Kodzak33 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Wiedzie ktoś gdzie przekodować światła dzienne aby nie świecił tył? To chyba trzeba wyłączyć tryb skandynawski
WojtekA6C7 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 11 minut temu, Kodzak33 napisał: Da rade bez problemu No właśnie w dwóch warsztatach w Niemczech powiedzieli ze do wyrzucenia i nie podejmują się naprawy bo za blisko krawędzi ?
Adam87 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 23 minuty temu, WojtekA4B8 napisał: Jak myślicie da się ją uratować ma nie cały miesiąc ? U nas w warsztacie to samo by powiedzieli, że za blisko krawędzi i nie ryzykować.. Warsztat w NO..
Gibons Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opony trzeba jezdzic naprawiac do PL
Adam87 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 1 minutę temu, Gibons napisał: Opony trzeba jezdzic naprawiac do PL Dokładnie Także na początek kup zestaw naprawczy i powinno wytrzymać
WydRos Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 (edytowane) 43 minuty temu, Kodzak33 napisał: Wiedzie ktoś gdzie przekodować światła dzienne aby nie świecił tył? To chyba trzeba wyłączyć tryb skandynawski MCE 09.....bajt 2....bit 7 odznaczyć Edytowane 15 Kwietnia 2018 przez WydRos
WojtekA6C7 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 26 minut temu, Adam87 napisał: Dokładnie Także na początek kup zestaw naprawczy i powinno wytrzymać Tak tez zrobiłem ale tu chodzi o własne bezpieczeństwo.A co w Pl zrobią to tak ze napewno nie strzeli przy większym obciążeniu i dużych prędkościach ?? Czy lepiej odrazu kupić Nowa ?? Wogole może ktoś ma jedna 245/35/19 Michelin Pilot Super Sport ??
Hohe Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 A czym się różni dziura z boku od dziury nie z boku?
Adam87 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Teraz, WojtekA4B8 napisał: Tak tez zrobiłem ale tu chodzi o własne bezpieczeństwo.A co w Pl zrobią to tak ze napewno nie strzeli przy większym obciążeniu i dużych prędkościach ?? Czy lepiej odrazu kupić Nowa ?? Wogole może ktoś ma jedna 245/35/19 Michelin Pilot Super Sport ?? Gwarancji Ci nikt nie da .. może wytrzymać lata a może być tak że trafisz niefartownie na coś i strzeli.. 2 minuty temu, Hohe napisał: A czym się różni dziura z boku od dziury nie z boku? Grubością gumy przedewszystkim i od boku nie masz "drucików" tylko "nici" .. taka szybka myśl
Hohe Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 3 minuty temu, Adam87 napisał: Gwarancji Ci nikt nie da .. może wytrzymać lata a może być tak że trafisz niefartownie na coś i strzeli.. Grubością gumy przedewszystkim i od boku nie masz "drucików" tylko "nici" .. taka szybka myśl Guma to tam jest chyba jeszcze gruba i, szczerze mówiąc, myślę że druty też tam jeszcze są. Ale nie znam się, więc więcej się nie udzielam.
Adam87 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 2 minuty temu, Hohe napisał: Guma to tam jest chyba jeszcze gruba i, szczerze mówiąc, myślę że druty też tam jeszcze są. Ale nie znam się, więc więcej się nie udzielam. Jeszcze gruba ale już nie tak jak na bieżniku.. a pozatym na brzegu jak i już na samym boku działają inne siły. Cały ciężar trzyma się na boku opony..
WojtekA6C7 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 23 minuty temu, Adam87 napisał: Jeszcze gruba ale już nie tak jak na bieżniku.. a pozatym na brzegu jak i już na samym boku działają inne siły. Cały ciężar trzyma się na boku opony.. Czyli dla własnego spokoju lepiej kupić nowa i nie myśleć za każdym razem jak się leci 200Km\h
Adam87 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Teraz, WojtekA4B8 napisał: Czyli dla własnego spokoju lepiej kupić nowa i nie myśleć za każdym razem jak się leci 200Km\h Dokładnie tak A tą sobie możesz zostawić w razie "w" .. jak uważasz. Miłej niedzieli życzę
Norbas Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Pany montaż kiery z b8,5 do b8 jest p&p ? Kostki i przewody te same ?
Norbas Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 8 godzin temu, WojtekA4B8 napisał: Jak myślicie da się ją uratować ma nie cały miesiąc ? Miałem przebite z boku 3 opony i wszystkie obrobili opony od roboty zrobiły 2 sezony i nic się z nimi nie działo. Robione w pl. Za granica nie bawią się w to bo lepiej im naciągnąć typka na nowa oponę
Tomeks Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Pany montaż kiery z b8,5 do b8 jest p&p ? Kostki i przewody te same ? YesWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1
narkil Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Pany, takie pytanie. Mam zaciski wrzucone 356 na przód. Do zimówek musiałem kupić dystanse bo et 47, letnie mam et 39, robiłem dzisiaj przymiarkę i wchodzą na styk - w najwęższym momencie jest jakoś 2mm. Czy powinienem kupić do tego dystanse ? Czy na piaście są jakieś ruchy przy dużych prędkościach ? Wydaje mi się, że nie ma opcji, żeby tam się coś ruszało, i nie powinno obcierać, ale... jak sądzicie ?
krystian3769 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 (edytowane) 1 godzinę temu, Norbas napisał: Pany montaż kiery z b8,5 do b8 jest p&p ? Kostki i przewody te same ? Jak masz taką jak trzeba to P&P Musisz mieć poliftową wiązke do poduszki. Jeżeli nie masz kompletnej kiery Czyżby wpadł nowy nabytek ??? Edytowane 15 Kwietnia 2018 przez krystian3769
Norbas Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 55 minut temu, krystian3769 napisał: Jak masz taką jak trzeba to P&P Musisz mieć poliftową wiązke do poduszki. Jeżeli nie masz kompletnej kiery Czyżby wpadł nowy nabytek ??? Mam taką jak u mnie w aucie co do auta to niestety mój plan spalił na panewce... do końca roku muszę się jeszcze pobujać b7 życie
TOM3K Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 10 godzin temu, WojtekA4B8 napisał: Tak tez zrobiłem ale tu chodzi o własne bezpieczeństwo.A co w Pl zrobią to tak ze napewno nie strzeli przy większym obciążeniu i dużych prędkościach ?? Czy lepiej odrazu kupić Nowa ?? Wogole może ktoś ma jedna 245/35/19 Michelin Pilot Super Sport ?? W DE spotkałem się z czymś takim, że po naprawie opony gwarancji na to że nic się z nią nie stanie udzielali tylko do 100km/h . Powyżej jedziesz na swoją odpowiedzialność . Ja na Twoim miejscu kupiłbym jednak nową, wiem że 200euro piechotą nie chodzi, ale jedziesz bez stresu.
