B8 TrOOOOp
29 minut temu, Muskel1 napisał:
Po obu stronach światła masz takie prowadnice. Osadzasz na nich to światło i wsuwasz w stronę podsufitki aż kliknie.
Czyli rozumiem, że muszę odrobinkę podważyć podsufitkę i dosunąć aż kliknie?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Możesz ale nie musisz. Światło stopu się samo wsunie pod podsufitkę jak je dopchniesz aż do kliknięcia zatrzasków.
Dalej mam z tym problem. Nie idzie dopchnąć. Nie wiem co jest. Macie jakiś pomysł? Może te blaszki mają być inaczej?:palacz:
Nakładkę na pedał gazu w końcu udało mi się dziś zamontować. Masakrycznie ciężko, ale wlazła. Więc mały sukces dziś jest.:dance2:
Nadal walczę z nakładką na hamulec. Do prowadnicy nie włazi do końca. Czy to trzeba pier....knąć młotkiem, czy jak?:mysli:
Edytowane przez NelsonPL
Zrób zdjęcie jak wyglądają blaszki. Może się zaklinowały gdzieś i siedzą krzywo. Normalniw wchodzi wszystko ładnie samym dopchnięciem. Bez młotka.
Brawo za nakładki:thumbup1:
Z nakładkami jeszcze hamulec mi został.... Nie trzyma nie wiem, dlaczego. Czy do prowadnicy to ma jakoś zaskoczyć?
Z młotkiem to miałem na myśli walnąć w nakładkę hamulca...
Jutro zrobię dokładne fotki światła stopu i momentu w którym nie idzie dalej docisnąć. Dochodzi do podsufitki i dalej nie ma szans.
Ciężko wytłumaczyć, te blaszki muszą w pewnym liejscu na prowadnicach na szybie zaskoczyć.
Szkoda że nie ma gdzieś na necie filmu z dokładnym montażem nakładek i światła stopu. Jest tylko demontaż...
Wszystko w odwrotnej kolejności :wink:
Fotki światła stopu.
Odcięgnij podsufitkę lekko w dół i dopiero wpychaj światło. Ta podsufitka musi wejść na ten kołnierz na lobudowie lampy.
Czym ją odciągnąć? Jak? Muszę coś odkręcać, zdejmować?
Tymi plastikowymi narzędziami co masz, palcami, czym Ci wygodniej i łatwiej. Zanin wsadzisz lampę możesz podsufitkę w tym wyciętym miejscu na lampę podważyć i odciągnąć lekko w dół, tak żeby lampa się tam zmieściła.
Rozumiem, tak zrobię.
I jeszcze ten pedał (nakładka) hamulca.
Rozumiem że ten klin czy coś ma wskoczyć do tej dziury na pedale i się zablokować? Dobrze myślę? Wchodzi ale nie chce zaskoczyć.
Tak, na pedale masz otwór, w który ten wypust musi wejść. Posmaruj lekko ten otwór na krawędziach płynem do mycia naczyć i dopiero wciskaj. Będzie łatwiej.
Strasznie ciężko go wcisnąć do końca. Nie idzie. Wchodzi tak prawie do polowy.
To chodzi,by doszło aż do końca? Musi zaskoczyć?
Czy te nakładki są do B8?
Tak. Mam nawet instrukcje PL.
Nakładki są dokładnie do mojego modelu auta. Były kupione w ASO.
No to muszą wejść. Posmaruj tą gumową wypustkę, która ma wejść w otwór, wodą z płynem do mycia naczyń (tylko nie jakimiś smarami lub olejami). Woda odparuje i będzie sztywno siedzieć.
Przy świetle stopu te blaszki są w dobrym położeniu? (zdjęcia powyżej)
Czy muszą być inaczej w momencie wkładania do prowadnic na szybie?
Tak powinno wyglądać.
