B8 TrOOOOp
alvaro
8 godzin temu, grand116 napisał:
pasować będą i jedne i drugie bo te fotele same w sobie robią robote
te drugie miałem w czarnym sedanie
te pierwsze mam obecnie w białym b8 allroad w pakiecie czerń i jest pięknie
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
25 minut temu, miron78 napisał:
Jak autem chcesz normalnie śmigać a nie ma być tylko na wystawe to ciężko o wklęsłość - szerokością nic nie zdziałasz bo na ET stracisz i na to samo wychodzi
MAło jest felg na rynku które by dawały fajny efekt wklęsłości pasowały bo B8 a do tego auto było do normalnej codziennej jazdy
Albo ori audi 8,5j et29 albo ori audi 9j et33 albo nie ori 9,5 et42 - tylko z takimi parametrami się spotkałem żeby jakaś choć wklęsłość była
Myślałem o czym w stylu jak ma Tomek :wink:
chodzi Ci o tą w niebieskiech czy szarych spodniach :decayed:
Edytowane przez miron78
a tak na seri to zapomnij - Ty potrzebujesz auto do normalnej jazdy a u niego jest felga potem 1cm przerwy a potem dopiero opona się zaczyna
Takie pytanie , podejdą te fotele z a5 elektryczne do mojej a4 ? Mam el.ledZwie i podgrzewane. Na boczku widać ze nie ma tego sterowania. Czyli powinno działać tak ?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=7121537580
jakiego tego sterowania na boczku, chodzi Ci o pamięć foteli ??
Tak wyleciało mi to z głowy..
czyli jeśli dobrze pamiętam to jak masz zwykłe lędźwie to musisz trochę dorobić elektryki i będzie śmigać :)
no i pamięci po prostu nie ma :) chyba że przy okazji dorobisz :)
Edytowane przez amaradaar
Panowie sprawdzi mi ktoś jakie nr poduszki silnika idą do Audi a4 b8 2.0 tdi CR avant 2008r 143km manual 6biegow
poduszki silnika i skrzyni
a do skrzyni
Edytowane przez czarek76
8K0399151 CL  to jest poduszka pod skrzynie
jezeli chodzi o poduszki silnika to ETKA mowi o zestawie poduszek i blach mocujacych  8R0198381S
39 minut temu, czarek76 napisał:
a do skrzyni
:hi:wielkie dzieki
bo na necie jest z tymi numerami kilkanaście różnych końcowych liter a wszystkie wyglądają identycznie
Edytowane przez WydRos
2 minuty temu, wrclaguna napisał:
TE sa akurat do 2.0 TDI  2009-2010
A nie maja być takie ?
8R0199381S? Bo tych co podałeś brak
zamiast 8 w środku 9
   Pozniej były zmiany na takie  8R0199381E na C  lewa   8R0199381H  prawa
Aa czyli ma być w środku 199 nie 198
ok pasuje
Dzieki :thumbup1:
Panowie ktoś kupował auta na aukcjach w USA i może napisać jak to wugląda mniej więcej i może polecic jakąś stronke , bo mam zamiar coś kupić .
A jest jakaś różnica w tych poduszkach (numery końcówek)?  Czy jeśli kupię jakąś inną niż ta która jest oryginalna, to nie będzie pasować? Na zdjęciach wszystkie tak samo wyglądają :/
Edytowane przez Hilton
