B8 TrOOOOp
4 godziny temu, MaciekPL napisał:
Chodzi o tył? Jeśli o tył to nic nie potrzeba.
potwierdzam - ślizgi z przed lifta pasują bez problemu :D
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Teraz jeszcze tylko pozostaje znaleźć ładną sztukę.
W dniu 30.09.2018 o 10:35, Dev napisał:
Ehhhhh.... Nie chce mi się dymac przez całą Polskę...
Ewentualnie Frog/Digitun ale to też południe.
Zastanawiam się nad zmianą girlla przedniego w audi. Jak myślicie na którym będzie lepiej wyglądać od RS4 czy S4 ( bez ramki na rejestracje)? Wersja poliftowa
Osobiście bardziej mi się podoba ten od S4. Chociaż ten od rs4 też zły nie jest, dużo też zależy od koloru auta. Do czarnego auta tego z rs,a bym nie założył.
Dużo jest w dobrym stanie i kasie ciekawej. Nie powinno być problemu :D
Mam czarne kombi 3xsline na czarnych felgach i z chromu to jedynie logo audi pozostało. Widzi mi się ten rs-look bo od rs'a nie podejdzie do tego zderzaka.
Masz na myśli Allejro?
Ja do Ciebie dymałem przez cała Polskę żeby łożysko wymienić :D
Nic się nie martw to tylko jakieś 10h jazdy :D
Panowie czy, żeby wymienić pompę wspomagania w silniku 2,0 tdi caha trzeba zdejmować zderzak i  odchylić pas przedni?
Panowie mam prośbę może ktoś mi powiedzieć albo sprawdzić jak ma dostęp do takich rzeczy  czy w skrzyni multi przy wymianie oleju wymiania się filter ? Dwa serwisy sprawdziłem i swojego mechanika i mam 3 wersje ?
Edytowane przez GrzegorzSi
Nie
Jakie masz oznaczenie skrzyni?
1 godzinę temu, Dev napisał:
Nie
Do czego odnosi się to nie ? ;)
KSS
45 minut temu, GrzegorzSi napisał:
KSS
Skrzynia typu 0AW, w której są dwa filtry wewnętrzny i zewnętrzny. Wewnętrzny wymienia się przy remoncie, a wg. producenta wymiana zewnętrznego nie jest konieczna przy wymianie oleju, ale.. warto wymienić co te 60.000 km, nowy filtr kosztuje w ASO 140 zł, więc nie majątek i głowa spokojna.
Dzięki wielkie za odpowiedz ;) czyli dwa serwisy nie bardzo się orientowali a moj mechanik miał racje w jednym serwisie powiedzieli mi ze się nie wymienia filtra i jest jeden w a drugim ze jest jakaś rurka która się wymienia jedynie ;)
Czy ktoś z was Panowie miał problem z podświetleniem zegarów - miganie. W moim przypadku nie świecą się dwie diody jedna od poziomu paliwa, druga pomiędzy 30-60km/h, raz działają raz nie, czy to może być zimny lut? Bo diody działają zero jedynkowo?
W starszych multi były dwa filtry, wewnętrzny wymieniany również przy rozbieraniu skrzyni i zewnętrzny, który był częścią przewodu olejowego i się go nie wymieniało przy wymianie oleju a do tego kosztował sporo PLNów. Nie wiem co to za serwisy, ale pojechałbym do serwisu, który sprawdzi jaki rodzaj skrzyni siedzi u Ciebie w aucie, ma o tej konkretnej pojęcie i podchodzi z należytą odpowiedzialnością do tej wymiany.
Serwis Audi w Krakowie i serwis VW w Tarnowie ;) dzięki za pomoc ?
