B8 TrOOOOp
Tutaj to nic nie widać , zrobię później foto to podesle:)
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Wygląda chyba całkiem podobnie przez to że profil jest 45 a nie 40.
Opona 245/40-18" idealnie leży na 8 calach, tak auta wyjezdzaly z fabryki, nie ma co cudowac.
Idealnie to leży na 8.5j
Cześć, ma ktos schemat ogrzewania tylnej szyby w avancie?
Zrobiło sie zimniej szyba nie grzeje, błędów brak, bezpiecznik cały, przekaźnik klika, paski na szybie całe - sprawdziłem miernikiem przejście. Zasilanie na prawym kablu jest przy pomiarze bezpośrednio do masy, natomiat miedzy kablami grzania już nie ma. Pomiar kabla brązowego przy szybie do masy nie daje przejścia, więc wychodzi na to że tutaj jest problem.
Potrzebował bym schemat, albo może ktoś wie w którym miejscu kabel brazowy od grzania szyby jest podłączony do masy? W wiązce idzie kilka takich i trudno namierzyć ktory to jest, a chciałbym go przymierzyć, sprawdzić ewentualnie podłączenie do masy i cośdalej z tym zrobić.
Każdy ma swoje, ja również uważam że w niektóych sytuacjach nie powinno się poprawiać fabryki. Naciągi, naleśniki etc, to era B5, B6, B7 w B8 mi średnio się to podoba. Wszystko z umiarem ;-)
Bo człowiek dojrzewa.
Będe robił tego swapa wydechu na dwie strony, i niech mi ktoś powie,żeeby zamocować osłony termiczne końcowych tłumików dajemy taki kapelusiki aluminiowe,  i rozumiem, że te szpilki na które nakładamy osłone a potem kapelusik, są już w podwoziu? nie muszę kupować i wkręcać?
Wszystko jest
Wciskasz
....coś w tym jest ;-)
Ile mogę dostać za zaciski pod 320mm, 57mm tłok?
Mam na sprzedaż, ktoś chętny?
Do tego klocki i tarcze OEM 30,5mm grube, ale jedna mi biła na aucie więc ewentualnie ktoś by musial to przetoczyć...
100zl
Szpilki są. Kupić musisz podkładkę metalowa i nakretki
czyli tam jest normalny gwint i zwykła nakrętka załatwi sprawe?
Potrzebujesz coś takiego. Tam masz szpilke już gotowa na to nakretka czy taki kapturek. Dokładnie już nie pamietam
Edytowane przez Gibons
Nie ma ktoś w dobrej cenie do sprzedania felg z a5 8j et 31?
Chyba że jakiś konkrety wzór Cię interesuje to podrzuć na pw. Zobaczę jutro w pracy powinny być :D opony wszystkie zimowe i raczej 2-3 letnie. Chyba że jakieś nowki ale to z nowych modeli :).
Edytowane przez MaciekPL
Potrzebuje błotnik drzwi przód tyl w avancie , lewa strona. Daytona lz7s stan igła , cena nie gra roli. Ma ktoś??
Maciek mam el. klape z lotką S-line do założenia w tym kolorze :kox:
