B8 TrOOOOp
Uruchomisz .
Na filmie masz pokazane
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
5 minut temu, wikary napisał:
Uruchomisz .
Mam to, tylko zdziwiło mnie to że taki elektryk w jakimś warsztacie tak stwierdził że tylko w s4 i rs4  jest montowane ?. Dzięki za szybką odpowiedź :)
Panowie spinki tapicerki drzwi w jakich cenach nowe są ?
Jakiś czas temu za 2.8zl zamawiałem.
bo mam 20 szutk , oddam za 40 zł jak by ktoś chciał ;)
Potrzebny przedni zderzak do S4 przedlift i lewy przedni błotnik.
Ktoś coś ?
Panowie, tu gdzie mieszkam, bardzo popularne są owiewki na szyby. Używa ktoś tego? Nie przeszkadza to w zamykaniu szyby, nie szumi w czasie jazdy? Może ktoś ma jakieś doświadczenia.
Oprócz tego że przaśnie wygląda to same plusy ;)
Ale Ty tak poważnie, czy jaja sobie robisz?
Powaznie mówię, nie szumi nic, można delikatnie otworzyć okno. ale ja tam wielu plusów nie widze tego rozwiązania. Za to palacze widzą same plusy ;)
Aha. Ok, dzięki.
W dniu ‎06‎.‎12‎.‎2018 o 16:21, Kooga napisał:
Przy okazji, czy to jest normalne, ze ze srodkowych nawiewow dmucha tylko zimne powietrze? Tzn. jesli mam na 26 stopni teraz w zimnie to z lewej i prawej dmucha cieplem a ze srodka w ogole
Ktos moze wie? :)
23 minuty temu, Kooga napisał:
Ktos moze wie? :)
To nie jest normalne. Podłącz się pod sterownik klimy i sprawdź błędy.
A ja bym się nie założył. Jeśli nie są to takie różnice jak kiedyś w A6 C6, przy problemach z zaworkami klimy bywało, to jest ok. Moim skromnym zdaniem.
Panowie, wiem że pewnie było sto razy, ale tak na szybko:
4892 - EGR Valve (N18): Malfunction
          P0403 00 [096] - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 96539 km
                    Date: 2018.12.14
                    Time: 10:55:38
Od czego zacząć? Jakieś czyszczenie czy tylko wymiana?
jest możliwość zmienienia długości czasu świateł coming home leaving? obecnie świeci mi około 20s.
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 96539 km
                    Date: 2018.12.14
                    Time: 10:55:38
Sprawdź na początek wtyczkę czy gdzieś olejem nie zalana jest. Później niestety EGR na stół i można otworzyć sprawdzic czy tam nie jest zalany.
Rozebrałem badziewie. Tu opisałem:
Zerkniesz?
