B8 TrOOOOp
Bede kupowal spojler do zderzaka tył sline w kratke "plaster miodu". Kolor auta ciemny granatowy, koncowka wydechu chrom. Pytanie jaka dokladka bedzie fizycznie lepiej sie prezentować czarna czy szara?
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Ja na niebieskim. Miałem szara i było ok jak coś mam na sprzedaż?
Ja na niebieskim. Miałem szara i było ok jak coś mam na sprzedaż[emoji6]
Przemyśle [emoji6]
Orientuje się ktoś jak długo złącze AMI dostaje zasilanie? Do czasu faktycznego shutdownu MMI (aż dysk przestanie pracować) czy cały czas? 3G High
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
wedlug mnie caly czas.. mam podpiete urzadzonko na bt pod ami i nawet jak auto juz w garazu, nadal dziala :P
Mówisz że masz ośkę z końcówką Q ? to taka sama szła by do 2.0TDI ? pamiętam że też miałem Q a dokładnie Y1Q ale wiem że to w którymś roku było zamienione na inny numer. Musiałby ktoś kto ma etke sprawdzić na co się to zamienia bo chyba w 2009 byla zmiana nr czesci.
PS ktoś chętny na zaciski od Q5 brembo 4 tłoki 345mm z klockami jak nowe lub cały komplet przod tyl od C7 biturbo z klockami i tarczami po malym przebiegu
Witajcie Panowie,
w zeszły poniedziałek "zdradziłem" swoją A4-kę.
Przesiadłem się na c-klasę. Zupełnie przypadkiem. Od jakiegoś czasu planowałem jakieś zmiany, ale bez szału. Była w planie A6 ale za długa, nie zmieściłaby się w garażu. Była też A3 w sedanie i nowa A4. Ale one wszystkie jakoś nie powaliły mnie na kolana.
I przy okazji sobotnich wypadów do okolicznych salonów zobaczyłem tę właśnie c-klasę.
Więc dla porównania postanowiłem spróbować. Autko przejechane ma 26 kkm i ma 16 miesięcy. Wersja Sportline z pakietami (wew. i zew.) AMG. Bardziej doposażone niż moja A4 i przyznam szczerze, że już w podstawie ma więcej niż salonowe A4.
Łezka się kręcie na myśl oddania A4 (ostatnimi czasy doposażona i wyserwisowana jak tylko możliwe), ale pozostaje w rodzinie - będzie jeździła w moim rodzinnym mieście u mojego taty.
Kilka gadżetów pozostało do zainstalowania, ale w wolnej chwili się dorzuci.
Ale kilka będzie do oddania, np. 19" org. felgi wzór RS4, zakupione od kolegi z forum, z racji, że były trochę porysowane, oddane zostały do proszkowego malowania. Leżały i czekały na zamontowanie, ale się nie doczekają, bo mój tata woli komfortowe 16". Więc świeże, nie prostowane (sprawdzone przed malowaniem) będą czekały na nowego entuzjastę audi.
Będzie też do oddania tylna półka do sedana z otworami pod głośniki (z grillami - nie bang). Również zakupiona pod zamontowanie sub'a. Dystanse mdf i Audisony (6,5" prima dwa komplety) - pokompletowałem a w między czasie wpadł mi Mercedes.
Wkrótce wrzucę kilka zdjęć do odpowiedniego działu.
A wpisem tym chciałem się podzielić dlatego tu, ponieważ mając A4 w wersji Bieda-Line nie założyłem odpowiedniego wątku o swoim aucie, bo jak tu się rozczulać nad autem, którego wyposażenie jest dużo mniejsze niż w ówczesnych autach klasy A.
Edytowane przez damianw
chodzi mi o to ze przycisk nav na kierownicy nie działa ??? czy można zzrobić aby działał Witam cZy w poliftowej kierownicy audi a4 b8 będzie działać przycisk nav i ponieważ jak klikam to pisze przycisk wolny czy da się to jakoś zakodowac posiadam mmi 3g+
Zawartość dodana 15 minutes later
jak zrobić aby przycisk nav i działał pomóżcie
1 godzinę temu, damianw napisał:
Witajcie Panowie,
Z jakim silnikiem to auto?
A co to jest ta zmiana czesci? tutaj sa inne numery: http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A4AR/year/2015/drive_standart/673/hg_ug/407/subcategory/407070/part_id/55911/lang/o#sec_1
Nie wiem co oznacza ten z koncowka LX w nawiasie, bo wyglada ze jest to krotsza polos (465mm)..  Q i AJ maja po 499 mm...
Zamienniki sa SKF i SPIDAN'a.. maja 499mm.. sa takie same dla Q i AJ..
Diesel. Z jednej strony mam do nich sentyment a z drugiej strony we Francji znaczna większość auto sprzedawanych są dieslami. Benzyny w większości do autka miejskie, małe.
Model C200 z silnikiem 1.6 w wersji 136KM i 300Nm  (ten sam silnik występuje też w wersji C180 - 116KM i 250Nm). U dealera, gdzie go zakupiłem stały dwa identyczne auto (ta sama wersja i wyposażenie) ale jeden właśnie 136KM a drugi 116KM. Zaliczyłem jazdę obydwoma i niestety ale 116KM to zdecydowanie za mało na te auto. Więc wybór padł na 136KM. Niestety większych silników na stanie nie mieli, mówię o używkach.
Trochę obawiałem się, że mocy mało będzie, ale po tygodniu mogę stwierdzić, że auto porusza się sprawnie. Audi miałem po programie (ze 120KM na 165KM), więc mam porównanie i C200 wkręca się lepiej niż A4 przed programem.
Do C200 też wpadnie jakiś program, ale póki co auto na gwarancji 2 letniej, więc grzebał w nim nie będę.
koledzy, prośba o podesłanie linka do stronki gdzie będę mógł dobrać do (modułów) wtyczek z konektorami.
Dokładnie chodzi o AJ takiej trzeba szukać. Q już nowej nie znajdziesz bo zastąpiła ją właśnie AJ czyli wychodzi na to że w 2.0 i 3.0 są takie same :)
Zawartość dodana 3 minutes later
czyli to będzie coś takiego
http://allegro.pl/polos-przegub-audi-a4-a5-8k0407271aj-i5111921801.html
Zawartość dodana 6 minutes later
Pisz do tego chłopa ja brałem od niego ori
http://allegro.pl/polos-audi-a4-b8-a5-8k0-407-271-nowa-2012-i6701034309.html
Dzieki, napisalem.. cena w sumie taka sama jak zamiennik SKF.. pytanie ile dluzej ori przelata :) Z historii auta wynika, ze te co mam lataja od poczatku.. czyli juz 155k.. z tego 30k po sofcie i jakies 5k po modach na obecna moc... mysle w sumie ze moglem te przeguby/polosie dobic tym niutem i moca ;-)
Możliwe :) Kiedyś pamiętam przyjechał gość porobioną S6 C7 do znajomego po półosie. Mówił że zapakowali się z chłopakami do auta i chcieli przyświrować i ukręciło im obie ośki z tyłu lub z przodu już nie pamiętam :) Gość wziął sobie 2 dodatkowo na przyszłość haha
jesli masz mmi 3g+ to zmień też przełącznik zespolony kierownicy "pająk" wraz z taśmą na poliftowy
Ok dzięki za informację
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Widział ktoś B8 z taką kierownicą? Niby od kompletu.
12b4f8c44f6d91838aac2bd9bac5
364d604d4f40a90ac8e285ae08b8
