grzes283 36 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2018 38 minut temu, wrclaguna napisał: a CP gdzie było sciagane ? Ponoć a ASO, ale jakiś czas mi działało bez zarzutu. Od niedawna pojawił się problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2018 8 godzin temu, WydRos napisał: A gra? Odepnij i sprawdź, dobrze podpięty ? Gra, jutro się pobawie. We wtyczce nic nie zmieniałem i są błędy głośników drzwi po prawej stronie ę martwią mnie te inne błędy i to że czasami radio się nie włącza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2018 40 minut temu, Kodzak33 napisał: Gra, jutro się pobawie. We wtyczce nic nie zmieniałem i są błędy głośników drzwi po prawej stronie ę martwią mnie te inne błędy i to że czasami radio się nie włącza Światłowody sprawdź dobrze bledy głośników to nie mam pojęcia, nie było żadnych błędów głośników popytaj co i jaki pin się zmienia przy zmianie z audi sound na b&o Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2018 56 minut temu, WydRos napisał: Światłowody sprawdź dobrze bledy głośników to nie mam pojęcia, nie było żadnych błędów głośników popytaj co i jaki pin się zmienia przy zmianie z audi sound na b&o Ale przed zdjęciem ochrony jak podłączyłem to nie było błędów prócz tego z ochrony , myślę że nowy Soft w mce 09 się źle komunikują z resztą ale z drugiej strony powinien być kompatybilny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Panowie, czy po wyjeciu modulu pamieci z fotela regulacja elektryczna działa? Czy moze brak modułu powoduje przerwe w zasilaniu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominis23 2 Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Panowie, czy po wyjeciu modulu pamieci z fotela regulacja elektryczna działa? Czy moze brak modułu powoduje przerwe w zasilaniu?Dziala dzialaWysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2018 19 minut temu, grzes283 napisał: Panowie, czy po wyjeciu modulu pamieci z fotela regulacja elektryczna działa? Czy moze brak modułu powoduje przerwe w zasilaniu? Działa, bo ludzie maja elektryczne fotele a potem dokładają pamięć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Ktoś byłby chętny na taki komplecik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Z boczkami? Cena cena cena Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2018 3 minuty temu, WydRos napisał: Z boczkami? Cena cena cena Cały komplet 4tyś el sterowane. Miałem wkładac do siebie ale nie mają isofixu a u mnie teraz to koniecznośc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoffice 2 Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Panowie, jaki jest numer najnowszych map na 2018r. do MMI 3G? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2018 (edytowane) 25 minut temu, skoffice napisał: Panowie, jaki jest numer najnowszych map na 2018r. do MMI 3G? 6.25.3 Edytowane 13 Kwietnia 2018 przez WydRos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoffice 2 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2018 15 godzin temu, Gibons napisał: Cały komplet 4tyś el sterowane. Miałem wkładac do siebie ale nie mają isofixu a u mnie teraz to koniecznośc. Isofix można dorobić bo uchwyty są tylko dziury trzeba wyciąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2018 4 godziny temu, edraven napisał: Isofix można dorobić bo uchwyty są tylko dziury trzeba wyciąć. isofix mam teraz. Nie chce ciąc tapicery bo nigdy nie zrobisz jak ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2018 6.25.3Ja mam 6.26.1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoffice 2 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2018 31 minut temu, daniell-gda napisał: Ja mam 6.26.1 6.26.1 chodzi na MMI 3GP czy na 3G? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2018 6.26.1 chodzi na MMI 3GP czy na 3G?3g HDD high Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2018 20 godzin temu, Gibons napisał: Ktoś byłby chętny na taki komplecik ? fajne spytam kumpla bo cos szuka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Teraz, wrclaguna napisał: fajne spytam kumpla bo cos szuka Tyle że to sedan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
