B8 TrOOOOp
fis poinformowwal mnie rowniez o przepalonej zarowce swiatla cofania - wiecie co tam siedzi i czy da sie wrzucic zamiennik led?
w16w
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
No to Elegancko :)
wychodzi na to że mam podgrzewane stołki ale jeszcze nie podłączone :)
dzięki Jarku
czy w zielonej masz 4 kabelki czy 3?
są 4:
1-zielono-brązowy
2-czarno-biały
3-gruby brązowy
4-gruby czerwono-biały
jest opcja ze służą do czegos innego jak podgrzewane fotele?
Mnie ciągle o tym informuje, coś nie łaczy na styku z żarówką, czysciłem już trzy razy z nalotu a i tak nie łaczy. Dziadostwa się pozbyć nie mogę hehe.
wtyczka 16 pinowa to lusterka fotochrom składane? czy nie?
Najlepiej sprawdzić po ilosci PINOW na fullu jest 14 PIN we wtyczce 16 PIN (dwa sa puste)
są 4:
1-zielono-brązowy
2-czarno-biały
3-gruby brązowy
Nie, kable o przekroju 1,5mm (gruby) to zasilane i masa brązowy
kabeleki 0.35mm (cienkie) to czujnik temperatury i sygnał do maty grzejnej :wink:
Ok dzięki Jarku :) będzie rezanie tylko jeszcze jedno pytanko:
czy trzeba będzie jedynie zdjąć komponent i zaprogramować przez VCDS-a, czy jednak może być opcja że jakiś sterownik czy moduł nie będzie obsługiwać tej opcji i d*pa...
gdyby ktoś z forum sie orientował to szukam Panelu Klimatronika z obsługą Grzanych foteli (jednostrefowy)
Mam ale nie pod S-line tylko pod zwykłe...
Mam taki od swojego 2010 :wink: wiecej info daj na PW
Niestety ochrona cp cię czeka i kodowania w vcds z poziomu ce09
Koledzy, przepraszam, jeśli wybrałem zły temat. Mam pytanie odnośnie eksploatacji b8 3.0 tdi q 240 w przebiegach rzędu 160-240 tyś km. Mam na myśli, sprzęgło, dwumase, turbo, wtryski? Oczywiście przyjmując, że podczas kupna wszystko jest w miare ok. Bardzo proszę o odpowiedz użytkowników,
Pozdrawiam.
Jezeli chodzi o podgrzewania d*p to oprocz klimatronika musisz zmienic MCE 09 z obsługą grzanych foteli (bodajze wtyka 6 PIN na srodku sterownika)
david_n ostatnio przerabiał i wszystko zakonczyło sie sukcesem :wink:
Żarówka to taka nie spotykana banieczka do zdobycia tylko w ASO. Ja brałem w skodzie za 7,5zł lub wszystko tam gnije i trzeba czyścić.
Elektryk który trochę przeżył twierdzi, że to taka przypadłość a4 i nie tylko B8 - przykre, że auto za tyle pieniędzy sypie się jak każde inne.
Ja już przeżyłem wymianę przepustnicy, czujnika różnic ciśnienia, gnijące przednie błotniki przy nadkolach , wymianę czujnika poziomowania, gnijące styki w tylnych lampach a po 20 tys. na naszych drogach zaczyna mi odzywać się coś w tylnym zawieszeniu a nie mam żadnego tupolewa czy topielca.
To wszystko tylko przez rok użytkowania.
MCE 09 to moduł centralnej elektryki? gdzie go znajdę żeby oblukać czy nie obsługuje grzania foteli? na VCDs mam możliwość zaznaczenia podgrzewanego fotele przód-prawa/lewa ale nie pamiętam czy to było w central electric 09 :/
czy kablologia do grzanych d*p jest taka sama w jednostrefowej jak i dwustrefowej klimie, bo szukam kogoś kto wie jak to podłączyć to może do dawida sie uśmiechnę :D
...gnijące przednie błotniki przy nadkolach ...
To w a4 są stalowe ze gniją? U mnie są alu ...:eusathink:
Tak,
przejrzyj byte na module centralnej elektryki 09 będziesz je miał w long coding :wink:
no to na 99% mam możliwośc bo przypominam sobie ze jest taka opcja w podpowiedziach,ale dla pewności jutro sprwawdzę...
to tylko panel klimatronika i CP i stołki z grzaniem pupska na zimne dni się przydadzą! :naughty:
w 2008 stalowe
był poruszany temat w tym wątku
Jesteś pewien, że masz alu?
Podobno od 2009 problem nie występuje.
Masz możliwość umieszczenia zdjęcia górnego i tylnego rantu przednich błotników - wydaje mi się, że od 2009 jest inaczej wyprofilowany.
derecy- dostałeś moje pw odnoście gratów do wiązki pod grzane d*py i twojego panelu klimy? miałem full skrzynkę i nie dostałem odp ;/
tak odpisałem Ci na PW. wyczyść skrzynkę lub podaj mi swój email.
