B8 TrOOOOp
Pstryczki pewnie będą leżały ale jednak lubię wszystko robić tak żeby nie połamać, później jeszcze gdzieś te połamane plastiki mi będą w drzwiach latały :D Dzięki wielkie jeszcze raz ! :)
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Panowie, mam wyjmowany hak w aucie, ale chyba nigdy nie byl zdejmowany i wejscie na kluczyk sie zabrudzilo, ze juz jak kluczyk wkladam to nie da rady przekrecic i tylko kluczyk sie wygina. Zna ktos jakis sposob na zdjecie haka bez uzycia kluczyka, ale takze bez demontowania zderzaka?
No właśnie Gibons o to mi chodziło dzięki ! możesz jeszcze powiedzieć co to za przyrząd? :P jakoś śrubokrętem tego nie załatwię ?
Ja to używam na co dzień takiej łapki, jest niezastąpiona i pasuje do wszystkiego http://allegro.pl/yato-sciagacz-do-spinek-tapicerki-200-mm-yt-0842-i6176991874.html:)
Nie ma awaryjnego odpinania haka bez uzycia kluczyka. Jedyna opcja to kupic ze dwa wd40 z cienka rureczka na dyszy i płukać wkładkę zamka aż do skutku.
Witam !
Szybkie pytanko czy skrzynia z oznaczeniem LLM będzie pasowała do audi z oznaczeniem LLN ? ( Audi a4 B8 2010r. 2.0 diesel 143k)
Z góry Dzięki za Info! Pozdro
Witam !
LLM jest od 2.0 diesel 136k tyle mogę podpowiedzieć
Witam !
Znalazłem jeszcze coś takiego :
http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk3/power_transmission/6-speed_manual_gearbox_0b1_front-wheel_drive/technical_data/code_letters_allocation_transmission_ratios_capacities/audi_a4_2008_?_code_letters_allocation_transmission_ratios_capacities/
Audi A4 2008 ►2.0 ltr. TDI - 88 kW to jest oznaczenie LLM
Audi A4 2008 ►2.0 ltr. TDI - 100 kW, 2.0 ltr. TDI - 105 kW to jest LLN
Jaki może mieć wpływ to że skrzynia z oznaczeniem LLM jest do słabszego modelu?
Pomoże ktoś?
Dzięki!
ja mam 100kw i skrzynię LLM, patrząc po instrukcji LLN i LLM różnią się (stosunek- pośredni jazdy) nie jestem ekspertem ale przypuszczam że mogą być problemy :eusathink:
:hi:
Potrzebuję dołożyć bezpiecznik, jaki ma numer ten konektorek czy jak się to zwie który wsuwa się w wspornik ST1
ile są warte listwy boczne s-line ?
Zależy jak sa zdjete. Jak na pałe to po 50zl jak sumiennie to po 150-170zl sprzedaż spokojnie.
Dzięki , a zdradza jeszcze jak dobrze je zdjąć ?
masz na sprzedaż ? czy chcesz kupić?
Musisz delikatnie poodcinac tasme dwustronna na koncach listwy i wzdłuż gornej krawędzi. Potem pchasz listwe albo do tylu albo do przodu i schodzi z klipów.
Czy dokładka zderzaka tylnego w sedanie i avancie jest taka sama? Zwykła, nie s-line.
A może ma ktoś na zbyciu taki gadżet?
Edytowane przez Hohe
Mam taki gadżet.
Panowie, szukam dekorów alu szczotkowane do 8k0 (najlepiej bez quattro, i 4 drzwi, tunel, deska) oraz dekoru w licznik, jednolity polift. szary, tudzież piano :P. Wymiary okna pod mmi3g+ 15cm szeroki z tego co kojarzę. Ktoś coś?
Pany potrzebne kodowanie do wizualizacji tylu
Nie mogę znaleźć
To nie to? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/153978-parktronic-pdc-mmi-2g-3g-wizualizacja-concert-2008-2012/#entry2254665
KODOWANIE WIZUALIZACJI STEROWNIKA 4 KANAŁOWEGO
CONCERT/SYMPHONY MMI 2G ,3G HIGH , LOW:
10 PARK ASSIST ---> SECURITY ACCESS 16 ( 71679)
CODING 07 ---> BYTE 0 BIT 4 zmiana z 0 na 1 .
Edytowane przez leewang
Wielkie dzięki
Szukam foteli z Rs4 Alcantara w idealnym stanie ktoś coś ???? :facepalm:
