B8 TrOOOOp
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Godzinę temu, Gibons napisał:
1BE 1BV to te same amory przecież. Inne są sprężyny odboje i osłony.
Ok więc normalnie mogę wziąć Bilstein'a?
Na 1 montaż szedł sachs
Jesteś pewny że amory są te same?
w b6 1be i 1bv to dwa różne amory a za to sprężyny są te same - 20mm
Jeżeli chodzi o zamiennik są te same. Jest albo sachs (1ba) albo sachs sport (1be 1bv) 1bl zamiennikow nie ma na chwile obecna
Czyli jednak Sachs?
zawias 1be w amorach nie widzialem roznicy jedynie odboje oslony i sprezyny pewnie chodzi o twardosc inne "kropki" na nich
łożysko górne amortyzatora - 8K0412377C
odbijak amortyzatora 77mm - 8K0412131F
osłona - 8K0412137A
osłona - 8K0412127
amortyzator sachs - 8T0413031AF
amortyzator tył
odbijak - 8K0512131K
osłona - 8E0512137E
amortyzator sachs - 8T0513035M
Po mojemu jest tak jak pajda napisał - czyli w be i bv są te same sprężyny wysokościowo, a różnią się amorkami i bv są twardsze.
Jeździłem wcześniej na oryginalnym z fabryki zawieszeniu i sprężynach 1BE i to był błąd, że ruszyłem te zawieszenie bo było i w miarę nisko i bardzo komfortowo. Myślałem, że będzie tak samo i pokusiło mnie na te same amory wstawiłem sprężyny eibach i było bardziej twardo ale,  że obniżenie z przodu wyszło za duże niestety a wcześniejsze sprężyny sprzedałem i teraz założyłem sprężyny 1BV i to wszystko na te same amory co zawsze.
A końcowe podsumowanie brzmi, że w B8 tylko przez sprężyny twardość i charakterystyka zawieszenia się zmienia(chyba, że odrębny temat zawieszenie 1BA, 1BL) natomiast na 1BV jest twardo i beton! :D
Podobno najbardziej komfortowe S-ine są sprężyny są 1BE z polifta z późniejszych roczników inny materiał czy producent sprężyn.
Panowe, montował ktoś kamerki w lusterkach? Zamierzam się temu przyjrzeć.
A pod co chcesz to podpiąć  ?
Hohe
znajomy w A3 montował takową (wmontowana w obudowe/podstawe lusterka)
Zakupiona z aliexpress.
Jakość obrazu zadowalająca w dzień i w nocy.
Niestety po roku padła.
Mimo wszystko świetna alternatywa dla tych "pudeł" bo nie ogranicza miejsca i jest praktycznie niewidoczna więc i amatorów cudzego sprzętu kusić nie będzie.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Podpięte miał pod wyświetlacz od MMI ?
Jakby ktoś był chętny na sprzedaż moje koła.
Pod interfejs, który mam podpięty do Concerta. Akurat mam dwa wolne kanały.
http://allegro.pl/fotel-fotele-audi-rs4-b8-lift-alcantara-idealne-i7003485075.html
co myślicie o tych fotelach jak widać są z anglika poza tym że maja isofix czymś się jeszcze różnią ?
tym ze boczek kierowcy jest od prawej ?
Są bez sterowników, jak gadałem z gościem mówił że jak nowe.
boczek to nie problem
