Hohe 33 Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 Wrzuć to do działu sprzedam, po co tu śmiecić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaju77 0 Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 się chłopak zagalopował...brak dostępu do forum "sprzedam" pewnie zmusiło go do tego triku marketingowego :banghead: @Audib8- z całym szacunkiem, sracz tez masz w pokoju gościnnym? Pojechał po całości... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 Panowie, taki błąd w Gateway mi wyskakuje: 1 Fault Found: 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit I nie do końca poprawnie działa mi klapa, zatrzymuje się w trakcie otwierania. Kabelki? Gdzie szukać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 z komunikacja jest problem, sprawdz okablowanie ( cany) zrob test w 6D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 z komunikacja jest problem, sprawdz okablowanie ( cany) zrob test w 6D Chodzi o Output Test? Jeśli tak, to nie idzie (requirements for output test not met). Potestowałem chwilę klapę i błąd nie wyskakuje. Sprawdziłem wtykę przy sterowniku klapy i wygląda ok. ---------- Post dopisany at 20:33 ---------- Poprzedni post napisany at 20:32 ---------- Pisząc 'potestowałem' mam na myśli otwieranie/zamykanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 Chopy jaki profil opony mogę do 19"? Szukam koła ale dużo jeżdżę po zadupiach i nie wiem czy nie kupić max 18. Zawias teraz mam 1ba ale 1be kompletne w garażu leży. ---------- Post dopisany 21-05-2014 at 00:14 ---------- Poprzedni post napisany 20-05-2014 at 23:37 ---------- Tez bylem w szoku. W a2 to zatrzask z dywaniku pannie na myjni dziadek wyrwal, a tu sam spada. Sprawdzę jutro dokladniej, moze wpinam za slabo?:| żadne to pocieszenie, ale nie jesteś jedyny też mi wyskakują i dodatkowo pasażera też okazało sie, że dziady na myjni zniszczyli drugi dywanik... jest opcja kupić same zatrzaski czy cały dywan trzeba?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mumen 3 Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 Jak chcesz oszczędzić odrobinę komfortu to zostaw 18" , Ja miałem fabrycznie 17 cali potem zimowe 16 a lato 18 jedne drugie i trzecie, jeździłem na 19 i teraz na 20. Reasumując: Na 16 gumy dużo i mientko ale brzydko, 17" już fajnie ale nie za ładnie, 18 komfort jeszcze GIT i już całkiem ładnie, od 19 zaczęło tłuc i tu była odczuwalna różnica a 20 to już jeden ch.. jak 19 Jeśli dużo śmigasz, parkujesz przy krawężolach i masz nieodpartą pokusę je czasem sforsować a na dodatek nie lubisz się zatrzymywać przed każdą dziurą większą od tuty z Mc Donald's to max 18 cali felunek daj szeroki na 8" i oponki 245/40R18 i będzie pan zadowolooony . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 No i o tak wyczerpującą wypowiedz chodziło! Dzięki wielkie:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Chopy jaki profil opony mogę do 19"? Szukam koła ale dużo jeżdżę po zadupiach i nie wiem czy nie kupić max 18. Zawias teraz mam 1ba ale 1be kompletne w garażu leży.---------- Post dopisany 21-05-2014 at 00:14 ---------- Poprzedni post napisany 20-05-2014 at 23:37 ---------- Tez bylem w szoku. W a2 to zatrzask z dywaniku pannie na myjni dziadek wyrwal, a tu sam spada. Sprawdzę jutro dokladniej, moze wpinam za slabo?:| żadne to pocieszenie, ale nie jesteś jedyny też mi wyskakują i dodatkowo pasażera też okazało sie, że dziady na myjni zniszczyli drugi dywanik... jest opcja kupić same zatrzaski czy cały dywan trzeba?? Można kupić same zatrzaski ja kupowałem do dywaników na tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Nr z zatrzasku od spodu dywaniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audib8 0 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 sory, nie mam dostepu do działu sprzedam, a myślalem, że ktoś tutaj się zainteresuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 czy da się bezproblemowo przełożyć multifunkcje z jednej kierownicy do drugiej gdzie takowej nie było (mowa o kierownicy z polifta). Czy multifunkcja jest złożona razem z tą ramką czarną czy osobno każdą stronę można wyciągnąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Przełożyć się da tylko musisz mieć multifunkcję z polifta. Gdzie lepiej jest szukać kompletnej kiery bo $ nie zbyt dobrze to wychodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Orientujecie się czy takie blaszkopierdołki do wyciągania panelu MMI można zakupić w ASO?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry1 3 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Orientujecie się czy takie blaszkopierdołki do wyciągania panelu MMI można zakupić w ASO??http://s27.postimg.org/vn2q1a2pb/blaszki.jpg Spróbuj pilnikami do paznokci żony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Orientujecie się czy takie blaszkopierdołki do wyciągania panelu MMI można zakupić w ASO??http://s27.postimg.org/vn2q1a2pb/blaszki.jpg Spróbuj pilnikami do paznokci żony No pewnie bym spróbował problem w tym że najpierw żony będę musiał poszukać to chyba szybciej kupię te blaszki Gdzieś mam jakiś zestaw mini pilniczków (zestaw mały psuj) w sumie spróbować nic nie kosztuje:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry1 3 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 No pewnie bym spróbował problem w tym że najpierw żony będę musiał poszukać Szczęściarz ,lepiej kup już te blaszki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 No choćbym chciał to do niedzieli żony nie znajdę Miałem pożyczyć blaszki od znajomego na niedzielę ale dziś nastąpiła między nami ostra wymiana zdań w związku z tym nie będę się kasztana o nic prosił:kwasny:wolę kupić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Orientujecie się czy takie blaszkopierdołki do wyciągania panelu MMI można zakupić w ASO?? Ja kupiłem na Allegro za jakieś grosze. [edit] Klucze wyjmaki Audi Skoda Seat Ford VW Mercedes (4174610930) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Klucze Wyjmaki Haki VW AUDI FORD SKODA SEAT MFD (4200165837) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Ogólnie dużo tego - Wyjmaki audi - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Orientujecie się czy takie blaszkopierdołki do wyciągania panelu MMI można zakupić w ASO?? Ja kupiłem na Allegro za jakieś grosze. [edit] Klucze wyjmaki Audi Skoda Seat Ford VW Mercedes (4174610930) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Klucze Wyjmaki Haki VW AUDI FORD SKODA SEAT MFD (4200165837) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Ogólnie dużo tego - Wyjmaki audi - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Że na allegro to wiem problem w tym że jak zamówie na allegro to zanim to dojdzie do NL to będzie minimum tydzień a przydały by mi się w weekend. Dlatego zastanawiałem się czy w ASO to sprzedają, jeśli tak to załatwił bym w pół godzinki temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
