B8 TrOOOOp
20 z et 26 wejdzie do b8??
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Pytaj Mirona :wink: jaki kapec ?
265,30,20 felgi z rs4 2013
Przy 1BA smiało wejdzie :wink:
o to miłe zaskoczenie :naughty:
A czym się różni zawias 1BA od 1BE, ja mam ten drugi. Czy ET też jest inne w obu tych modelach ??
Januszu, 1BE jest niższy (-20mm) i twardszy/sztywniejszy :wink: po prostu jak zawias jest obniżony to może przycierać przy nieodpowiednim ET
No tak, właśnie przyciera, ale podłogą o policjantów. Jak był by -30 albo jeszcze nizej to już było by trzeba niektóre miejsca zupełnie omijać. Czyli w moim przypadku ET nieco większe niz w 1BA.
U mnie jest - 40 mm 245/35/19 i nic nie przyciera fela ma ET 32
Grzesiek, a Ty nie miałeś 245?
:wink:
No tak ale jak jest wyższy próg zwalniający i nie zwolnisz na pół sprzęgła to nie zdarzyło Ci się żeby przytarł ? Bo u mnie jak się bujnie po przy przejeżdżaniu to zawsze przypierd...
Jak tam nie jezdze po Marketach :decayed:
A mój wjeżdża wszędzie gdzie tylko się da :decayed:
jeszcze jedno pytanko, w kierownicy ściętej z rs4 2013 będzie okrągły jasiek taki sam jak np. w ściętej kierce w tts??
Nie :wink:
czyli będzie drogi i ciężko dostać pewnie, z czego podejdzie??
Z każdej 3 ramiennej po lifcie, musi mieć na bokach wycięcia, masz tego pełno na alledrogo, ale niestety są dość drogie:wink:
koledzy czy ktoś objaśni jak wygląda zamiana zwykłej kierownicy na Mulitifunkcyjną przy radiu Concert, klima 3 strefową?
Tu masz temat o tempomacie , fotki z demontazu kiery itd. , numery sterownikow który co obsługuje
==> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/all-b8-montaz-crusie-control-system-tempomat-przelacznikami-195073/index2.html
W twoim przypadku kodowanie zmienisz jeszcze w RADIU 56 (zaznaczyć w podpowiedziach MF)
