B8 TrOOOOp
Moze rzeczywiście silnik juz nie domaga :kwasny:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
No właśnie stawiam do elektryka, zobaczymy :kwasny:
Mam dwa pytania koledzy. Po co cany muszą być skręcone razem i drugie ważniejsze, co będzie jak pomylę can high z low? Spalę coś, czy po prostu nie zadziała i wystarczy zamienić?
Pytanko dot. A5 czy jak chcę dorzucić tylną roletę elektryczną to potrzebuję do tego jakiś sterownik, jeśli tak to jaki? Na allegro znalazłem chyba komplet, bo półka, roleta i prowadnice są u jednego sprzedawcy. Podpowie ktoś? (wrclaguna - liczę na Ciebie ;) )
Sprawa jasna, silnik padł:facepalm: ale już się wymienia:wink:
A wymieniają silnik czy cała nagrzewnice? Ja bym przy wymianie założył juz 3 strefowa - w sumie cena prawie taka sama, a wcześniej wspominałeś, że założyłbyś klimatronik z wyswietlaczem :wink:
Ja mam sciemke szyb :decayed:
Musisz zmienic tez przyciski te ktore masz powyzej klimatronika (chodzi o rolete)
Z tego co pamietam KOMFORT za to odpowiada :wink: teraz pytanie czy przyjmie ci kodowanie (trzeba kompem sprawdzić )
Jesli potrzebujesz schematy itd. to pisz postaram ci pomóc :decayed:
Cany zawsze muszą być skęcone :wink: jeśli pomylisz to bedzie miał brak komunikacji ze sterownikiem
Ja bym się na to pisał, gdyby tylna szyba nie była dzielona. Są Soniboy, czy jakoś tak, z całą tylną szybą, ale kosztują dwa razy tyle. :kwasny:
---------- Post dopisany at 21:26 ---------- Poprzedni post napisany at 21:23 ----------
Pytałem o te Cany, bo kupiłem takie coś: Kunset Automotive - Comfort Heckklappenmodul Audi A4 8K Avant Comfort Heckklappenmodul Audi A4 8K Avant i nie było manuala. Ale doszedłem co i jak. Nie działa tak czy inaczej.
i jak to "cos" dziala??:wink:
No właśnie - nie działa. :wink:
---------- Post dopisany at 21:32 ---------- Poprzedni post napisany at 21:31 ----------
Ale wiem jak powinno. :grin::grin::grin:
hehe...
BTW... poradziles sobie z tym czujnikiem zmierzchu? sa jakies efekty? wlaczaja Ci sie pozniej?
hehe...
Poradziłem. Wymieniłem żelik pod czujnikiem.
a jesli chodzi o ustawienia VCDSem, to cos zmieniles?
Zmieniłem wcześniej na, bodajże, 92%, ale po wymianie żelka wróciłem do oryginału. Po tej zmianie wcześniej, było lepiej, warto spróbować.
Skrecenie żył w szynie Can ma na celu zniwelowanie zakłóceń transmisji, napięcie na szynie jest róznicowe, zawsze róznica napięc, czy to na szynie jest ZERO czy JEDEN wynosi 5V.
A jaki numer modułu komfortu to obsłuży lub co i gdzie sprawdzić przed zakupem gratów, a może się pokusić na zmianę komfortu na jakiś multiwypasiony ;) pod lusterka pełne itd?
Dzięki rslj. Ładnie wyjaśnione. :wink:
Daj numer KOMFORTU to postaram sie rozszyfrować :wink:
Odczytaj VCDS lub looknij do bagaznika po prawej stronie (czarna duza puszka)
