B8 TrOOOOp
Mam pytanie, czy czujniki PDC na przód kupię oryginalnie w czarnym macie?
Nie mam PDC z przodu, a myślę nad takim grillem i stąd czarny mat potrzebny, a pozostałe dwa jak rozumiem oddaję do malowania razem ze zderzakiem?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Czujniki mozesz kupic albo zapodkladowane albo kompletnie czyste. Te czyste mozna powiedziec wygladaja jak czarny mat. Pozostale 2 albo oddajesz do lakiernika albo kupujesz puszke farby pod kolor i jesli wiesz jak to sam lakierujesz. Co do zderzaka to jesli chcesz malowac tylko przez czujniki to lepiej kupic wiertlo stopniowe ktore wytnie Ci dziure z taka lekka kanta ( zaokragleniem) jak w oryginale. Wtedy delikatnie tylko rancik malujesz malutkim pedzelkiem i praktycznie masz jak oryginal. Trzeba sie z bliska przyjrzec zeby widziec roznice. Robilem to u siebie i wyszlo naprawde super.
Edytowane przez tommy-cichy
Ja wiercilem w golfie dziury pod pdc "choinka" od wewnatrz. Wyszlo idealnie bo plastik sie rozwiercil a powloki lakierniczej zostaly tak jakby skrawki ktore wywinalem do wnetrza otworu. Przyszedl czujnik z gumowa uszczelka i nie bylo sladu po wierceniu
Nie szuka ktoś kompletnego przodu zacisk tarcze klocki wszystko w super stanie od 3.0TDI 320mm :) ?
16" na to wejdzie ?
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
Jak najlepiej wyciągnąć fotochrom żeby nic nie połamać ? Bo kiedyś w b7 pękł mi fotochrom :facepalm:
16" na to wejdzie ?
Jak alufelga to wejdzie jak stalówka to nie.
Co do fotochromu ja zawsze palcami wyciągam. Wciskam na środku u goóry do końca i odciągam na dole do siebie z wyczuciem potem znowu góra i wychodzi zawsze.
Mam jeszcze zestawy od Esy jakbyś chciał tylko że minimum 17cali trzeba mieć
Jaka cena za komplet
Czujniki mozesz kupic albo zapodkladowane albo kompletnie czyste. [...]
Ja wiercilem w golfie dziury pod pdc "choinka" od wewnatrz. [...]
Dziękuję koledzy za informacje. Mam do pomalowania zderzak, ale nic pilnego i jak już czeka mnie wizyta u lakiernika, to pewnie założę zewnętrzny sline. Na razie jednak zamontuję może PDC do obecnego zderzaka. Nie ma ktoś wymiarów gdzie powinny być zamontowane czujniki w polilfcie, bo nie dokopałem się na forum? Na zdjęciach środek otworu wygląda na ok. 2,5-3 cm od spryskiwaczy.
Edytowane przez l2k2
16" na to wejdzie ?
ile za komplet od Esy masz przód i tyl Edytowane przez Piotr Czarnojan
W wewnętrznej stronie zderzaka powinny być zaznaczone punkty gdzie trzeba wywiercić dziury.
Wie ktoś jaki jest koszt w ASO:
-Ślizgów zderzaka s-line lift
8K9807453B i 8K9807454B
-osłony termicznej wydechu na prawą stronę
8K0 804 172
Nie wiem czy jest sens szukać tego na allegro czy jechać do serwisu.
Możecie przypomnieć, kto na forum sprawdza auto po Vinie i może wysłać historię serwisową?
Stanley
panowie szukam pomocy. chce coś kupić na Kufatec, ale nie mam karty kredytowej żeby się zalogować, moją kartę VISA odrzuca, jak wybieram formę zwykłego przelewu to muszę zapłacić w euro a nie mam konta walutowego. Szukam więc kogoś kto mi pomoże kupić wiązkę a ja się z nim rozliczę normalnie jak Polak w złotówkach :D Jak ktos chętny proszę dać znać na PW
Ktoś ma działającą etke ?
Pobieralem stad i dziala bez problemu,wystarczy sie zarejestrowac na tej stronie i mamy dostep do linkow.:
http://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=11142
Chlopek tam dal haslo do archiwuw ale jak sie go poprosi to udostepnia. W razie czego ja mam juz te haslo.
