B8 TrOOOOp
Pytam, bo czasami przy słabym Aku na przykład, lubi załączyć się CP i wtedy jest problem z jedną stroną (u mnie lewą, ale ja mam kiere z prawej). A jeśli tylko jeden nie gra, to albo sam głośnik, przewody albo ostatecznie wzmak się poddał. W VCDS można testować głośniki po jednym.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
A tego to nie wiedzialem, gdzie mozna je testowac?
12 godzin temu, Kooga napisał:
Ja mysle, ze bede kupowac oryginaly. Kazde wycieraczki co kupuje to jedno i to samo g..no.
Po 2 miesiacach zostawiaja smugi.
Tez rozwazam ten pomysl, bo wydaje mi sie ze od nowosci siedza oryginaly i po 5 latach maja powoli dosc i zadne inne nie powtorza tego wyniku.
3 godziny temu, Udała30 napisał:
Panowie z innej beczki, centralna PL się kłania. Tydzień urlopu i trzeba z rodzinką gdzieś wyruszyć, bardziej góra czy dół?  :jerk: może ktoś świeżo po wczasach i jest w stanie doradzić
Właśnie wróciłem z Zakopanego, w godzinach południowych i popołudniowych ciężko przejść przez Krupówki, tyle ludzi :kox: Z drugiej strony masz wiele możliwości spędzenia dnia, dużo szlaków otwartych.
Zależy czy wolisz zgiełk czy bardziej zaciszne miejsce :hi:
W tej chwili nie pamiętam, myślę że były to "elementy wykonawcze" czy jakoś tak, w którymś z komponentów audio. Piszę, jakoś tak, bo ja mam angielską wersję i u mnie jest "output test".
Pytanie, spotkał się ktoś z takimi lusterkami.
Lusterka wyglądają że są z a5 (mniejsza podstawa) na wiązce ori wlepka Audi A4 b8.
Drugi kpl lusterka przed lift b8, na mechanizmie data 15r lusterka składane.
Witam ktoś się orientuje czy w b8 są różne wersje panoramy
Nie
też mi się tak wydaje bo szukam podsufitki s line pod panoramę i dzisiaj zadzwoniłem do gościa co handluje częściami i mówi że są różne wersje
Pano to pano, nie ma żadnych różnic poza kolorem tego materiału. W sedanie masz szyber a kombi pano.
ok dzięki
Witam, jest ktos w stanie doradzic co zrobic z tym bledem?
U mnie jak wyskoczył ten błąd to okazało się, że pompa od adblue padła, ale czytałem też że po zatankowaniu do pełna adblue i po przejechaniu kilkuset kilometrów błąd sam znikał.
W dniu 16.07.2020 o 08:26, Góral65 napisał:
Dev jaki i ile oleju potrzeba na wymianę do skrzyni NTB WA1VFCFP9DA025984, i czy filtr jest wymienny?:hi:
sorry Góral ale nie wiem jakim cudem przegapiłem Twojego posta :facepalm:
olej - G060162A2 - teoretycznie 9 litrów ale nie wejdzie Ci wiecej jak 5 litrów (Ravenol 8HP Fluid)
zestaw filtr + miska - 0BK 398 009
na allegro kupisz kompletny zestaw ZF-a
w tej skrzyni wymieniasz jeszcze olej w przednim dyferencjale - G 052 145 S2 - 1.1 litra (Ravenol 75W80)
oraz w TorSenie - G 055 145 A2 - 1 litr ale jest strasznie drogi
w zamienniku robi tylko RAVENOL AWD-TOR Fluid
Edytowane przez Dev
Dokładnie , znajomy tez mial taki problem. 3l dolał do pelna , później sie jakos samo skasowało. Był na wgraniu jakies aktualizacji i od tego czasu cisza. Ja za tydzień bede to w ciul wywalał samym programem , reszta fizycznie zostanie. Pomimo tego że przy przebiegu 64tkm nie powinno nic się dziać w najbliższym czasie ale za jednym razem spokój bedzie. Nie będzie tak pompa hałasować :grin:
witam są lustra 14 pin  duże czy 14 to już sa te mniejsze
Wielkie dzięki:hi:
Rocznik 2013 przebieg 142 tkm to już czas na wymianę? może banalne pytanie, ale do tej pory zawsze miałem manuala  :wink:
u mnie też jak wyskoczyły błędy z adBlue to zatankowałem do pełna i wszystko ok a przeważnie wyskakiwały błędy jak była duża temperatura powietrza ponad 30 stopni
U mnie powinno byc jeszcze jakies 10 litrow, dotankuje zobacze czy to cos zadziala, w miedzyczasie blad skasowany vcdsem nie ale nie znika z zegarow.
siemka, czy po nr modułu komfortu dojdę do czego on jest zdolny :D? 8k0 907 064 kp
