B8 TrOOOOp
No to może w zwykłym jest inaczej, a ja już zapomniałem. Stary jestem, można mi wybaczyć. ?
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1836
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
u mnie na bank jest cos nei tak,bo moge zmienic biegi na wlaczonym temp
Szukałem na forum ale nigdzie na to nie trafiłem, chce wyrzucić tylną wycieraczkę w szybie i zaślepić, co zrobić z wężykiem by czasami nie ciekło przerabiał ktoś ten temat? :)
Panowie mam problem z klimatyzacją... Cały czas leci ciepłe powietrze, nie chłodzi. Jest różnicą między 15 a 28 stopni, ale tylko taka, że jest mniej albo bardziej gorąco ? VCDS nie wykazuje żadnych błędów w klimie.
Załóż pompkę od sedana. Kosztuje parę groszy.
Mnie się wydaje że w 1 b8 też mogłem zmieniać biegi przy tempomacie
U mnie też tak jest
W mojej b8 też mogę zmienić bieg, ale jeśli trwa to dłużej niż zwykle czuł np w trybie emeryta wtedy tempomat się wyłącza
Tak, wyłącza się jak trzymasz sprzęgło wciśnięte dłużej niż 30 sekund.
Okazuje się że wszyscy mamy popsute auta?
Tak chyba jest już, sprawdzę dzisiaj w jeszcze jednym aucie. W b7 na sto procent po dotknięcie sprzęgła od razu się wyłączał tempomat A tu jak mówiłem po chwili gdzie jesteś w stanie zmienić bieg
W B7 i np w A3 8p naciśniecie sprzęgła wyłączało tempomat w B8 mi nie wylaczalo tempomatu , po zmianie tempomatu na ACC też nie wyłaczało , moim zdaniem lepsze jest to rozwiązanie bo np jak jedziesz pod góre to śmiało możesz zmienić bieg na niższy . W poprzednich modelach zawsze mnie to wkurzało jak sie wyłączał.
Po naciśnięciu hamulca zawsze sie wyłącza nawet jak skrzynia automat jest
dokladnie tez tak mialem na zwylym i na acc
Czyli jednak miałem rację. ?
Stary ale jary. ?
Stary ale jary. ?
Faktycznie, u mnie tez się nie wyłącza po zmianie biegu?‍♂️
myle często b7 z b8
Edytowane przez WydRos
Panowie, poratuje ktoś wiedzą w której grupie w ETCE znajdę nastawnik turbo? :D wczoraj ze 2h siedziałem i nie mogę tego znaleźć.
Panowie czarna buda, grafit felga - jaki kolor zacisków robić?
Ładuj czerwony albo żółty
masz więcej zdj grafitowych na aucie ? Dla myśle czy srebrnych Pompei nie przemalować albo wrzucić jakies rotory
Carmine Red 3002 może ciekawie wyglądać
Edytowane przez Udała30
złoty zapodaj :)
