[B7 BRD] Zgasł i niechce zapalić
Witam, zgasł mi samochód w trakcie jazdy i już nie odpala. Brak błedów na kompie.
Czy padnięte pompki zawsze wywalają błedy?
Brak błędów tylko w sterowniku silnika czy po skanowaniu wszystkich sterowników ?
Może nie będzie to brawurowa porada, ale zakładam, że bezpieczniki sprawdzone i paliwo bezproblemowo dochodzi do magistrali pompowtrysków?
pompa spietrzajaca podaje paliwo?
czym sprawdzane bledy? nie wszystkie fejsy odczytuja prawidlowo.
Zacznij od pełnego skanu auta. Jeśli podejrzanym będzie przekaźnik zasilający zestyk zasilania napięciowego "30" to przynajmniej w sterowniku ABS powinien być zapisany błąd świadczący o braku komunikacji ze sterownikiem silnika a wtedy do sprawdzenia przekaźnik zasilający sterownik silnika. Jeśli takowego błędu nie będzie to układ paliwowy na pierwszy ogień do sprawdzenia bo nie pada ot tak sobie od razu sterowanie elektryczne wszystkich pompowtryskiwaczy by nie widział tego sterownik silnika.
Błedy sprawdzone vagcanpro. W żadnym sterowniku błedów niema. Przy probie krecenia silnik wogóle nie zapala, tylko się telepie tak w okolicach drugiej kreski na obrotomierzu.
Jak sprawdzić układ paliwowy? Po odpieciu powrotu z filtra po przekreceniu kluczyka paliwo przez chwile się sączy.
tyle ze jezeli paliwo w momencie rozruchu rowniez tylko sie saczy. nie ma szans na uruchomienie silnika.
czyli tak jak pisalem, szukalbym problemow w ukladzie paliwowym.
jezeli nie ma bledow, tzn ze do wtryskow nie dociera paliwo. zacznij od pompy mozna ja podpiac na krotko i sprawdzic czy wogole pompuje.
najlepiej podpiac zasilanie na krotko. usuwajac bezpiecznik, i podajac +12V w jeden z jego pinow. nie zrob zwarcia.
z tym ze fakt pompowania paliwa przez pompe rowniez nie przesadzi o jej sprawnosci. ale moze wskazac jej usterke gdy paliwo sie wogole nie pojawi.
aaaaaaaa, i mialem przypadek, gdy VCDS nie wykazal bledu w ECU, a inny fejs go odczytal.
Uruchomiłem na krótko. Przed filtrem jest ok, na wyjsciu z filtra w kierunku silnika też. Natomiast na powrocie do baku od filtra ( za tą plastikowa złączką) saczy sie słabawo.
Niewiem czy tak ma być
no to podepnij pompe krotko i wtedy spróbuj uruchomic silnik.
w zwiazku z tym, ze to BRD to moze jednak wtryski. sprawdz czy ruszy wypinajac po kolei po jednym wtrysku
kolega miał podobny problem z tym że w passacie B6 z wtryskami siemensa wiec te same co w BRD, padła cewka w jednym i auto zgasło nie było możliwości odpalenia, odpinając po kolei wtyczki doszliśmy, że padniety wtrysk nie pozwala na uruchomienie silnika, po odpięciu wtyki z uszkodzonego odpalił na 3 garach.
tyle, ze w takiej sytuacji powinen byc zapisany blad w ECU.
U mnie padła pompka wtryskowa, też nie chciał odpalić, na Vagu błąd nastawnika dawki paliwa.
kolega widzial o jakim silniku jest watek?
przeciez ten silnik nie ma pompy wtryskowej tylko pompowtryskiwacze.
