B8 TrOOOOp
dobra to ja teraz juz całkiem sie zgubiłem :facepalm:
Mam wtyczke do sterownika - to proste
6 pinów do wtyczki która się łączy z wiązka zderzaka podpisane 1,2,3,4,5,6, (wtyczka nie bedzie pasowała to wiem mam zakupioną 6pin)
mam 2 piny z oznaczeniem T16/13 i T16/4 - gdzie to ma iść??
i mam 2 piny z oznaczeniem (chyba) TASTER1 i TASTER3 - też nie mam pojęcia gdzie to podejrzewam że do przełącznika PDC?
T16/13 i T16/4 ida do przycisku PDC
T16/ 10 i T16/2 ida do PNÓW 2 i 10 ( buzzer )
Grzegorz to co napisałeś nie jest możliwe do wykonania.
Kable z pinami o oznaczeniu T16/13 i T16/4 wychodza z wiązki tuż obok kostki od sterownika(modułu) PDC i tu nie mam pojęcia gdzie to można wpiąć w sterowniku chyba nie ma kostki 16pinowej
Natomiast z drugiej strony wiązki mam 6 pinów do czujników, kostka z dwoma kablami do buzzera, i dwa piny/kable z oznaczeniem TASTER 1 i TASTER 3 i te podejrzewam że są do włącznika, zresztą wychodzą z wiązki blisko kabli do buzzera
Natomiast nie mam tam żadnych kabli z oznaczeniem T16/10 i T16/2 ??????
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
te dwa przewody to ważna sprawa ;)
Jakby ktoś miał po rezaniu skrętnych xenonów zwykły moduł xenon do sprzedania. To chętnie wezmę.
szukaj 8K0 907 357 B lub D
http://allegro.pl/audi-a4-q5-a5-sterownik-modul-swiatel-8k0907357d-i5250702475.html
Czy silnik CAHA 170 KM jest tak samo mało awaryjny jak każdy pisze o CAGA 143 KM ?
Co o nim powiecie pozdrawiam.
najmniej awaryjny jest caga
Edytowane przez adel-max
Panowie po włączeniu klimy z nawiewów dochodzi delikatne brzęczenie, trzeba się wsłuchać ale jest. Sprężarka do regeneracji ?
przewody T16/13 i T16/4 są od buzera wchodzą do sterownika do kostki 16-pinowej piny przy buzerze mają oznaczenie T8/3 i T8/1 i pewnie będą te z oznaczeniem Taster zrób test na przejście pomiędzy tymi pinami a kabelkami z oznaczeniem taster to powinno wyjaśnić sprawę
No chyba juz doszedłem o co biega T16/13 i T16/4 tak jak piszesz ida we wtyke 16pin przy sterowniku, z tym tylko że w instrukcji Kufateca jest napisane żeby podłączać T16/13 i T16/14 więc niewielka rozbieżność, trzeba będzie zrobic metodą prób i błędów, natomiast pozostałe dwa luźne raczej na pewno idą do przełącznika :)
:hi:
widziałem dziś w C7 w podlokietniku miejsce na telefon. Takie wgłębienie wyłożone wykładzinką gumową. czy wie ktoś czy to nie jest czasem system bezprzewodowego ładowania telefonu??? Jeśli tak, to może ma ktoś jakieś nr części ? :)
Edytowane przez wrzosu
:hi:
Też o tym kiedyś myślałem, ale nie mogłem znaleźć numerów a gdzieś mi się obiło o uszy że audi coś takiego wypuściło. Podpinam się do pytania wobec tego. :)
Szukam jakiegoś fajnego zestawu do wyjmowania pinów z kostek, coś w granicach 150 - 300 PLN ale lepiej jak by było bliżej stówki :). Coś ktoś doradzić może ...
Robiles te grzanie w kanapie?
Jeszcze nie, mam maty włożone w kanapie i oparciu ale jakoś nie mogę się zebrać do reszty kabelkologii, ciągle brak czasu. U nie w planie trzy strefy już są wszystkie graty to pewnie razem się zrobi wszystko.
Masz jakies foto jak rozbierałeś oparcie? C
Tez w planie to mam:)
Panowie nie ma ktoś z Was zwrotnicy koła prwego przedniego?? Mechanikowi pękła jak wymieniał wachacz8-) kupiłem dziś druga ale okazalo się ze choć nr ma ten sam to nie pasuje.. Także szukam.
Wysłane z mojego SGP321 przy użyciu Tapatalka
Może wie ktoś który bezpiecznik odpowiada za czujnik na DPF ie, wywala błąd: Czujnik różnicy ciśnień - usterka elektyryczna. Był wymieniany i nie pomogło, teraz się zastanawiam gdzie szukać jeszcze przyczyny, zaczął bym od bezpieczników zanim zamówię kolejny czujnik.
podłączam się do pytania
W sumie to łapy odzierał kumpel, strasznie przy tym caly czas klenie i zawsze mówi że ostatni raz dał się namówić hehe. Nie ma wielkiej filozofii tylko faktycznie trzeba troche czasu i gimnastyki przy tym, ale nie da sie tego tak opisać jak to zdemontowac wszystko, po prostu trzeba oparcie na stół i powoli wszystko rozpinać.
Mozna przelożyć jakoś sam podłokietnik w tylnym oparciu na taki z mcdonaldem.
Można. Sa 4srubki chyba torx 25. Złapane sa na kleju dodatkowo. Zanim zaczniesz odkręcać dokręć z pól obrotu.
Panowie jaki ma przekrój przewód zasilający pompkę spryskiwaczy bixenon
Do zmiany dekoru trzeba wyciągać tunel?
