andkan7 Opublikowano 23 Lutego 2008 Opublikowano 23 Lutego 2008 WITAM WSZYSTKICH mam problem z alarmem. centralny zamek niewazne z pilota czy z kluczyka otwiera wszystko z wyjatkiem drzwi kierowcy (moge je otworzyc tylko kluczykiem)oprocz tego nie dzialaja el.szyby;lusterka,i caly czas swieci sie oswietlenie w wewnatrz sam. bezpieczniki sa w porzadku modem komfortu probowalem rozlaczyc i podlaczyc na nowo (bez efektu) prosze o rade aha gdy otwieram drzwi kluczykiem reaguja tylko drzwi kierowcy
mlodyy Opublikowano 24 Lutego 2008 Opublikowano 24 Lutego 2008 wiatm. prawdopodobnie do wymiany bedzie pompka centralnego ona steruje oswietleniem konfortem itp
andkan7 Opublikowano 24 Lutego 2008 Autor Opublikowano 24 Lutego 2008 ale troje drzwi i bagaznik dziala na centralnym zamku wiec wydaje mi sie ze pompka jest raczej ok??
sieracki84 Opublikowano 1 Marca 2008 Opublikowano 1 Marca 2008 witam. mialem podobny problem. sprawdz czy nie masz zimnych lutow na plytce drukowanej. jak sa to popraw lutownica i powinno dzialac. powodzenia
andkan7 Opublikowano 3 Marca 2008 Autor Opublikowano 3 Marca 2008 dzieki !! ale powiedz mi jeszcze gdzie ta plytka sie znajduje>??
GregorAGK Opublikowano 6 Marca 2008 Opublikowano 6 Marca 2008 W B6 nie ma pompki centralnego, zamki sterowane są elektrycznie, a całym systemem zarządza moduł komfortu, który znajduje się pod nogami kierowcy. Z tego co piszesz to wygląda to na uszkodzony zamek w drzwiach kierowcy, ale trzeba sprawdzić Vagiem jakie są błędy w (46-komfort).[br]Dopisany: 06 Marzec 2008, 01:32 _________________________________________________Zastanawiałem się jeszcze, bo poprzednio przeoczyłem to, że również nie chodzi szyba i lusterka. W takim przypadku trzeba się przyjrzeć sterownikowi w drzwiach kierowcy który steruje zamkiem i lusterkiem oraz wysyła infomację o tym jak ma pracować lusterko z prawej strony oraz informacje z czujnika otwarcia drzwi oraz wiele innych i w fomie sygnału cyfrowego wysyła to do innych sterowników.Należałoby również sprawdzić czy do sterownika w drzwiach kierowcy dochodzi plus i masa.
Nonilion Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Przyłączam się do pytania. U mnie wszystko działa oprócz zamykania drzwi kierowcy z pilota. Kluczykiem zamykają się wszystkie drzwi. Dodatkowo składanie lusterek nie działa, tzn. lewe ani drgnie a prawe tylko drgnie Regulacja lusterek, opuszczenie szyb itd. działa bez zarzutu. Podejrzewam ten moduł wewnątrz drzwi. Jak to się nazywa? Czy udało Ci się to naprawić? Jaki był koszt?
andkan7 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2008 w moim przypadku uszkodzona byla wiazka przewodow elektrycznych w laczniku elastycznym miedzy drzwiami a karoseria
kryha80 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 mam tez taki problem niedziala mi zamek szyby i oswietlenie w srodko i modul komfortu jest ok co to morze byc
Tadekgl Opublikowano 16 Maja 2008 Opublikowano 16 Maja 2008 Witam . Jeśli macie problem tylko z drzwiami kierowcy czyli nie działa centralny , szyba, lusterka , świeci się w środku oswietlenie i możliwe też że nie ma podświetlenia przycisków to sprawdźcie wiązke pomiędzy drzwiami a budą w gumowym peszlu jak otworzycie dzwi to ja widac . Miałem ten sam problem i okazało się że te przewody pod wpływem otwierania i zamykania popękały i przez to te problemy. wystarczy zsunąć tą gumę i sprawdzić w jakim stanie jest izolacja na przewodach i w razie uszkodzenia zlutować , zaizolować i po kłopocie. Pozdrawiam
tom_b80 Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 ten plastik wchodzacy do karoserii(pod gumowym peszlem) to jest kostka - jesli tak to jak sie ja odpina
