jakies 70stopni na pewno nie jest silnik przegrzany ,na klimie sie teraz nie jezdzi ,nie wiem co to moze byc ,czy coś przestawilem m mmi?
U was tez tak jest??
DPF... ?
DPF... ?
Nie wiem co ma piernik do wiatraka, Co ma DPf do wirnika klimy? Wlacza sie tylko na jakies 15sek
wirnik klimy czyli kompresor czy wiatrak (drugi) od chlodnicy - co Ci sie wlacza?
Wirnik ten ostatni chlodnicy, przy silniku :) ,a jest jakiś wcześniejszy?
no wlasnie :)
on wlacza sie po to, zeby zmniejszych temp spalin podczas gdy zostanie przerwana regeneracja DPF'a(poprzez np wylaczenie silnika)
no wlasnie :)
Zmniejszyć temp spalin po wyłączeniu silnika?
mialem juz tak dwa razy ,ale zadnych innych objawow nie zauwazylem ,czyli podwyższone obroty,
i mnie to dziwi ,to co moglem zapalic od razu jeszcze raz silnik?
tak, taki zabezpieczacz, zeby sie przypadkiem nic nie zapalilo itd :)
Edytowane przez _Gabriel_
