B8 TrOOOOp
http://allegro.pl/kabel-przejsciowka-jack-3-5mm-aux-na-usb-otg-host-i5442790333.html
Jak dam taką przejściówkę będzie chodzić mi usb ?
Załóżmy, że kupisz taką przejściówkę. Podłączysz do AUX, włożysz pendrive... i co dalej? :D
No właśnie że chyba nic, bo nie sądzę że lista piosenek mi się wyświetli na wyświetlaczu :decayed:
ale musiałem się upewnić :decayed:
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,7 mln.
Cześć,
czy ktoś się orientuje czy w a6 występowały rożne intercoolery? Mowa o silnikach 3.0 tdi (chodzi mi o to czy w silnikach 313 i 245 były takie same, czy inne)
inne coolery są
Dzięki.
a to nie jest tak, ze w zwyklym jest po prostu kawal blachy wyprofilowany? ja u siebie zakladalem lotke od rs'a i pytalem lakiernika jak sciagal to co bylo wczesniej to mi powiedzial, ze tego sie nie sciaga, ze to jest czesc klapy.
hmm niech ktos potwierdzi nikt nie zakladal lotki ?
Lotka S-line i RS są przyklejane na taśmę i klej, to co jest w zwykłej A4 to profil klapy który sie nie zdejmuje, Lotki zakłada się na wierzch
W ogryginalne też tak jest że jak odkleisz s-line to jest to zwykle ?
Ja ostatnio pomagałem ściągać lotkę rs z klapy. Trzyma się na taśmie i na kleju. Da się ściągnąć tylko trzeba długim cienkim ostrym nożykiem delikatnie rozcinać.
No przecież o tym mówię :)
drucior do wycinania szyb się też nadaje :)
Spoko tylko trudno mi uwierzyć że jak przykleje na to co teraz jest to będzie na równo z dachem hmm
Gość mi to może wysłać za 150zł ale nie dam 150zł za wydech który nie kosztuje nawet 300zł :) Za tyle to ja sam bym po niego objechał hehe
Ja wysylalem wydech za 2300zl i za wysyłkę z gdańska do Hiszpanii 500zl to nie wiele , sprawdź stronę lepiej dodaj swoją cenę np 100zl i znajdzie się ktoś kto będzie jechał w tym kierunku
będzie Panie dobrze daj na taśmę piankową i klej do szyb i żadna siła tego nie ruszy :D
Edytowane przez amaradaar
Ja nie pytam czym to przykleić.
Idealnie równo z dachem nie będzie lotka s-line lub RS delikatnie wystaje aczkolwiek nie wygląda to źle, taki już urok tego ustrojstwa
Potwierdza, u mnie lotka RS delikatnie wystaję, a to dlatego, że jest po porostu plastikową nakładką :) Taśma 3M + sylikon szklarski i się trzyma do dzisiaj.
4F0959565A5PR
Panowie ten przełącznik pasuje do b8 ? Wiem że do b6/b7 podejdzie ale do B8 też ? :wink:
Siema .
Mistrzowie mam pytanko .
Tapicerka do drzwi tylnych z roletami z przedlifta pasuje do polifta ??
Alkantara jest inna , czy taka sama ??
Wiem tylko, żeby szukać odpowiednio np. jeśli to avant to tylko avant - kształt rolety .
... jeśli mnie interesuje avant to jakie nr. początkowe powinny być na tapicerce z roletami pod Banga (jeśli ma to znaczenie) ??
Edytowane przez PIXI
Alcantara jest taka sama na boczkach. Avant to 8K5 sedan 8K2. Rolety różnią się w sedanie i avancie. Co do boczków poliftowe mają jeden klips umieszczony inaczej na boczku niż w przed lifcie.
Ten klips w przednich na pewno jest inaczej tylne chyba są takie same jeżeli dobrze pamiętam.
ja przerzucalem roletki z przedlifta do polifta i nie zauwazylem zadnych roznic pomiedzy tylnymi boczkami.
Więc przy tylnych może nie być z przodu na pewno jest różnica.
