Langista 457 Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 13 minut temu, Wolf1991 napisał: Witam Panowie siadlo mi łożysko w tylnym lewym kole szumi jakby kija do wentylatora wsadzil?? Powie mi ktoś jakiej firmy łożyska szły na pierwszy montaż? Ewentualnie może jakaś markę polecacie SKF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 (edytowane) Fag Edytowane 8 Lutego 2019 przez Kodzak33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 22 minuty temu, Langista napisał: SKF Fag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 O kurde, faktycznie, sorka nie wiem czemu myślałem że to do B5.. efekty wstawania o 4 cały tydzień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolf1991 0 Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 Czyli FAG dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 9 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Zapytam tutaj bo temat o Kessy wydaje się być martwy. Gdzie jest przymocowana lewa antena? Powinna być niby w tylnich lewych drzwiach, na plastikowej zaślepce. Problem jednak w tym, że jeśli ją tam przykręcę, to boczek nie za bardzo pasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 9 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Mam w mega dobrej cenie komplet zacisków z SQ5 jakby ktoś chciał 380mm/330mm kompletne po przebiegu 15tyś. Kolor czarny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 (edytowane) Panowie, pytanie to ogarniających temat baterii. Moja, z racji tego, że była ciągle niedoładowana, przed założeniem bajpasa - jest już na wykończeniu. Jest to bateria Banner 760 A 95 Ah. W specyfikacji powinna być 450 A 95 Ah. Kiedy kupiłem auto, było zupełnym golasem. Teraz, po dorezaniu sporej listy rzeczy, zapotrzebowanie na prąd wzrosło na pewno niepomiernie. A pytanie brzmi, czy w związku z większym zapotrzebowaniem na prąd, powinienem zakupić większą baterię? Czy tak to działa? Czy alternator poradzi sobie z nią? Auto, niestety, rzadko robi dłuższe trasy. Edytowane 10 Lutego 2019 przez Hohe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 (edytowane) A może ktoś pochwalić się rozmiarem baterii? Ja mam tą większą a wszystkie wyszukiwarki pokazują taką mniejszą. Edytowane 10 Lutego 2019 przez Hohe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 W przerwie sprawdziłem w etce, występują trzy rodzaje alternatorów 140, 150 i 180A, jak się skoki skończą a jest dobrze (Kamil prowadzi) zejdę do garażu i sprawdzę jaki ma aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 21 minut temu, Góral65 napisał: W przerwie sprawdziłem w etce, występują trzy rodzaje alternatorów 140, 150 i 180A, jak się skoki skończą a jest dobrze (Kamil prowadzi) zejdę do garażu i sprawdzę jaki ma aku Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 U mnie siedzi oczywiście ten większy 4L0915105 105Ah/580A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 2 minuty temu, Góral65 napisał: U mnie siedzi oczywiście ten większy 4L0915105 105Ah/580A Taki miałeś ori przy 2.0 tdi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 Zmieści mi się coś takiego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 38 minut temu, Hohe napisał: Taki miałeś ori przy 2.0 tdi? Raczej tak z takim kupiłem autko w 2014r, wątpię żeby był wcześniej zmieniany, też robię krótkie 8-10km odcinki ale często zimą nawet raz na tydzień podpinam prostownik na całą noc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 53 minuty temu, Hohe napisał: Zmieści mi się coś takiego? Tak, to jest rozmiar mojego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 Koledzy, prośba. Po dokładce kamery cofania a4 b8 z 2015 roku, ( na pokładzie były czujniki przód, tył) po wrzuceniu wstecznego pokazuje się wizualizacja PDC, lecz kamerę trzeba włączyć ręcznie przyciskiem z lewej strony gałki MMI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 @bigjasiu Spróbuj z poziomu MMI wyłączyć i potem ponownie włączyć wizualizację od parkowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 już tak robiłem i nic... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 A próbowałeś to kodowanie? Adresse 9-> Byte 35-> Bit 4: zmiana z 0 na 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
