B8 TrOOOOp
Teraz, Hohe napisał:
Jeśli chodzi Ci o czarną podsufitkę, to na pewno są też bez lampek.
tak o czarną  dzięki
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
Sam takie miałem, zanim dorezałem lampki.
oki dzięki
Lampki są tylko jeżeli masz pakiet ambiente, są niezależnym elementem. To nie gra roli czy s-line czy non s-line. Nie wiem skąd ten błędny tok myślenia, że jak s-line to musi mieć wszystko na pokładzie.
Po montażu kamery cofania ori z modułem w b8 polift w 3g+ mam problem. Kamera działa ale za każdym razem po włączeniu wstecznego mam wizualizacje zwykła i recznie muszę zmienić wygląd na kamerę cofania, dolnym lewym przyciskiem. Później po ponownym włączeniu wstecznego znowu muszę to zrobić. Co zrobić aby zapamiętało aby przy wstecznym pokazywało odrazu kamerę?
Napisz co i gdzie zmieniłeś w kodowaniach.
Demontował ktoś klamkę bagażnika w Avancie ?
Odkręciłem dwie śrubki, klamka chodzi luźno, ale nie mogę jej wypchać.
Przerabiał ktoś ten temat i podzieli się jak się z tym uporał ?
W jego miejsce chce podłączyć klamkę z kamerą.
Tam nie ma co trzymać, tylko te dwie śrubki. Może kabel Ci to blokuje?
Kabel odpiąłem.
Może jakieś zatrzaski jeszcze blokują ?
Ale nie ma do nich jak dojść ani zobaczyć.
Ciężko powiedzieć, moją wyjmowałem/wymieniałem już kilka razy i trzymały tylko śrubki.
Może się po prostu przykleiła po paru latach?
Na uszczelce trzyma. Dookoła grifu jest uszczelka i się do karoserii przykleiła. Podważ delikatnie plastikowym klinem za rant i odejdzie.
WWW.DROPBOX.COM
Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email...
Tak to wygląda
Wygląda, jakby haczyło gdzieś obok tej drugiej śrubki.
Wyłamałem zatrzaski w kłamcę i wyszła.
Teraz chciałbym tą żółtą linią, poprowadzić przewód kamery.
Wie ktoś jak to rozebrać ?
https://www.dropbox.com/s/kh21ptq192zt7sl/20210325_172823.jpg?dl=0
Dwie śruby w szarej osłonie boczka z prowadnicą rolety, a osłona zawiasu i ramka szyby na zatrzaski. osłonę zawiasu zostaw na koniec, bo łatwo połamać.
kogoś chyba ustrzelili na ułamek sekundy :D
https://youtu.be/jhRiB1KdjRc?t=94
auto reklama :D
Pytanie.
Czy pompa jest na rozrządzie a4 b8 3.0? czy tak jak w b7 pasek wymienia się bez żadnych znaków.
Posiada ktoś nr bocznej  kratki compention, lub dojście do nich.
