B8 TrOOOOp
Miał ktos z was problem z klima? A mianowicie, w sterowniku MCE brak komunikacji z czujnikiem ciśnienia g395 w sterowniku klimy błąd czujnika ciśnienia, natomiast jak robiłem test podzespołów to wyskoczyło ze zawór regulacyjny sprężarki klimatyzacji n280 ma usterkę.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
No wiesz to i tak pozostawia wiele zastsnowien nie masz nr czesci zeby byla pewnosc co trza szukac ??
Zakładam że skoro facet nie pisze że ORI, ani nie podaje numery części to raczej podróba
Tak sobie jeszcze patrze na zdjecia rs4 b8 i nie widze w ori grillu mocowan pdc... ktoś wie gdzie tam schowane sa te czujniki?
Tapniete z SGS7
W takim razie to na pewno nie jest oryginał, bo punkt montazu pdc jest w innym miejscu na obu grillach i rozmiar oczka jest inny.
Tapniete z SGS7
Oo Tu
http://otomoto.pl/oferta/audi-rs4-salon-pl-fvat-23-ID6ym1gl.html
Dzieki ! Swoja droga zerknij na zdjecie podstopnicy... w RS4 tak samo jak w S4 montuje Audi ta tansza o ktorej pisalismy :)
Tapniete z SGS7
Mi sie wydaje ze jak my juz zaczelismy zakladac te podstopnice i nakladki to audi jeszcze nie mialo tego seta to jest raczej mieszanka podstopnica od a6 a nakladki od a4 dopiero teraz widzialem na etce ze sa dwa sety do b8 do kupna jeden za amelinium za 570 i to jest ten na zdjeciu i drugi stainless steel za 850.. To pewnie ten kombinowany co mamy w autach :D
Pytanie do posiadaczy hamulców z S4/S5.
Gdzieś czytałem, że przy quattro powinno być plug and play, a mechanik mi mówi że z tyłu musi delikatnie przyciąć osłonę tarczy bo jarzmo/zacisk nie wchodzi?
Edit: Przejrzałem ETKĘ i osłona jest niby taka sama u mnie jak i w S4/S5, niezależnie od rocznika :huh:
Edytowane przez komoornik
jesli silnik w opisie sie zgadza, to masz ta sama oslone tarczy jak s4/s5 z tylu.
wszystko pasuje
Edytowane przez _Gabriel_
u mnie oslona byla taka sama jak ta z S4
W kazdym sa takie same oslony nie wiem co on tam ci chce przycinac
może przednie na tył zakłada :D :D
Panowie zalozylem na próbę gateway z listy obslugujacych hba, z jeszcze nie zjetym CP żeby zobaczyc czy bedzie widzial HBA i jest d*pa. "HBA-cannot be reached" to normalne przed zdjeciem CP czy powinien komunikowac sie z kamerka? Cany sprawdzone dwa razy i sa ok.
Myślę, że powinien widzieć.
Na ile wycenicie set hamulców przód / tył?
320 / 300
zaciski/jarzma, tarcze, klocki (zimmermann, ferodo - przelot ~ 10k km)
320 / 300
Zaciskow nie musisz zmieniac na 320 przod a tyl 300 to standard. Wiec koszt to same tarcze+klocki
Siemka.
Pytanko mam takie....
Jest ktoś na forum ze Świętochłowic ????
Mają tam maskę do B8 która by mnie interesowała.....
http://allegro.pl/show_item.php?item=6427039930&msg=Obserwujesz+t%C4%99+ofert%C4%99.%3Cbr+%2F%3E%0ANie+przegap+jej+zako%C5%84czenia.+Ustaw+przypomnienie+w+zak%C5%82adce+%3Ci%3E%3Ca+href%3D%22%2Fmyaccount%2Fwatch.php%22%3ETrwaj%C4%85ce%3C%2Fa%3E%3C%2Fi%3E.&watched=1&msgtoken=2588db2f0d2284939d6df5b28ebc72fd553da4b654bb8a05ab6d91f2d6ed1ca0
Zdjęć praktycznie nie ma (tę miniaturkę to w D można sobie wsadzić....) Osoba która odpisuje na emaila twierdzi ze jest w stanie "idealnym"
Pytanie czy ktoś mógłby mi to zweryfikować ???
Finansowo możemy się dogadać...
W opisie są dwie sprzeczności...
"KOLOR CZARNY
KOD LAKIERU LY7G"
Edytowane przez simon__75
320 / 300
Ja chce wycenić, bo muszę się pozbyć takiego setu :)
