B8 TrOOOOp
alvaro
Dzięki chłopaki, czyli kupuje 245/35 , nie chce naciągu .
no ja kombinowalem 235 ale wlaśnie kurier za chwile przywiezie jednak 245 finalnie :D
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Eee chyba nie ma az takiej potrzeby, wydaje mi sie ze 235 byloby idealne, ja mam 215 na 9J. ;)
hehe są i tacy co to lubią :D mi przy a4 jakoś to nie pasuje jesli jest tylko seria zawiecha nawet 1bv i dobra felga.. jak jest dobra gleba i więcej bajerów na zewnątrz to jak najbardziej :)
Edytowane przez amaradaar
Co kto lubi ;) traktuje auto czysto użytkowo, to ze wyglada fajnie to wartość dodana :)
Naciąg jest kłopotliwy, dziury, krawężniki, szkoda felg. Takie moje zdanie.
dokładnie też takie mam a i tak 245 już raz przez kierowce Matiza i zmuszenie do ucieczki na rant krawężnika mnie nie uratowało bo zdarłem wiec tak w sumie samo audi proponuje 255 tak naprawdę...
Panowie....przyszla wiosna. Niebawem trzeba bedzie "letnie" wrzucic. Przed tym jednak chciałbym w nich wentyle powymieniać.
Myslalem o takich
http://allegro.pl/ukryte-wentyle-zawory-do-felg-aluminiowych-alufelg-i6009392586.html
lub takich
http://allegro.pl/ms525al-metalowy-zawor-skrecany-do-felg-i5946126187.html
lub
http://allegro.pl/zawory-wentyle-skrecane-wentyl-zawor-skrecany-tpi-i6074751689.html
ale chyba cos wioską trąca....
Możecie coś doradzić ????
Edytowane przez simon__75
Mi do zimówek założył chromowane takie krótkie, że się komponują z felgą.
Te imbusowe fajne ale chyba trochę problematyczne. tzn więcej roboty przy pompowaniu/dopompowywaniu kół.
Panowie, szybkie pytanie bo dłubię w garażu. jak wyłączyć alarm by nie wył po wyjęciu aku? i drugie pytanie jak po wyjęciu aku otworzyć później klapę bagażnika?
Wyciągasz bezpiecznik 5A (ostatni na dole)w pomarańczowej listwie od strony kierowcy.
Aku możesz na chwile podpisać z przodu pod maską kablami rozruchowymi elektronika się zasili i wtedy otwierasz bagażnik. Tylko nie pomyl biegunów.
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez simon80bl
Panowie, jak zmienic okres wymiany oleju w B8? mam zakodowany longlife a chce zmienic na 15K. W tym temacie niestety odnosnik jest bledny a temat zamkniety :(
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/172553-kasowanie-inspekcji-olejowej-oraz-serwisowej/
A sprawdź to:
http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=5
hey koledzy mam takie pytanko jak te rotory wygladaja z tym ET-43 czy szukac z innym et?? chodzi o 19 chodzi o to jak bardzo wpadaja do srodka czy szukac z et 33??
Edytowane przez Piotr Czarnojan
Yoghurt, a co ile zmieniasz olej? Robisz to nadal w ASO?
et33 leży idealnie z budą , szerzej się już nie da przy oponie 245 35 19 :)
et43 felga wpada o 10 mm do środka :(
aha czyli do 43 wypadało by jakis dystans dac?? no i to sa proste ramiona dobrze mysle?? a et33 wchodzi ramionami do srodka??
http://olx.pl/oferta/okazja-felgi-audi-rotor-19-stan-idealny-5x112-CID5-IDeIeUP.html#9f96a4e30d
felgi ładne :) wystarczy dystans na tył 10mm na przód nie ma potrzeby po przednia oś jest szeroka
Okazja ! Felgi Audi Rotor 19" Stan idealny 5x112 WaĹbrzych ⢠OLX.pl
et43 tez maja ramiona do srodka. tak to wyglada bez dystansow
https://www.dropbox.com/s/b3rmlwywg8trko9/20151113_194943.jpg?dl=0
moze perspektywa nie najlepsza wiec nie widac glebi. na dniach wrzuce lato to zrobie lepsze fotki
dziekuje kolego koło juz zamowione
co 15K. tak robie to w ASO - dla wpisow w kompie ASO.
