[B5 AFN] Prośba o ocenę logów
Witam kolegow :)
Zglaszam sie ponownie z nowo zrobionymi logami.
Jak narazie mam tylko statyczne, jutro postaram sie dodac rowniez dynamiczne.
Jestem po sprawdzeniu rozrzadu, na blokadach i znakach. Rozrzad jest ustawiony dobrze.
Ustawilam rowniez kat wtrysku na pompie. Bylo 0 teraz jest ok.50
Prosze o analize logow i powiedzenie czy sa dobrze zrobione lub czy nalezalo by cos poprawic.
Serdecznie dziekuje
Pozdrawiam :)
BS
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/db_57835.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/db_57836.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/db_57833.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/db_57834.html
MB - statyczne
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/db_57843.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/db_57841.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/db_57838.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/db_57839.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/db_57842.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/db_57840.html
Jutro zrobie dynamiczne, dzis sie nie dalo.
Jesli przeplywomierz malo mierzy, to jaka moze byc przyczyna (uszkodzony, brudny) i jaki skutek, czy np. brak mocy?
Filtr powietrza jest nowy z Knecht.
Logi statyczne dają jedynie taką sugestię, natomiast wszystko wyjdzie w logach dynamicznych (nie ma co się martwić na zapas) :>
Panowie, przepływka źle nie mierzy, tylko popatrzcie na obroty biegu jałowego, 819 :shocked: u mnie przy takich obrotach to było by gorzej jak w traktorze :D , niech sobie kolega podniesie przynajmniej do tych 861 które powinny być i w grupie 003 będzie wszystko jak należy.
Zastanawia mnie jednak grupa 004BS czy trochę zaworek się nie zacina czy coś, wydaje mi się jakby strasznie długo ustawiał wymagany kąt... ale sam nie wiem :)
to jest automat i obr. na jałowym są dobre
jeżeli już to koleżanka :wink4:
Dokladnie, to jest automat i tak ma byc 819. Kat wtrysku jest moze tylko troszke zawczesny, gdyz dla automatu powinno to miescic sie w granicach 39-44. Ale nie jest calkiem zle.
[br]Dopisany: 22 Wrzesień 2011, 09:21_________________________________________________
Dziekuje Bartku... :)
przepływomierz mało mierzy na jałowym,
Coraz fajniejsze stwierdzenia mozna znalezc na tym forum... :)
Witaj moderatorze... :)
Wiem ze jestes super fachowiec, czytalam Twoje wypowiedzi i tu i tam (inne forum).
Uwazasz ze jest wszystko ok...?
Pozdrawiam :)
ps. a 6.1 HEMI, tez bym chciala miec... :>
nie wiem czemu Cię to dziwi kolego, ale ~370mg/s przy zamkniętym EGR to mało :)
czekamy na dynamiczne.
no mierzy malo , teraz kwestia czy to jego wina czy EGR-u ...
Witam :)
A oto moje logi dynamiczne.
Gaz naciskalam mocno ale z wyczuciem zeby automat mi nie zredukowal do 1 biegu.
Mam nadzieje ze wyszlo dobrze i obejdzie sie bez poprawek.
Prosze o analize.
MB - dynamiczne
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/db_57983.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/db_57982.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/db_57979.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/db_57980.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/db_57981.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/db_57984.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/db_57978.html
niestety musisz poprawic,mialas rowne 50% wcisnietego gazu,potrzeba 100.Pozdrawiam
Superfachowców to Ci u nas dostatek :) Zresztą sama widzisz po podpisach ... sami diagności i tjunerzy się tu kręcą :)
Ale do rzeczy.
Logu dynamiczne bedziesz musiała poprawić.
Co do statycznych nie mam zastrzezeń.
Pozdrawiam serdecznie
Ale do rzeczy.
Fora mają to do siebie, że na początku pomagają, a potem się wymądrzają :decayed:
Oczywiscie jutro sprobuje znowu, ale... nie wiem czy mi sie uda.
