B8 TrOOOOp
Martwi mnie tylko impedancja, fabryczne mają 3 ohm, planuję zostawić oryginalny wzmak. To jak by nie kombinować 1/4 prądu mniej na głośniku.
Jak Ty to wyznaczasz? Z prawa Ohma wynika, że im większa impedancja tym mniejsze obciążenie prądowe wzmacniacza.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
rozmawiałem z kilkoma sklepami car audio i prawie każdy mi powiedział, że seria nie udźwignie DLS ani focala 165 :kwasny:
mamy tylko 20W na kanał więc trzeba zasilić to jakimś lepszym wzmakiem podłączonym pod high input lub poszukać innej opcji...
te 3ohmy może to jest rozwiązanie razem z serią (piszę tylko o parze na przednie drzwi, nie ruszając innych głośników)
A sedan to nie 8k5 ? Hmmm
Nie jestem pewien ale sedan to chyba 8k2 a avant 8k5.
Ma ktoś nr wiązki na przód PDC ? czy to obojętne ? tylna też na przód podejdzie ?
Dokładnie, większa oporność, mniejszy płynie prąd a co za tym idzie ciszej gra. Jeśli głośnik ma 3 ohm to zdecydowanie większy prąd popłynie. Oczywiście tutaj jeszcze duży wpływ ma sprawność głośnika, ale do przebicia mamy 25% oporności.
Można też założyć głośniki 2 ohm, tylko że wtedy przez końcówkę popłynie taki prąd że albo będzie się mocno nagrzewał wzmacniacz, albo będzie się wyłączał albo po prostu upali.
Ja wyszukując głośniki brałem głównie pod uwagę to żeby zostawić końcówkę fabryczną, bo nie za bardzo wierzę tym przetwornikom Hi Power które wprowadzają do sygnału szumy i zniekształcenia z końcówek mocy, a podłączenie wzmacniacza bezpośrednio do sygnału to mały problem.
---------- Post dopisany at 22:41 ---------- Poprzedni post napisany at 22:40 ----------
Avant 8k9, sedan 8k5 a ogólnie 8k0, mi się tak wydaje, a 8k2 ... nie wiem co to.
Zawsze można kupić jakiś tani dobry wzmak to koszt rzędu 100-300zł coś ze starych Sony, Kena lub np Signat
Owszem, są nawet takie które mają już wejście HI, tylko ta cała operacja jest po to aby polepszyć jakość dźwięku w naszych czwórkach a zasilając wzmaka poprzez wejście Hi z automatu wrzucamy mu śmieci na wejście :kwasny:
---------- Post dopisany at 22:51 ---------- Poprzedni post napisany at 22:49 ----------
Może ktoś podać nr kratki głośnika wysokotonowego przy lusterku, ale bez asystenta pasa i nie bang, zwykła blenda czarna byle by miała otworki. :decayed:
Nie wiem po co kombinować ja jestem zdania że do samochodu spokojnie B&O + Porządne wygłuszenie jest w zupełności wystarczające. No chyba że mamy zamiar jeżdzić na zawody CarAudio :) Ja w poprzednim samochodzie miałem samo radio Alpine 9835R + DLS R6A grało to nawet fajnie no 100% lepiej niż seria :) potem wygłuszyłem drzwi. Głośniki dałem na dystansy MDF otwory technologiczne poszła blacha ocynkowana no i maty różnego rodzaju i efekt był mega. Tak że polecam wygłuszenie jest to niebo a ziemia nawet na seryjnych gratach.
nie było takiej!
seria i ASS nie miał tam głośników :whistling: czyli kratka zaślepiona :wink:
Jedynie BANG a co za tym idzie to jedynie kratka z Banga
Ja nie widziałem zwykłych kartek z otworkami... Można żonę samemu zrobić gorąca igłą lub wyciac i wstawić metalowa siatkę.
iPad Tapatalk HD
Kiedy B ACHT wraca od lakiernika ??
Teoretycznie w sobotę, tą co była haha. A w praktyce to pewnie w tą co będzie :)
---------- Post dopisany at 22:56 ---------- Poprzedni post napisany at 22:40 ----------
8P0419091 numer nie wchodzi :kwasny:
S LINE na błotniki ? kolo 100 PLN
No tak to z A3 ta kiera. Trzeba szukać dalej ...
A na ten emblemat mam inny pomysł, nowe to wiem w ASO nie taka tragedia cenowo, ale potrzebuję rozmiary tylko wysokośc i dlugość.
Kupiłem takie dwa na Jebaju, może jutro przyjdą to sprawdzę i dam Ci znać.
Hohe, dotarły moze emblematy z jebuja S-Lina, mozesz mi je zmierzyć długość i wysokoćć, dzięki z góry
Cuber, ty masz fajnie zrobione głośniki wysokotonowe i blendy ;)
Ja dorwalem ostatno prawy trójkącik i juz mam kpl.
Tylko jeszcze dobrą parę głośników chcę tam wstawić plus wygłuszenie...
Tylko nie wiem czy dawać maty pojedynczo czy podwójnie?
iPad Tapatalk HD
nie było takiej!
No tak, Bang wiem wiem, ale to drogie diabelstwo i dwie tylko krateczki to by bolało że nie są wszędzie :) Znowu cały komplet z głośnikami to już w ogóle kłopot z zamontowaniem, żeby to było jeszcze tak jak w A8 ze kopara opada to może by się i człowiek zmobilizował, a tak to prościej własny system zbudować, przy okazji też trochę radochy z rezania będzie.
---------- Post dopisany at 23:06 ---------- Poprzedni post napisany at 23:04 ----------
iPad Tapatalk HD
Kurrr. wypalane czy wiercone otworki to taka trochę partyzantka, może bardziej juz wycięcie całości i wstawienie siatki z jakiegoś głośnika samochodowego, tylko kto to tak precyzyjnie zrobi ...
darecy chesz ? to Ci sprzedam :decayed:
Bo Ja raczej się juz pogodziłem ze zamawiał bede w ASO nowe z B&O bo znalezienie na alledrogo graniczy z cudem :facepalm: ale w sumie moich foteli też szukałem dość długo :grin:
Masz foto jak to wyszło ?? Przyniosłem swoją kratkę i ta pseudosiatka taka zaokrąglona jest, oj trzeba by posiedzieć trochę nad tym, przydała by się jedna na próbę he. Chociaż te podstawowe w ASO sa chyba tanie to można by porezać.
Cuber czego nie mozesz znalezc ?
jutro wrzuce fotkę :wink:
Dwie dychy mi pokazuje za nową z numerem 8K0035423
kratek na głosniki z Banga przy lusterkach lewo prawo z tym ze prawa bez asystenta pasa
