Muskel1 1334 Opublikowano 20 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2021 4 minuty temu, Michu1996 napisał: Ale ja mam 3G+ Dokładane w takim razie.Jaki język masz ustawiony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 20 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2021 11 minut temu, Muskel1 napisał: Dokładane w takim razie.Jaki język masz ustawiony? Polski mam ustawiony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 20 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2021 12 minut temu, Michu1996 napisał: Polski mam ustawiony Ok to musisz w ustawieniach mmi poszukać. Możesz tam zaznaczyć zegar z GPS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 20 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2021 3 minuty temu, Muskel1 napisał: Ok to musisz w ustawieniach mmi poszukać. Możesz tam zaznaczyć zegar z GPS. Ok to dzięki za info , poszukam takiej opcji i dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 21 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2021 16 godzin temu, Muskel1 napisał: Ok to musisz w ustawieniach mmi poszukać. Możesz tam zaznaczyć zegar z GPS. Szukałem w ustawieniach i nie ma tam opcji „zegar z GPS”. Jedynie w ustawieniach godziny i daty jest opcja „rodzaj zegara „ ręcznie i automatycznie , mam ustawione cały czas w trybie auto, ale „satelitki” nadal nie ma ... Masz jeszcze jakiś inny pomysł ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 21 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2021 (edytowane) Naciskasz na panelu przycisk Menu, pokazuje Ci się wtedy główne okno, na którym w lewym górnym rogu widnieje Uhrzeit (Godzina). Wybierasz srebrnym górnym lewym przyciskiem na panelu tą godzinę i pokazuje Ci się następne okno. Widnieje na nim Uhrzeitsteuerung (sterowanie godzinami), klikasz na to i otwiera Ci się drop down menu z 2 możliwościami. GPS i manualnie. Zaznaczasz GPS. Edytowane 21 Marca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 21 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2021 (edytowane) 39 minut temu, Muskel1 napisał: Naciskasz na panelu przycisk Menu, pokazuje Ci się wtedy główne okno, na którym w lewym górnym rogu widnieje Uhrzeit (Godzina). Wybierasz srebrnym górnym lewym przyciskiem na panelu tą godzinę i pokazuje Ci się następne okno. Widnieje na nim Uhrzeitsteuerung (sterowanie godzinami), klikasz na to i otwiera Ci się drop down menu z 2 możliwościami. GPS i manualnie. Zaznaczasz GPS. Tylko, ze u mnie nie ma tej zakładki (sterowanie godzinami) Edytowane 21 Marca 2021 przez Michu1996 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 21 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2021 (edytowane) No u Ciebie jest przetłumaczone na synchronozację czasu ale nie wiem dlaczego masz opcję Auto a nie GPS Obok godziny masz widoczną antenę, czyli sterowanie masz poprzez fale radiowe. Może dlatego, że masz dokładane navi i na pokładzie miałeś już sterowanie radiowe. Edytowane 21 Marca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 21 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2021 Jaką masz wersję nawigacji? High ? Bo to działa tylko w wersji high Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 21 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2021 1 minutę temu, Muskel1 napisał: Jaką masz wersję nawigacji? High ? Bo to działa tylko w wersji high Wersja nawigacji 3G+ z polifta, dokładana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 21 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2021 Zrób zdjęcie wersji i wrzuć tutaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 21 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2021 28 minut temu, Muskel1 napisał: Zrób zdjęcie wersji i wrzuć tutaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 21 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2021 7 minut temu, Michu1996 napisał: To jest tylko wersja map. U góry powinna pokazać się wersja mediów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 21 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2021 7 minut temu, Muskel1 napisał: To jest tylko wersja map. U góry powinna pokazać się wersja mediów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 21 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2021 Jest wersja high więc nie wiem dlaczego nie ma opcji GPS. Może w kodowaniach gdzieś trzeba albo w adaptacjach przestawić. Musiałbym poszukać u mnie w B8 czy coś znajdę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 21 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2021 Ok, to mógłbyś poszukać i dać znać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 21 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2021 Nie wiem czy dzisiaj dam radę ale sprawdź tym czasem w zielonym menu konfiguracje na tych pozycjach co poniżej. Sprawdź czy pod punktami Clock (zegar) masz tak jak ja ustawione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 21 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2021 Sprawdziłem właśnie pozycje Clock w zielonym menu i wszystko mam ustawione tak jak u Ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 21 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2021 Jedyne co znalazłem to w zegarach (17) w adaptacjach kanał 19 jest punkt Funkuhr (zegar radiowy). Ja mam 0 czyli nie mam zegara radiowego, bo go nie mam. Być może jeżeli się go odznaczy przejmie godzine z gps. W MMI (5F) w kodowaniach jest w Byte 07 zaznaczony Bit 6 (komunikacja godzina/data aktywna). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 21 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2021 Ok, jutro sprawdzę i dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