To jest automat i nie jest latwo wyczuc w nodze ile gazu jest dodane, 50 czy 100 %
Choc 100 % gazu mysle ze nie moge dodac gdyz przelaczy mi na 1 bieg.
Tak mysle, nigdy czegos podobnego nie robilam.
Sprobuje jutro, ale boje sie ze tym razem bede musiala sie podac.
Dziekuje za porady
Pozdrawiam :)
Hej, a skąd macie taką informacje? ja cały czas myślałem że dla automatu tak samo jak dla manuala powinno być 49 i 861obr/min :| jak macie to podajcie jakiegoś linka albo napiszcie gdzie można znaleźć tę informację, będę wdzięczny :)
Kolego to nie jest ~370mg/s tylko około ~370mg/suw, a to jest różnica :)
Ja też mam automat i trzeba wyczuć gdzie jest to 100% :) najlepiej na zgaszonym silniku wciśnij gaz do podłogi, i jak troszkę mocniej dociśniesz to powinnaś wyczuć kickdown, więc bez obawy trzeba po prostu z wyczuciem do podłogi wcisnąć gaz jeżeli zrobisz to za szybko to komputer zrzuci na niższy bieg bez kickdownu...
Poza tym w 4-ro biegowym automacie najlepiej robi się logi na 2-gim biegu a nie jak w manualu na 3-cim, ja robię tak że zatrzymuje auto, blokuje na drugim biegu i powoli ruszam, kiedy auto wrzuci 2-gi bieg to wtedy gaz do podłogi ale nie gwałtownie, jak koncze pomiar to zbijam blokadę na 3 żeby nie męczyć autka :)
Po pierwsze jak swiat swiatem to automat mial u mnie obroty 39 lub 819.
A i kat wtrysku byl zawsze 42-44
Tak mialam zawsze i autko chodzilo super.
Gdzies to ma zakodowane ale nie wiem gdzie.
Zwroc uwage ze pisze do Ciebie kobieta wiec fachowcem nie jestem.
Pisze tylko co jest u mnie.
Jesli chcesz wiecej wiedziec pytaj kolege ciahciah.
Dziekuje za porade jak to zrobic z pedalem gazu.
Bede probowala. Mam nadzieje ze nie rozleci mi sie silnik albo skrzynia.
Pozdrawiam :)
ps. teraz jest kat ok. 50 i powiem ze silnik pracuje troszeczke jak by twardziej, niz przedtem.
Ale zle nie jest, zapala od dotkniecia kluczyka.
Ja też ustawiłem kąt statyczny około 50 i właśnie cały czas mam wrażenie że chodzi troszkę twardziej niż u szwagra który ma manual, ale nie podejżewałem że w automacie trzeba troszkę inny kąt ustawiać, dlatego mnie to zaciekawiło :hi:
PS. przeczytaj sobie jeszcze raz mój post bo edytowałem go w momencie kiedy ty napisałaś swój :)
Aha rozumiem też że przepływkę masz Boscha a nie Pierburga? faktycznie chyba troszkę obcina sądząc po logach, ale wszystko będzie widać dopiero z gazem w podłogę :)
Witam :)
Automat fajna sprawa do jazdy, szczegolnie dla kobiety. Ale robienie logow dynamicznych to juz tragedia... Nawet na biegu 2 przy zbyt mocnym dodaniu gazu przerzuca na bieg 3.
Nalezy bardzo delikatnie (ale jednak stanowczo) dodawac gaz. Problem w tym, ze nalezy osiagnac 100% nacisku. A nie jest to wcale takie latwe. A wrecz nie mozliwe, gdyz przy pedale wcisnietym prawie do podlogi silnik osiaga 5000 obrotow na 2 biegu i ok. 120 km na godzine. O ile wczesniej nie przerzuci na 3 bieg. Zrobilam kilkanascie prob i efekt nie byl zabardzo zadawalajacy. Podaje 3 logi (z kilkunastu) grupy 010 jesli koledzy uznaja, ze jest to wystarczajace zrobie reszte.
Prosze o ocene, i dziekuje.
Pozdrawiam :)
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/db_58305.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/db_58306.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/db_58307.html
