B8 TrOOOOp
alvaro
Czy ori siatka do bagaznika jest takiej samej wilekosci w sedanie/avancie? Cosik ciasno to wyglada w moim avancie... :(
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Np taka
Dokładnie taka kontrolka, jakiś napis się wyświetla ale mam coś pomielone na FIS i wyświetla mi komunikaty w języku hiszpańskim wiec treść nie wiele mi mówi. Czujnik różnicy ciśnień gdyby był padniety to by wyrzuciło wcześniej na kompie jako błąd, a kompa podłączałem wielokrotnie i kasowałem wszystkie błędy możliwe, żadnego nie było nigdy związanego z czujnikiem różnicy ciśnień.
DPF może też wyskoczyć jak chce się wypalać a samochód masz na rezerwie. Wtedy nie wypali DPFa i wywali kontrolkę. Jak masz problem z przepustnicą etc to też nie będzie Ci wypalać. Przy klapkach walniętych albo nastawniku wypala DPFa
To mi własnie padła klapa gasząca ( po raz drugi ) i teraz tak około tygodnia jeżdżę wiec pewnie dlatego nie wypaliło. Dziś wykasuję błędy i sprawdzę czy się obudzi.
Miałem dokładnie tak samo. DPF się nie zapchał i wywalił błąd.. Na szczęście od pierwszego komunikatu, nie jeździłem autem, tylko od razu zamówiłem czujnik ;) wymiana 30 sekund i po kłopocie. Błąd zniknął i DPF zaczął sie wypalać na trasie.
A gdzie się znajduje taki czujnik ,pytam w razie wuuuu....[emoji6]
tąpniete z LG F60
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/249468-czujnik-roznicy-cisnien-dpf-wymiana/
Panowie jak dobrać zawieszenie do wersji S-line - chodzi o zamienniki. Jak patrze po katalogach to czy jest to wersja np. 140 konna czy 170 numery sprężyn są te same. Czy to tylko oryginały są dostępne do S.
Siema. TrOOOpy czy w 2011 były 2.0tdi 140PS w quattro?
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/298376-silniki-typy-oznaczenia-moc-sedan-avant/#entry4252840
143 KM CAGA QUATTRO
Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacj
2.0 TDI quattro CNHA fuel_002.png 2013.09 - 1968 140 190
Ciekawa opcja ;P nie widziałem nigdy takiej. Różni się czymś od CAHA i reszty? Czy też tylko turbina inna?
Trzeba kupic i sprawdzic. kto ma konto na ebayu?
http://www.ebay.pl/itm/AUDI-A4-Motor-CNHA-04L100031H-Bj-2014-27920-km-/271995073966?hash=item3f542b75ae
Edytowane przez Netfcher
Niezły pasztet kolo bedzie miał :hi: wez tu kup nie sprawdzajac auto kompem :facepalm:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/336952-ochrona-komponentu-a4-b8/#entry4645274
zawiecha 1BE jak chcesz mam numery
W spisie podzespołów która mają ochotę komponentu jest airbag. Chodzi o sterownik czy sama poduszkę? Edytowane przez Netfcher
orginalnie szło ET45 ale to jest Panie porażka siedzi głeboko jak nie wiem co jak mozesz daj 30-sci kilka wsio jedno ile :)
a generalnie jak możesz możesz to daj minimum 18 cala et 35 :D
Edytowane przez amaradaar
ujojooj.....
