Tomeks Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Kod błędu: P2196 Sonda1 Czujnik1 Bigata mieszanka Sytuacja wyglada tak,auto miało jakiś kijowy program,kopcilo mocno,jeździł tak i po roku zapalił sie check engine,kod błędu ten sam i pojawiał sie ponownie,tak jak teraz,gostek wgrał serie,ale problem pozostał
wrclaguna Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Kod błędu: P2196 Sonda1 Czujnik1 Bigata mieszanka Sytuacja wyglada tak,auto miało jakiś kijowy program,kopcilo mocno,jeździł tak i po roku zapalił sie check engine,kod błędu ten sam i pojawiał sie ponownie,tak jak teraz,gostek wgrał serie,ale problem pozostał http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=nl&u=http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-18628.html&prev=search
_Gabriel_ Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 wg mnie sonda pewnie za autem byla zaslona dymna jakiej niepowstydzilby sie sam batman i w koncu cos musialo pasc.nie macie od czego przelozyc, sprawdzic czy blad nadal bedzie?
sebek Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Czy tylko mnie denerwuje umiejscowienie i obsluga wlewu plynu do sprywskiwaczy w B8 ?
mumen Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Umiejscowienie jest ok, ale ta pokrywka co się sama zamyka i trzeba ją gdzieś wciskać w kąt żeby wlać to po prostu jest masakra.
sowiq Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Umiejscowienie jest ok, ale ta pokrywka co się sama zamyka i trzeba ją gdzieś wciskać w kąt żeby wlać to po prostu jest masakra. O to, to... Ja przekręcam o 180 stopni i wkładam pod tę gumową uszczelkę. Już w maluchu łatwiej mi się nalewało płyn do spryskiwaczy
sebek Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 no dokladnie o to mi chodzi..jakas masakra za kazdym razem kiedy musze dolac to musze tez sie przy tym naklac
mumen Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Klasa premium Panowie, tam powinna być do tego ob(sługa) .
Kaju77 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 (edytowane) Taki hit...ktoś coś podpowie? Lampy działają, poziomuja się więc co to może być? Edytowane 31 Stycznia 2015 przez Kaju77
wrclaguna Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Panowie jakby ktos szukał sprezyn EIBACHA mam do sedana oski 2.0 TDI Cena przez pól po jednym sezonie, chyba cos takiegohttp://allegro.pl/eibach-pro-kit-sprezyny-audi-a4-b8-sedan-30mm-i5040964972.html
Tomeks Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 wg mnie sonda pewnie za autem byla zaslona dymna jakiej niepowstydzilby sie sam batman i w koncu cos musialo pasc. nie macie od czego przelozyc, sprawdzic czy blad nadal bedzie? Jedrekx mówi,ze miał to samo,był walnięty sterownik kolektora,a ten gostek mówił cos o kolektorze,ze cos z klapami miał robionePodłączyc jest do czego,ale błąd powraca po ok 200km,wiec po wykasowaniu nie bedzie przez jakiś czas,mówiłem mu,zeby przedłużył swój pobyt w 3M i w poniedziałek ogarnę mu kogoś,kto zrobi logi i porządna diagnostykę
dobry1 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Czy zna ktoś nr.uchwytów czujników Pdc z tylnego zderzaka ???
maciek70 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 zmieniał ktoś imbus od pompy oleju, mając już ten dłuższy w standardzie? jeśli tak to przy jakim przebiegu. Ja mam 190kkm i nie wiem w jakim jest już stanie. sam imbus 16zł w ASO natomiast wymiana 1200 dlatego zastanawiam się czy jest sens to zmieniać bo przecież jest to już poprawiony imbus
Góral65 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Czy zna ktoś nr.uchwytów czujników Pdc z tylnego zderzaka ??? jeśli pytasz o pierścień uszczelniający to ma nr 1T0 919 133 C
dobry1 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Czy zna ktoś nr.uchwytów czujników Pdc z tylnego zderzaka ??? jeśli pytasz o pierścień uszczelniający to ma nr 1T0 919 133 C Chodzi o (uchwyt,koszyk )który przyklejony jest do zderzaka to jest pierscien uszczelniający ?
Góral65 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Czy zna ktoś nr.uchwytów czujników Pdc z tylnego zderzaka ??? jeśli pytasz o pierścień uszczelniający to ma nr 1T0 919 133 C Chodzi o (uchwyt,koszyk )który przyklejony jest do zderzaka to jest pierscien uszczelniający ? tam nic innego nie ma http://postimg.org/image/wo7n9kyrf/
Gibons Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 nie pierscien to uszczelka na czujnik
Góral65 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 nie pierscien to uszczelka na czujnik zwał jak zwał o to samo chodzi
