B8 TrOOOOp
a tak na seri to zapomnij - Ty potrzebujesz auto do normalnej jazdy a u niego jest felga potem 1cm przerwy a potem dopiero opona się zaczyna
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
10 godzin temu, amaradaar napisał:
jakiego tego sterowania na boczku, chodzi Ci o pamięć foteli ??
Tak wyleciało mi to z głowy..
czyli jeśli dobrze pamiętam to jak masz zwykłe lędźwie to musisz trochę dorobić elektryki i będzie śmigać :)
no i pamięci po prostu nie ma :) chyba że przy okazji dorobisz :)
Edytowane przez amaradaar
Panowie sprawdzi mi ktoś jakie nr poduszki silnika idą do Audi a4 b8 2.0 tdi CR avant 2008r 143km manual 6biegow
poduszki silnika i skrzyni
a do skrzyni
Edytowane przez czarek76
8K0399151 CL  to jest poduszka pod skrzynie
jezeli chodzi o poduszki silnika to ETKA mowi o zestawie poduszek i blach mocujacych  8R0198381S
39 minut temu, czarek76 napisał:
a do skrzyni
:hi:wielkie dzieki
bo na necie jest z tymi numerami kilkanaście różnych końcowych liter a wszystkie wyglądają identycznie
Edytowane przez WydRos
2 minuty temu, wrclaguna napisał:
TE sa akurat do 2.0 TDI  2009-2010
A nie maja być takie ?
8R0199381S? Bo tych co podałeś brak
zamiast 8 w środku 9
No to jak na złość używek ni ma:eusathink:
5 minut temu, wrclaguna napisał:
   Pozniej były zmiany na takie  8R0199381E na C  lewa   8R0199381H  prawa
Aa czyli ma być w środku 199 nie 198
ok pasuje
Dzieki :thumbup1:
Panowie ktoś kupował auta na aukcjach w USA i może napisać jak to wugląda mniej więcej i może polecic jakąś stronke , bo mam zamiar coś kupić .
A jest jakaś różnica w tych poduszkach (numery końcówek)?  Czy jeśli kupię jakąś inną niż ta która jest oryginalna, to nie będzie pasować? Na zdjęciach wszystkie tak samo wyglądają :/
Edytowane przez Hilton
Panowie sprawa zycia i śmierci:
potrzebuję na teraz pożyczyć lub kupic w Gdańsku kulę haka wypinanego Westfalia do B8 bo bez tego nie mogę zahamować auta na hamowni a do domu dalego :/
Jak z A5 pasuje to mogę pożyczyć,tylko musiałbyś podjechać,stacjonuje na oruni
Tomek miło było poznać i jeszcze raz dzięki za pomoc jestem twoim dłużnikiem! :drinks:
Panowie czy ktoś posiada VCDSa 11.6 po polsku? O ile takowy istnieje :P
Szukam, szukam i nie mogę znaleźć a nie chcę zakładać nowego tematu, więc zapytam tutaj. Mam taki problem, że nie za każdym razem grzeją mi świece żarowe. Czasami po wciśnięciu kluczyka grzeją parę sekund a czasami zaczyna kręcić od razu. Co mu jest? Jakiś czujnik temperatury czy co?
