iszek 2 Opublikowano 26 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2020 Witam, polecacie jakies dobre piora wycieraczek? Najlepiej na przod i tyl od razu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 26 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2020 27 minut temu, iszek napisał: Witam, polecacie jakies dobre piora wycieraczek? Najlepiej na przod i tyl od razu. Ja mysle, ze bede kupowac oryginaly. Kazde wycieraczki co kupuje to jedno i to samo g..no. Po 2 miesiacach zostawiaja smugi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 26 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2020 23 godziny temu, Kooga napisał: Czesc. Mial ktos moze problem, ze glosnik cicho gral i nie byla to wina glosnika? Kupilem nowy glosnik bo myslalem, ze ten juz przestal dzialac ale po wymianie jest to samo. Tzn. slychac brzdekanie, ale to nie to samo co w drugich drzwiach gdzie gra glosno. Gdzie szukac problemu? Tylko jeden głośnik czy cała strona? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Udała30 8 Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 Panowie z innej beczki, centralna PL się kłania. Tydzień urlopu i trzeba z rodzinką gdzieś wyruszyć, bardziej góra czy dół? może ktoś świeżo po wczasach i jest w stanie doradzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 (edytowane) 8 godzin temu, Hohe napisał: Tylko jeden głośnik czy cała strona? Tylko jeden, lewa strona z tylu, tylko duzy glosnik. Maly gra dobrze. Mysle, ze musze zdemontowac druga strone i podmienic glosniki, bo moze ten nowy(uzywany) tak samo walniety jak stary :| Edytowane 27 Lipca 2020 przez Kooga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 Pytam, bo czasami przy słabym Aku na przykład, lubi załączyć się CP i wtedy jest problem z jedną stroną (u mnie lewą, ale ja mam kiere z prawej). A jeśli tylko jeden nie gra, to albo sam głośnik, przewody albo ostatecznie wzmak się poddał. W VCDS można testować głośniki po jednym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 18 minut temu, Hohe napisał: Pytam, bo czasami przy słabym Aku na przykład, lubi załączyć się CP i wtedy jest problem z jedną stroną (u mnie lewą, ale ja mam kiere z prawej). A jeśli tylko jeden nie gra, to albo sam głośnik, przewody albo ostatecznie wzmak się poddał. W VCDS można testować głośniki po jednym. A tego to nie wiedzialem, gdzie mozna je testowac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iszek 2 Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 12 godzin temu, Kooga napisał: Ja mysle, ze bede kupowac oryginaly. Kazde wycieraczki co kupuje to jedno i to samo g..no. Po 2 miesiacach zostawiaja smugi. Tez rozwazam ten pomysl, bo wydaje mi sie ze od nowosci siedza oryginaly i po 5 latach maja powoli dosc i zadne inne nie powtorza tego wyniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 3 godziny temu, Udała30 napisał: Panowie z innej beczki, centralna PL się kłania. Tydzień urlopu i trzeba z rodzinką gdzieś wyruszyć, bardziej góra czy dół? może ktoś świeżo po wczasach i jest w stanie doradzić Właśnie wróciłem z Zakopanego, w godzinach południowych i popołudniowych ciężko przejść przez Krupówki, tyle ludzi Z drugiej strony masz wiele możliwości spędzenia dnia, dużo szlaków otwartych. Zależy czy wolisz zgiełk czy bardziej zaciszne miejsce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 2 godziny temu, Kooga napisał: A tego to nie wiedzialem, gdzie mozna je testowac? W tej chwili nie pamiętam, myślę że były to "elementy wykonawcze" czy jakoś tak, w którymś z komponentów audio. Piszę, jakoś tak, bo ja mam angielską wersję i u mnie jest "output test". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 Pytanie, spotkał się ktoś z takimi lusterkami. Lusterka wyglądają że są z a5 (mniejsza podstawa) na wiązce ori wlepka Audi A4 b8. Drugi kpl lusterka przed lift b8, na mechanizmie data 15r lusterka składane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 Witam ktoś się orientuje czy w b8 są różne wersje panoramy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 20 minut temu, barca8585 napisał: Witam ktoś się orientuje czy w b8 są różne wersje panoramy Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 też mi się tak wydaje bo szukam podsufitki s line pod panoramę i dzisiaj zadzwoniłem do gościa co handluje częściami i mówi że są różne wersje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 16 minut temu, barca8585 napisał: też mi się tak wydaje bo szukam podsufitki s line pod panoramę i dzisiaj zadzwoniłem do gościa co handluje częściami i mówi że są różne wersje Pano to pano, nie ma żadnych różnic poza kolorem tego materiału. W sedanie masz szyber a kombi pano. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 13 minut temu, MaciekPL napisał: Pano to pano, nie ma żadnych różnic poza kolorem tego materiału. W sedanie masz szyber a kombi pano. ok dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iszek 2 Opublikowano 28 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2020 Witam, jest ktos w stanie doradzic co zrobic z tym bledem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 28 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2020 4 godziny temu, iszek napisał: Witam, jest ktos w stanie doradzic co zrobic z tym bledem? U mnie jak wyskoczył ten błąd to okazało się, że pompa od adblue padła, ale czytałem też że po zatankowaniu do pełna adblue i po przejechaniu kilkuset kilometrów błąd sam znikał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2020 (edytowane) W dniu 16.07.2020 o 08:26, Góral65 napisał: Dev jaki i ile oleju potrzeba na wymianę do skrzyni NTB WA1VFCFP9DA025984, i czy filtr jest wymienny? sorry Góral ale nie wiem jakim cudem przegapiłem Twojego posta olej - G060162A2 - teoretycznie 9 litrów ale nie wejdzie Ci wiecej jak 5 litrów (Ravenol 8HP Fluid) zestaw filtr + miska - 0BK 398 009 na allegro kupisz kompletny zestaw ZF-a w tej skrzyni wymieniasz jeszcze olej w przednim dyferencjale - G 052 145 S2 - 1.1 litra (Ravenol 75W80) oraz w TorSenie - G 055 145 A2 - 1 litr ale jest strasznie drogi w zamienniku robi tylko RAVENOL AWD-TOR Fluid Edytowane 28 Lipca 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 28 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2020 10 minut temu, Góral65 napisał: U mnie jak wyskoczył ten błąd to okazało się, że pompa od adblue padła, ale czytałem też że po zatankowaniu do pełna adblue i po przejechaniu kilkuset kilometrów błąd sam znikał. Dokładnie , znajomy tez mial taki problem. 3l dolał do pelna , później sie jakos samo skasowało. Był na wgraniu jakies aktualizacji i od tego czasu cisza. Ja za tydzień bede to w ciul wywalał samym programem , reszta fizycznie zostanie. Pomimo tego że przy przebiegu 64tkm nie powinno nic się dziać w najbliższym czasie ale za jednym razem spokój bedzie. Nie będzie tak pompa hałasować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
