B8 TrOOOOp
Wiedzie ktoś gdzie przekodować światła dzienne aby nie świecił tył?  To chyba trzeba wyłączyć tryb skandynawski
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
11 minut temu, Kodzak33 napisał:
Da rade bez problemu
No właśnie w dwóch warsztatach w Niemczech powiedzieli ze do wyrzucenia i nie podejmują się naprawy bo za blisko krawędzi ?
23 minuty temu, WojtekA4B8 napisał:
Jak myślicie da się ją uratować ma nie cały miesiąc ?
U nas w warsztacie to samo by powiedzieli, że za blisko krawędzi i nie ryzykować..
Warsztat w NO..
Opony trzeba jezdzic naprawiac do PL :)
Dokładnie :thumbup1:
Także na początek kup zestaw naprawczy i powinno wytrzymać :gicior:
MCE 09.....bajt 2....bit 7 odznaczyć
Edytowane przez WydRos
Tak tez zrobiłem ale tu chodzi o własne bezpieczeństwo.A co w Pl zrobią to tak ze napewno nie strzeli przy większym obciążeniu i dużych prędkościach ?? Czy lepiej odrazu kupić Nowa ?? Wogole może ktoś ma  jedna 245/35/19 Michelin Pilot Super Sport ??
A czym się różni dziura z boku od dziury nie z boku?
Gwarancji Ci nikt nie da .. może wytrzymać lata a może być tak że trafisz niefartownie na coś i strzeli..
Grubością gumy przedewszystkim i od boku nie masz "drucików" tylko "nici" .. taka szybka myśl :decayed:
Guma to tam jest chyba jeszcze gruba i, szczerze mówiąc, myślę że druty też tam jeszcze są. Ale nie znam się, więc więcej się nie udzielam. :grin:
Jeszcze gruba ale już nie tak jak na bieżniku.. a pozatym na brzegu jak i już na samym boku działają inne siły. Cały ciężar trzyma się na boku opony..
Czyli  dla własnego spokoju lepiej kupić nowa i nie myśleć za każdym razem jak się leci 200Km\h
Dokładnie tak :thumbup1:
A tą sobie możesz zostawić w razie "w" :decayed: .. jak uważasz.
Miłej niedzieli życzę :hi:
Pany montaż kiery z b8,5 do b8 jest p&p ? Kostki i przewody te same ?
Miałem przebite z boku 3 opony i wszystkie obrobili ;) opony od roboty zrobiły 2 sezony i nic się z nimi nie działo. Robione w pl. Za granica nie bawią się w to bo lepiej im naciągnąć typka na nowa oponę :)
Yes
Pany, takie pytanie.
Mam zaciski wrzucone 356 na przód. Do zimówek musiałem kupić dystanse bo et 47, letnie mam et 39, robiłem dzisiaj przymiarkę i wchodzą na styk - w najwęższym momencie jest jakoś 2mm.
Czy powinienem kupić do tego dystanse ? Czy na piaście są jakieś ruchy przy dużych prędkościach ? Wydaje mi się, że nie ma opcji, żeby tam się coś ruszało, i nie powinno obcierać, ale...
jak sądzicie ?
Jak masz taką jak trzeba to P&P :)
Musisz mieć poliftową wiązke do poduszki. Jeżeli nie masz kompletnej kiery
Czyżby wpadł nowy nabytek :naughty:???
Edytowane przez krystian3769
Mam taką jak u mnie w aucie :decayed:
co do auta to niestety mój plan spalił na panewce... do końca roku muszę się jeszcze pobujać b7 ;) życie :decayed:
W DE spotkałem się z czymś takim, że po naprawie opony gwarancji na to że nic się z nią nie stanie udzielali tylko do 100km/h . Powyżej jedziesz na swoją odpowiedzialność . Ja na Twoim miejscu kupiłbym jednak nową, wiem że 200euro piechotą nie chodzi, ale jedziesz bez stresu.
