[B5 AFN] Automatyczna właczanie klimy przy zapalaniu silnika
no dobrze by było jakby ktoś sprawdził, może po prostu tak ma być, ale wydaje mi się, że jednak nie
pisalem wczesniej ze u mnie w mini lifcie jest tak jak pisze kolega bin85 sprawdzilem jeszcze u mojego koleszki i tez jest tak jak u mnie
czyli coś jest z moim klimatronikiem jest nie tak ...
podjedz do jakiegos speca od klimy to ci sprawdzi o co chodzi, albo podepnij vaga i zobaccz co tam za bledy wyskocza
u mnie mały lift 97r i co bym nie robił zawsze włącza klime po odpaleniu. jedyne co pamięta to temp ale kompresor włacza zawsze. no chyba że temp spada poniżej 3*C to sie nie włacza
Prawidlowo klima powinna sie zalaczyc sama po wylaczeniu akumulatora i pierwsze odpalenie bedzie z klima.
U znajomego przykladowo jest tak ze jak ustawi sobie nawiew na szybe zalozmy i temp 25stopni.To i tak jak wylaczy i wlaczy wlacza sie 22stopnie i nawiew nigdzie nie jest zalaczony(jakby jakies polauto)jezdzil tak pol roku ja jakims cudem sam niewiem ale laczac fakty ustawilem mu to ze zostal wylaczony silnik jak bylo 25stopni i nawiew na dol.I chyba potem odlaczylem akumulator teraz ciagle 25stopni i nawiew na dol niewiem czemu tak jest.U mnie w 96jest jak powinno czyli jak bylo ostatnim razem
Witam
jeśli ja dobrze wszystko przeczytałem to jest chyba ok. U mnie prędkość wentylatora po odpaleniu autka sama się dostosowuje z zależności od temperatury ustawionej na klimatroniku i od tej na zewnątrz. Jak jest zimno i mam na np. 20 to zaczyna mi od 1 czy 2 kreski jak na 24 to gdzieś od 3 i w miarę grzania silnika się rozpędza. Ewentualnie jak mechanik mówi że coś polutować, to spróbuj przełożyć panel od jakiegoś kolegi jak masz vag
muszę sprawdzić u kolegi w innym aucie, może po prostu tak ma być, zapamiętuje mi wszystko temp itd. tylko za każdym razem sama się odpala
kolego powiem ci tak jak mam ustawiona temp na HI czyli na maxa cieplo to zaraz po odpaleniu silnika klima zaczyna sama dzialac a jak mam ustawione np 20 stopni to jesli sam jej nie wlacze to nie bedzie dzialac...sam sie zaczelem nad tym faktem zastanawiac czemu sie tak dzieje
no i zdziwilem sie jakas godzinke temu...wsiadlem do auta wlaczyla sie klima zaraz ja wylaczylem i przeszedlem na sterowanie manul climatronika...po przejechaniu okolo 30 km zgaszeniu silnika i powrocie do auta po 20 minutach odpalilem auto i klima juz sie nie wlaczyla. ustawienia jakie zostawilem przed zgaszeniem silnika byly takie same po odpaleniu...wydaje mi sie ze kwestia tego jest taka ze silnik byl cieply i temp byla okolo 90 stopni. nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale wydaje mi sie ze tak...teraz jak pewnie silnik calkiem ostygnie odpale auto to klima zalaczy sie z nowu
