B8 TrOOOOp
dlaczego? nie chcesz? wolisz neon? :wink:
wg mnie to duzo mocniej nie swieca od zarowek...
Wiesz co, ledy nie bardzo mi się w avancie b8 podobają, podobnie jak przednie. Neony natomiast są super, ale drogie i chyba trudne do podłączenia.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Marcin dał byś radę - trochę wiary w siebie :wink:
Mnie się bardzo podobały ledy. Nawet zakupiłem takie dla siebie, ale jak zobaczyłem neon na żywo od razu zmieniłem zdanie :) Jak chcesz mam komplecik nówki prosto z fabryki :naughty:
Po ile?
---------- Post dopisany at 21:35 ---------- Poprzedni post napisany at 21:34 ----------
Pewnie masz rację, to nie była dobra wymówka. :grin:
Mata farta z tymi neonami do Avanta, u nas w sedanach nie jest tak łatwo.
po testach wczorajszych wpadł panel w kolorze piano od MMI 3G+
Jak by ktoś chciał to mam na sprzedaż jednostkę 5F z 3G (ver. low)
jak by ktoś miał ochotę, a ma radio concert to potrzebny jest panel mmi, radio 56, i wiązka ze światłowodem.
trzeba porównać monitory czy będą kompatybilne.
Elegancko. A zmieniałeś u siebie wszystko z 3G low na High czy tylko sam panel przełożyłeś ???
Artur, kupiłem jednostkę z polifta 2012r, a okazało się że jest taka jak u nas :wink: a miałem chrapkę na nowe menu, a tu to samo
(ale ma kilka funkcji w zielonym menu więcej)
zasugerowałem się numerami jednostki na innym forum, które reklamowało ten nr jednostki, ale wygląd 3G+ :kwasny:
Czyli dalej jest w sprzedaży przez audi 3G+ z HDD i 3G low (taka sama jak wprowadzili w 2009r) ciekawe...
http://img199.imageshack.us/img199/5008/kjjf.jpg
a to sam panel też się da wymienić??
da się :wink:
a mnie interesuje czy ma f-bus??:whistling:
da się :wink:
a można kupić same panele w aso czy raczej tylko ze sprzętem?
Panele same nie wystepują .
Brak
Brak
A czy mógłbyś podać nr tej nowej jednostki którą posiadasz obecnie??
Brak
nr: 8R1 035 652A zamienny z moją: 8T1 035 652
wiem Grzesiek :facepalm:
przy okazji jak się trafi to wpadnie mieszek...
jak będę Ci wysyłał klmatronic to będzie niespodzianka, tylko bez mieszka :naughty:
To chyba już nie będzie niespodzianki. :wink:
