B8 TrOOOOp
Tak jak piszecie to tylko w poliftach, jest więcej funkcji takich jak: asystent zmiany biegów to jest ta duża kropka zielona lub w dolnym lewym rogu fisa, asystent jazdy ECO, który podpowiada, żeby zamknąć okna, wyłączyć światła przeciwmgłowe itd.
Nie da się tego zakodować w przedlifcie? wygląda na to, że kolega Hohe to zrobił :P
Edytowane przez krystek590
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Ja to mam właśnie w przedlifcie.
Ja też mam przedlifta 2010r. I też mam takie menu.
w modelu 2010 juz to było  ?
Ale nie wszystkie miały tez to odblokowane
Nawet jest kod SVM do tego
Ja mam takie w przedlifcie, ale ja jestem po wymianie zegarow i manetek na poliftowe, manetki zmienialem bo nie mialem w ogole przyciskow do fisu :D
Pamieta ktos moze jaki jest oryginalny nr blaszek S4 na zaciski przednie w b8?
Edytowane przez Kooga
Ja mam przedlifta i zegary z A5 z 2010 roku. Mam pytanie do tych co mieli to ori. W tym menu są cztery ekrany, trzy wkleiłem wyżej a czwarty u mnie jest pusty. Coś na nim powinno być?
Czwarty jest taki
33 minuty temu, Góral65 napisał:
Czwarty jest taki
O, to ciekawe dlaczego mi nie pokazuje. Może dlatego, że mam zepsutą klimę?
A co to jest tak dokładniej,bo też. To mam? Zużycie paliwa na klimie ?
dokładnie, pokazuje o ile wzrasta spalanie w chwili włączenia klimatyzacji lub np. podgrzewanych siedzeń
Witam mam takie pytanie jest różnica między drzwiami tylnymi sedan a kombi?
jest różnica w ramce drzwi ale da się przełożyć to z sedana do kombi i odwrotnie
ok dzięki
Jesteś pewien że się da? Jakiś czas temu pytałem o to, same drzwi nie są tak zrobione jak w poprzednich modelach a4. Tam była ta możliwość rozłożenia tych ramek. Być może ktoś w błąd wprowadził mnie..
To ja dodam jeszcze że w przedlifcie MY2010 z czerwonym fisem też mam te same zakładki.
Mogę się mylić także niech ktoś może się wypowie Jeszcze na ten temat...
W b7 osobiście przekladalem Ale rzeczywiście w b8 może być inaczej
Edytowane przez Hubertus01
Nie ma możliwośći przełożenia ramek drzwi w A4 B8 .
Panowie co to za felga?  Wiem tylko że 19'. Jaka opona najlepiej siądzie na to? Polift na 1BV
No to jak 19' to pewnie ma 8 lub 8.5J, więc 245/35 na niej będzie dobre.
Witajcie, mam mały problem ,może ktoś miał coś podobnego i wie to nie będę zakładał nowego wątku.
Kupiłem niedawno B8 przedlift i od początku ma problem z bixenonami a mianowicie po kilku minutach od włączenie wywala błąd spalonej żarówki i gasi oba.
VCDS pokazuje:
00978 - Żarówka świateł mijania lewego reflektora (M29)
            012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101100
00979 - Żarówka œwiateł mijania prawego reflektora (M31)
             Ramka zamrożona::
Może to być problem że palniki są do wymiany czy gdzieś indziej szukać przyczyny. Dodam że nawet jak je uruchamia na początku to są przez chwile strawsznie niebieskie a i tak jakoś tak słabiutko świecą w porównaniu z moją b6 na bixie.
