B8 TrOOOOp
Dziś czas to pieniądz :decayed:
Prze h..e !!! :grin:
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
No to chyba znalazłem przyczynę dlaczego moje auto gaśnie w czasie jazdy, dziś jak zgasło nie mogłem wyciągnąć kluczyka więc wnioskuję że stacyjkę szlag trafia :facepalm:
Dobrze myślę, mogą być takie objawy przy padniętej stacyjce?
nie masz zadnych bledow?
Nie wiem czy mam, na razie nie podłączam swojego kompa bo jestem w trakcie pomiarów do STAGE1 po prostu nie chcę tam na razie pchac łap
ale ze co... zaplombowali obd2? ;)
podepnij kompa i zobacz co jest grane - przeciez nic nie zepsujesz :)
Podpinaj kompa, chyba diagnostyki Ci nie zakazali podpinać ? immo powinno wywalic błąd komunikacji czy cuś...
Edytowane przez edraven
Do SATGE 1 ASO nie robi już ważenia oleju tylko robia pomiar elektroniczny. Z tego co się dowiedziałem wgrywają nowego softa do czujnika oleju (miarka na MMI jest trochę dokładniejsza teraz) więc się zastanawiam czy podpinając kompa później się do mnie nie przywalą że wsadziłem łapska :eusathink:
nie zostanie zaden slad - podpinaj, przynajmniej bedziesz wiedzial na czym stoisz ;)
Podepnę wieczorem i sprawdzę, ewentualnie spróbuję jeszcze pojeździć z rezerwowym kluczykiem, może kluczyk pada
Był kiedyś temat z padającymi stacyjkami wiec trop chyba dobry. Tyle ze brak łączności klucza ze stacyjka nijak ma się do wyciągania klucza z niej.
Teoretycznie nic a jak jest może mi powie VCDS
:hi:
przekładał ktoś same pokrętła klimy na poliftowe?
Edytowane przez wrzosu
:hi:
Czy ktoś rezał zderzaki RS do zwykłej B8? :naughty:
:hi:
nie ciesz sie tak zawczasu jest to robota szpachlarsko spawarsko lakiernicza... niestetyyyyy :huh:
Nadkola w RSie są napompowane a reszte sam sobie dopowiedz :D
:hi:
Ktoś przekładał a ja próbowałem :decayed: Skończyło się na przekładce całego panelu. Same pokrętła różnią się mocowaniem od siebie więc jest rzeźba.
A co do stacyjki to ostatnio zauważyłem ze u mnie po odpaleniu nie blokuje klucza w stacyjce i można go swobodnie wyciągnąć. Nie wiem czy to wina wymiany MK i błędnego kodowania czy stacyjka pada.
a jak Ci mowilem, zeby ta q5tka na hol wziac, to Ty sie uparles ze odpalisz, zanim ktokolwiek nas zauwazy...
to teraz masz stacyjke... :P
:hi:
Caly panel czy tylko przednią część i guziki podmieniales? Mam przód sam i zastanawiam sie czy da rade podmienić. Guziki to najmniejszy problem. Chodzi o mocowania itp.
No tak, wiem. W B5 dało się zwężyć zderzaki to i w B8 pewnie się da :naughty:
Doradźcie jakąś felgą w rozmiarze 19-20" do białej, bo już mam banie porytą :facepalm:
Edytowane przez Kriss SierraFan
