B8 TrOOOOp
52 minuty temu, KoJ@K napisał:
Pany da rade w po lifcie zakodać przednie lampy w taki sposób, żeby przy włączaniu kierunkowskazu podświetlenie neonu całkiem gasło na czas migacza ?
Widziałem To gdzieś wiec pewnie da radę
znajde coś to podeśle
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Jak włącza się ogrzewanie zewnętrznych lusterek ?
Włączałem ogrzewanie tylnej szyby, gałka od lusterek w pozycji środkowej, a na lusterkach dalej mróz.
Pokrętłem, tak jak robisz. Pewnie się popsuło.
Można to jakoś za pomocą VCDS sprawdzić czy działa ?
A na pewno masz grzane lusterka? Bo widziałem b8 bez grzania... Na pokrętle od lusterek ns środku jest symbol podgrzewanych lusterek czy tylko kropka
Gała na środek :)
Znalezione obrazy dla zapytania: ogrzewanie lusterek a4 b8"
Dokładnie. Od tego trzeba zacząć :) Jak masz takie coś to nie masz grzanych ;)
wystarczy wkłady z grzałką wsadzić podłączyć przewód i już są lusterka z grzaniem
Coś takiego mam:
W a A3 more miałem grzania, kupiłem wkłady, zrobiłem kodowanie i grzanie było - kable już były fabrycznie podciągnięte.
Pytanie, jak to w A4 wygląda ? Jakieś przewody idą.
@Caporeira kable sa, tylko podmienić wkłady i kodować
@davis693 dysponujesz numerem tych wkładów?
Dostanie na Amazon lub allegro?
Numerem nie, ale mam zamiar zamówić te
WKLAD-LUSTERKA-LEWY-AUDI-A4-S4-B8-2011-2
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 43,90 zł - WKŁAD LUSTERKA LEWY AUDI A4 S4 B8 2011-2014 P-ń (5692565328). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
 Ale też zależy czy chcesz asferyczne, fotochromy itp
Da radę po tym nunerze określić jakie mam MMI? Niby w treści tego czegoś jest 3g ale nie wiem czy to high czy low czu jak to sprawdzić...
hn+_eu_au3g_P0530
hn+_eu_au3g_P0530
3g+
hn+_eu_au3g_P0530
MMI 3G+
hn+_eu_au3g_P0530
MMI 3G+
Wielkie dzięki, to popatrzę co tam ma za możliwości to 3g+. Nie ma miejsca na kartę sim, myślałem że 3g+ powinno. Np do map google...
Edytowane przez Awra
Opcja dodatkowa ;)
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 43,90 zł - WKŁAD LUSTERKA LEWY AUDI A4...
Fotochromatyczne nie potrzebuje (bo w środku nie mam czujnika).
Ale asferyczne może się przydać.
Edytowane przez Caporeira
Jeśli ktoś szuka to przed świętami będę miał 2x komplet dekorow piano. (Drzwi ,deska i tunel) nakładki na pedały razem z podstopnica ori używki , 2x nowe koło zapasowe , gałka zmiany biegów audi exclusive nowa z biała nicią.
