B8 TrOOOOp
Panowie, kto mi zaktualizuje soft sterownika PDC? Nie dział mi wizualizacja pod 3Gplusa wyłącza sie. A ASO POWIEDZIAŁO WE WROCŁAWIU ZE TEGO NIE ZROBIĄ, gdyż nic po modyfikacjach nie aktualizują.
Ale czy to na pewno wina pdc?? :eusathink:
A ma ktoś inną radę? Co moze byc nie tak innego? Sterownik PDC zakodowany zero błędów. Dlaczego wizualizacja się wyłącza po sekundzie?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
A wyłącza się podczas jazdy czy od razu po wrzuceniu wstecznego?? Masz u siebie Start/stop?? Jak masz możliwość to pomnień sterownik na inny na chwile i zobacz. Sterownik PDC nie ma CP :wink:
Wyłącza się po wrzuceniu wstecznego, nie mam start stop. NIe mam innego sterownika niestety.
Kolega moze ci wysłac taki sterownik co bedzie ci działał 200 PLN :)
Panowie nie zalega komuś prawy halogen?
Zalega pisz na Pw
Zalega pisz na Pw
Poszło Edytowane przez Kaju77
A nie moze wymienic z dopłatą? Grzegorz tu chodzi o soft sterownika ze nie działa czy zakodowac to trzeba jeszcze gdzieś?
Nr softu masz na obudowie sterownika PDC , w polifcie wpakowali go do BORDNETZA
Przy zmianie na 3G+ albo ktos nie umiał to zakodowac poprawnie albo stary soft sterownika PDC 10
Jak wygląda sprawa dołożenia halogenów bo nie mam, co jest potrzebne z gratów ? (halogeny, kratki, włącznik) jakiś moduł, sterownik. Może ktoś już dokładał i podpowie co i jak.
..........i zakodowac na koniec w MCE 09 :wink:
Zasilanie pod halogeny trzeba samemu robić czy może już jest tylko nie wykorzystane.
Edytowane przez sebulba
Trzeba ciagnac do MCE 09 .
Kodowanie to MCE 09 ---> Coding 07 ---> Long Coding Helper ---. BYTE 0 ---> Bit 5 zmiana z 0 na 1
Mam nadzieje mój MCE 09 jest odpowiedni i pociągnie halogeny.
Panowie co to może być za błąd bo nie mogę znalezć proszę o pomoc 4483
Ograniczenie funkcji ze względu na otrzymane Awaria Wartość
U1113 00 [039] - -
Nie Potwierdzony - Testowany Od ​​Memory Clear
Freeze:
Stan błędu: 00000001
Usterka Priorytet: 6
Częstość błędu: 3
Nie wiem w jakim to masz sterowniku ale bład dotyczy oprogramowania , dodatkowo do sprawdzenia przewody magistrali danych .
01 silnik jest ten błąd :facepalm:
odłączałem dziś radio robiłem drive select i pdc przód. Pdc jest nie podłączone jeszcze a w silniku nic nie kombinowałem nie wiem za co się wziąć teraz
Ja zakupilem sterownik PDC po zamontowaniu juz 3G+. Gdzie jest napisane jaki jest soft na PDC. Czy moze miec cos wspólne ze nie odpala to ze kolega, ktory ma PDC z literką Q u siebie w samochodzie ma start/stop a ja nie mam tego?
Tak z tego co pamiętam Q jest pod start / stop. Jeżeli nie masz start stop nie pojdzie musisz szukać sterownika bez SS
Sprawdź wszystko po kolei w okolicach gdzie grzebałeś może coś się wypięło lub przez przypadek uszkodziłeś, i nie panikuj :wink: ja jak robiłem ADS to walnąłem straszną głupotę i zamiast pomyśleć to panikowałem że całe auto do d..py. :facepalm:
Na szczęście chłopaki mnie tu naprowadzili na właściwe tory :wink:
